Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Опция конфига "tol_display yes" - без неё не отображается. Файл детализации и для модели и для чертежа подходит.
Я знаю.
У меня и с нею не отображается.
1. Есть ли возможность заменить шрифт у 3D аннотаций на более приглядный?
2. Есть ли где-нибудь опции конфигурации DTL файлов?
Дополню ответ Руслана:
Проявите любопытство, и в свойствах модели увидите, что там есть возможность подключить DTL файл.
Это я уже проявлял, только вот там не работает поиск по описанию. Я уже сделал dtl файл подобный чертежному с этим нет проблем
Меняю в этом файле на свой ttf шрифт ничего не происходит. Шрифт скинул в папку text\fonts
Как я понимаю, в 3D графическом окне используется экранный шрифт ПроЕ, его невозможно заменить на ttf ....
Не знаю, хватит ума у РТС со временем перейти на ttf шрифт или нет...
Находите файл в font.ndx Creo 2.0
e:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M060\text\russian\
e:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M060\text\usascii\
и изменяеет его
GOST_type_A.ttf
special.fnt
и изменяеет его
GOST_type_A.ttf
special.fnt
Алилуя! Спасибо добрый человек, всё вышло лучше чем надо! Куда деньги переправлять :smile: ?
хотел продолжить старую тему, но не нашёл. А вопросики простенькие.
1. Не нашёл функцию округления числа до целого (типа round). Есть ceil и floor, но это не совсем то, что надо.
Может, она иначе называется? Или её вообще нет?
2. Какой параметр в prodetail управляет количеством отображаемых десятичных знаков? Причём, не только в размерах, но и в параметрах. Надо, чтобы значение параметра в тексте отображалось без лишних нулей после запятой.
Или для параметров отдельные настройки?
Инструменты --> Опции
параметр default_dec_places 0 - для вновь создаваемых размеров.
попробуйте так. Единственный минус - вновь созданные размеры показаны не сильными и сразу округлены до целого числа. Чтобы избежать ошибок при проектировании нада каждый размер сделать сильным. Если нужен не целый размер, то просто указываем значение после запятой.
Должно работать так как вам надо!
Изменено пользователем DEMONOS
DEMONOS
Вы бы хоть на дату смотрели.... В самом верху страницы обычно всегда повторяется первое сообщение темы. И ответы уже давно даны.
DEMONOS
Ты не торопись отвечать-то. На всё подряд. Почитай дальше. Ответы даны ПЯТЬ ЛЕТ назад. СМОТРИ НА ДАТЫ СООБЩЕНИЙ.
Желание помочь - очень хорошее. Когда оно своевременно.
Ну простите, форум новый для меня... Не привычно. Много намешано. Буду следить.
Народ подскажите можно ли в чертеж вставить картинку, имеется модель небольшой части изделия, есть бумажный чертеж на эту деталь, всю деталь нарисовать в прое очень геморно да и не нужно это никому, но для наглядности было бы удобно на создаваемый чертеж подсунуть картинку с отсканированным видом например. В компасе вставляется легко а вот в прое как то не нашел.
Рисовать нужно полностью. И это будет правильно в том числе для дальнейшего использования. Вобще моделирование только части детали вобще не имеет смысла.
И делать как привыкли в Компасе крайне не стоит.
Что у вас дам за деталь, раз вы считаете ее сложной...
п.к. Есть такой функционал, как OLE объект.
Воспользуйтесь командой вставить
Выберите отсканированный файл. Растровые (bmp) появляются как картинка, а jpg почему то как ссылка, поэкспериментируйте с форматом ваших рисунков.
Все получилось спасибо :clap_1:
Но правда не без косяков, у меня WF2 рисунок выводится на печать, но отображаться на мониторе не хочет, появляется на 1 сек только когда покручу колесом мыши :blink:
Образовался вопрос.
У параметров модели есть единицы измерения. Например создаем параметр "L" указываем в столбце Количество на единицу "Длина" а единица измерения mm или cm, а мне надо дециметры? Или объем детали по умолчанию считается в мм3, а нужно в дм3. Можно ли настроить единицы измерения или они вшиты в PROE?
Образовался вопрос.
В WF2 edit-setup-единицы измерения (у меня немного русифицирован) там можно собственные создать. Нет не то?
Дециметрах на врядли, нет такой единицы... Единицы модели и измерений настраиваются в свойствах (Система единиц). Задаются индивидуально для каждой модели, значение по умолчанию берется из шаблона...
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
    • Ветерок
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
