Методологоия Работы
Начну с конца по порядку =)):
ссори за вопрос возможно глупый: а сборки столько открываются с ЛОКАЛЬНОГО компьютера? или сервера?
и количество оперативной памяти я не уловил + версия драйверов видео(пробовали ли их менять?)
Вопрос вовсе не глупый, все у нас работают локально. Памяти у всех по разному, но в основном 1Гб, но есть и больше.
Конечно, с 5000 уже начинаешь ощущать, что комп нужно улучшать, но если использовать модульность, то практически работаешь только до 3000.
Да вот весь прикол в том, что речь идет о сборке в которой несколько сотен деталей. Даже 500 нету.
Повторяю, машинки достаточно мощные. Коре2дуо 3к+ стоит у всех. Есть пара машин с 2мя зеонами. Видяшки от ГФ8600 и более.
Единственно, что с дровами никто не заморачивался, НО я не думаю, что при построении чертежа с модели какое-либо значение имеет мощность видеокарты (если, конечно, в СВ2007 не реализован расчет ВСЕХ действий видеокартой =))) в чем я сомневаюсь). А с чертежами бывают самые большие проблемы.
У меня на машине деталь бегает гораздо шустрее, если делаю массив элементов из простого эскиза, а не массив в эскизе.
chizhik
Мое мнение - у Вас проблема с совместимостью оборудования. Какой-то узел вообще не работает. Нужно искать. Но, еще возможно, и программка какая-нибудь гадит. Например, у нашего администратора есть стандартный набор, который он, не задумываясь, лепит на все компы фирмы. И мы уже лишнее убираем. Производительность возрастает. У меня убарано все для музыки, видео, этот - АСДАС или как его там, переключатели клавиатуры (дурь) и пр. Солид и сами сборки-детали тут не причем.
Извиняюсь за излишнюю подозрительность, но мне что то не нравится ваш, chizhik, список САПР из за CATIA! А установлена ли Катька на машинах, может тормоза это дело рук дорогой конкурентки? Еще проверьте в параметрах используется ли Open GL, хотя на чертежи это влиять не должно...
Насколько я успел заметить при работе с большими сборками в SW очень влияет размер ОЗУ. И не важно сколько деталей в сборке. Хоть 100, хоть 1000. Заканомерность следующая, только оперативка начинает зашкаливать за половину физической (т.е. стоит 2гБ, занято всеми прогами больше 1 гБ) начинам потихоньку притормаживать. Причем важно с какого значания стартуем если с 200 мБ у нас получается больше памяти для работы, если с 400 соответственно меньше.
Все опыты проводил на своей машинке. Стоит 2 гБ только начинаю переваливать за 1,2 гБ начинаются тормоза.
Это верно! Я на своей с позорными 512 мб тоже самое замечаю. Так что если запущена к примеру Катья, нескромно покушавшая оперативки, тогда- ничего удивительного в тормозах, странно, что Солид еще держится, а не обваливается.
Всё правильно. Винда выделяет на приложения половину физического размера ОЗУ. Поэтому и максимум на приложения ограничен 2 Гб, так как всего может быть 4Гб. При превышении начинается работа с виртуальной памятью на диске (свопфайл), что естественно медленней.
Вот если бы кто то подсказал каким макаром это обойти можно. а то уже долго над этим вопросом думаю и советуюсь ни кто помочь не может
А что тут думать! В любом случае нужно иметь максимум физической ОЗУ - 4Гб. Под 64 бит. виндой она используется полностью. Под 32 бит. можно подправить файл boot.ini, что бы ограничение в 2 Гб. под приложение увеличить до 3 Гб.
Chizhik попробуй в настройках чертежей на вкладке общие поставить черновое отображение видов. Мне не плохо помогло. А было слайд-шоу. При перемещении чертежного вида вид обновлялся со скоростью кадр в пять секунд. Еще можно отключить отображение чертежей при перемещении. А еще такие серьезные тормоза возникают при очень сложных эскизах. То есть те же зубчатые колеса можно сделать одним эскизом где зубья будут сделаны массивом в эскизе, либо сделать один зуб и размножить круговым массивом. Так вот в первом случае тормоза будут на порядок больше чем во втором! А вообще на таком компе должно бы летать все. Я работаю на компе со следующими характеристиками Athlon 1700+ 512MB оперативки DDR 3200 видеокарта Radeon 9600. Как видишь комп далеко не мощный. Тормозит конечно. Но не до такой же степени! Солид 2007 SP0.0.
В списке есть Катия потому шо я дипломчег на ней писал и с удоольствием иногда поюзываю, кроме меня ни у кого Катя не стоит =))
На самом деле в рассматриваемом редукторе зубы ваще НЕ СДЕЛАНЫ, все зубчатые колеса выполнены схематически.
Единственная мысль по поводу тормозов-очень сложный разрез. Он сделан хытро для выявления всех особенностей. Далеко не по оси и ваще хытро.
Ты сам ответил на свой вопрос: на 100% уверен что тормоза из-за сложного разреза.
Ради эксперимента попробуйте сделать разрез более простыми способами (можно через несколько отдельных сечений и вырывов) и всё получиться.
Успехов!
Вот сдал на прошлой недели проектик. Еще один буду сдавать к концу месяца - очень много новых деталей, но, думаю, до 8000 уложусь. А к новому году будет до 14000. И это без монтажного крепежа. С ним еще 3000 будет
... я даже не знаю что и сказать, ... ну не собираются у меня такие сборки, ..
Интересно, что за монстры вы моделите …самолет со всеми его заклепками :g:
Насколько мне известно двигатель, КП и тп в сборке авто присутствуют в виде макетов
Да и модель дома думаю не "грузят" дверными ручками
Может действительно стоит пересмотреть методологию работы
Скажем так: промышленное оборудование.
Если в метрах то 7х6.5х30 сейчас у меня на экране. В понедельник нужны уже чертежи.
Методология у нас простая - все собирается в модели до последнего винтика, а скоро и электрику туда загоним.
Делаем модель - передаем ее администратору базы данных и он по спецификации вбивает в базу, оттуда он печатает спецификации, я их проверяю и все - в работу. Да, параллельно другие конструктора оформляют чертежи. Производство единичное, монтаж по всей РФ. Так что ошибки д.б. минимальны. Да еще в модели сейчас уже по 2 типа - с разными размерами, а хотим по 3-4. Тяжеловато для компов, но мы повышаем не только технологичность, то и компютеричность проектирования. Все модульное, исполнений море, все в таблицах и т.д.
Да еще и покрытия стараемся на поверхностях указывать. Клей только в ТТ пишем, но были пробы в модели его воткнуть по толщине клеевого слоя. Посмотрим.
В общем цель - модель должна быть полной.
База управляет всем производством от КД до склада отгрзки. Все просто.
PS. Сегодня только подкупил 2-ой Гб памяти. 1-го маловато было.
:clap_1: мы тоже радеем за такой ЖЦ изделия
Кстати тоже немаленького (станок со всеми шайбочками тоже не одну тыс-чу компонентов имеет)
И все они смоделированы и учитываются в СП и базе (кроме клеевых швов конечно)
Однако не припомню такого случая чтоб нужда была их все разом открыть и так комп насиловать
Разом мы открываем для проверки правильности стыковки блоков. Еще для распечатки полного состава из Солида. Хотя, частенько, каюсь. Но у меня крепеж собран в отдельные папки в сборках и при включении в общую сборку я стараюсь его гасить. Уже легче. Общая сборка состоит только из 10-20 верхних сборок. Никакого крепежа и деталей. Иногда вводим искуственные сборки. В общем выкручиваемся.
Да интересовались. Особенно про одну из сборок (из-за которой собсно и затеялся сыр-бор тут), нам предложили проверить только шаблоны и форматы чертежей.Проверили.Разницы никакой.
Раз есть поддержка, значит наверняка есть доступ на ихний (SWRовский) CRM и можно послать им сборку с инструкцией, какими линиями резать - и сравнить результат. Или их удастся макнуть в быстродействие, или самому придется поискать дыры (к этому только надо быть морально готовым :smile: ).
И еще, для общего развития: если не секрет, что значит "проверили шаблоны и форматки"? Есть признанные способы проверки?
А вообще - как говорится в фильме, все бы вам иностранное ругать. СВРы утверждают, что в мире продано более 700 тысяч лицензий. Не думаю, что проектируют на них только дверные петли.
У нас сборки по 3-6 тыщ нормально живут даже без спецэффектов.
По поводу форматок..это собстно ответ на CRM заявку. А проверка тока и может быть, что попробовать с присланными форматами и шаблонами. И сравнить результат.
А вот еще не совсем в тему, но всетаки. На родной кафедре поставили класс Катийный. Дык машины там такие шо Катия запускаетцо как блокнот =))
Видяшки прядва профовские.
И что, у них работает быстро, а у вас нет? Так сравните железо и настройки СВ.
  • 3 недели спустя...
Грузим, грузим. Все грузим до последней заклепки.
Вот результат. Уже, конечно еле ворочается, но жить еще можно.
PS. У меня простой Солид 2006 SP0
