О Файлах Конфига
kor_bob
Расскажите о файлах конфига не могу систематизировать свои познания. Есть папка с которой стартует прое в ней лежат папки с рабочими файлами. В стартовую папку кладу свой конфиг.win с настройками панели – все работает. Там же лежит файл конфиг.про, который сам не запускается (нужно все время нажимать тулз, опшинс, там стоит «куррент сессион» и открывать мой конфиг) тоже касается файла с системными цветами, верно это или нет?
2.В этой же папке, прое все время создает файлы трайл.тхт что это? Их у меня уже вагон целый накопился. Как правильно все это сопоставить и настроить?
На этом форуме сто раз обсуждалось. И в какой последовательности тоже
И об указании в ярлыке запуска папки с конфигами, как рабочей.
config.pro и config.win
В конфиге:
drawing_setup_file D:\User\metrica.dtl - Настройки чертежа
mdl_tree_cfg_file D:\User\tree.cfg - настройки дерева
pro_library_dir D:\User\Library - библиотека
pro_material_dir D:\User\Материал - Материалы
pro_plot_config_dir D:\User\Plotter - Настройки печати
pro_symbol_dir D:\user\Symbol - Символы
restricted_val_definition D:\User\param.lst - предопределенные параметры
search_path_file D:\User\SEARCH.pro - файл путей поиска
sketcher_palette_path D:\User\standart\SECTIONS - сечения эскиза, палитра
start_model_dir D:\user\standart\start - Шаблоны моделей
system_colors_file - D:\User3\syscol.scl - Системные цвета
symbol_instance_palette_file D:\User\Symbol\Палетты\palette.drw - Палитра символов
tolerance_table_dir D:\ptc\proeWildfire3\tol_tables\gost - Таблицы допусков
trail_dir D:\User3\trail_file - Файлы сессий trail.txt (Лог действий пользователя)
Естественно пути могут быть свои.
Вот мой конфиг.про с комментариями на русском. Как долго я его составлял.
Должен помочь разобраться со многими вещами.
А вообще тут <noindex>http://www.cadcam3d.narod.ru/index_doc.html</noindex> есть книга по конфигу прое, для Wildfire тоже подойдет не все конечно...
config.zip
Изменено пользователем Timi
По конфигу разобрался более менее однако остался все же главный вопрос. Мой конфиг.про автоматически не запускается клал его и в C:\PTC\proeWildfire 3.0\text и в стартовую папку и в рабочуюю ни как не хочет. (конфиг win работает) Вместо этого прое запускает какой то конфиг по умолчанию, называется current session если раскрыть его опции то там например прописаны пути в \proeWildfire 3.0 ,трэйлы записываются в стартовую папку, осальное все стоит по умолчанию. Мой конфиг надо только в ручную открывать и запускать. Что делать?
Дошло наконец то! Мой конфиг неправильно был назван. Он должен называться config.pro а я думал что важно только расширение .pro
