Двухмерный чертеж с деталью в разрезе
Copenhagen
Вставил на чертеж вид детали в изометрии, хочется еще вставить точно такой же вид детали, но разрезанную пополам, чтобы было видно что там внутри. Пока сделал принтскрин и вставил на чертеж картинку:
<noindex>Изображение</noindex>
Хочу сделать по-человечески, но стандартными видами и разрезами так сделать не получается, это возможно вообще?
Изменено пользователем Copenhagen
Сделай новую конфигурацию, нарисуй прямоуголник в плоскости, в которой тебе нужен разрез и вырежь насквозь. В чертеж вставь эту конфигурацию…
SW2007, например, вставить вид Сверху, потом Разрез, на полученном виде правой кнопкой и в меню выбрать Изометрический разрез.
Теоретически можно задавать разрезы в моделях, но как эти разрезы затягивать в чертёж на данный момент мне не известно.
То же бы хотел узнать... Пробовал и так и сяк :wallbash:
Делается это так:
=========В документе модели
1. Создаёте разрез в модели (даёте ему имя)
2. При редактировании разреза в Менеджере свойств нажимаете кнопку Сохранить
=========В документе чертежа
3. Создаёте чертёж
4. В панели задач (обычно справа, если не отображена Вид-Панель задач) выбираете закладку палитра видов
5. Обновляете палитру видов на файл (нажать встречные зелёные стрелочки, если файл не выбран или выбран не правильный нажать кнопку "..." и выбрать файл)
6. Ищите в палитре видов, вид с иконкой вида со стрелочками Разреза перетаскиваете его из палитры в поле чертежа, как вид по которому будет вставлен разрез
7. Перетаскиваете из палитры вид разреза на поле чертежа
Разрез готов.
В 2008 из любого ортогонального сечения можно сделать изометрический разрез (по правой кнопке) .Штриховка сохраняется. А описанным выше способом можно сделать произвольную проекцию, и даже ступенчатый вырез. Область легкоштрихуетпя. В окне штришовка/заполнить надо выбрать опцию "граница", а вграфическом окне выбрать секущую плоскостью.
Можно! Только выглядит это мягко говоря... Конечно можно все обозначения спрятать на невидимый слой. Опять же ориентация этого изометрического вида - единственная, не настраиваемая. Штриховка иногда глючит - отображается там, где её не должно быть, просвечивает "сквозь тело"
Произвольный (сохранённый в модели) разрез, к сожалению то же независимо не вставляется, только как производный. Снова надо прятать, скрывать...
Kelny, в СВ-2009 СП2 это не работает, вид вставляется но он без разреза.
Сори, нашёл, вставляется, но он получается ведь не изометрический.
Изменено пользователем zwee
При сохранении надо открыжить Вид примечания чертежа.
Да, не изометрический, как его сделать изометрическим было сказано ранее и продублировано ccc44
SW2007, например, вставить вид Сверху, потом Разрез, на полученном виде разреза правой кнопкой и в контекстном меню выбрать Изометрический разрез.
Без разницы, ставить галочку или нет, не работает. Изменено пользователем Copenhagen
К описанию в сообщении 5: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=239892
были прикреплены картинки для ясности.
Делается это так:
3. Создаёте чертёж
Разрез готов.
получается вот что <noindex>Изображение</noindex>
обычный разрез, а мне надо чтобы деталь была как на мое рисунке (повернута)
Так Kelny ж выше писал: правый клик и выбрать Изометрический
Действительно, с изометрическим все понятно. Я то хочу сделать немного другой наклон, как на моем рисунке.
Плюс к сказанному, штриховка не нужна, нужна деталь просто закрашенная, а штрих остатся вне зависсимости от Типа отображения.
Копенгаген!
Если тебе нужен закрашенный вид в чертеже -просто выдели его и нажми сверху "закрсить" или "закпасить с кромками". При этом линии контура д. быть тонкими; если они утолщенные - при распечатке будет не красиво…
Выделяешь штриховку и ....
Со штриховкой понятно, придется все сразу выделять, брр, и тыркать.
А вот как сделать неизометрический, а произвольно повернутый вид с разрезом так и неясно.
Набери в поиске Справки Виды разрезов в моделях (так этот раздел назван в 2009-м)
Там есть все о чем писал Kelny
Кроме того познакомишься с инструментом Ориентация без которого не получишь вид желаемой ориентации
А если без заморочек желаешь, то как ссс44
По крайней мере с удалением штриховки возиться не надо
Только не забудь про Ориентация
Извините за оффтоп. Подскажите как сделать четвертной разрез с использованием функции Section view!?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
    • Guhl
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
      В мануале написано что подача при Резьбофрезеровании считается по центру инструмента. Ок. Тогда почему когда пишешь в кам системе, то выдает подачу для движение  по траектории.      Перефразирую.  Нужно нарезать внутреннюю резьбу М20х2.  Фреза 3 зуба ∅12. Скорость резания 50. (Оборотов 1326)  Подача на зуб 0.05   Когда пишу в джи кодах, то выдаётся подача 198.9 мм/мин. С этой подачей станок и режет.    А если написать через шопмилл, то при тех же условиях( скорость резания и подача на зуб), он подачу пересчитывает для центра фрезы.  И выходит подача 80 мм/мин.   И выходит что при одних и тех же условиях меняется время обработки.    Когда пишешь через кам, то подача считается по траектории, а шопмилл считает для центра.    И я не понимаю как правильно считать. И почему именно так.  И в мануалах не нашёл ответа.
      Да вот так ему хочется. Вот такие гады разработчики. Небось и в мануале всё это описали. Я негодую вместе с тобой.
    • Максим604
      Поэтому и вопрос. почему шопмилл подачу меняет, когда пишешь через него(макропеременые), а когда через G код не меняется. как шопмилл просчитывает новую подачу я понимаю, но не понимаю как прравильно и почему именно так правильно, а не наоброт. почему шопмилл переводит подачу с движения по траектории на движение по центру?
    • Snake 60
      Так а зачем, если вот эта кнопка  сохраняет все детали и подсборки входящие в нее: При желании можно повесить на горячую кнопку через Настройка-Клавиатура Или пересохранить имеется ввиду создать копию с новым именем? Если да, то для этих целей я бы посоветовал крутой макрос с именем Коперник от @tompsongun См. пост выше.
      ну хотя бы то что одна написана через макропеременные, вторая в джи кодах. Ты считаешь что при одинаковом результате у них одинаковые алгоритмы?
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
