Стопорная шайба
Конечно вопрос для начинающего (наверное), но уже мозги свернул - так не понял как сделать (с листами и инструментами формы практически не работаю)...
Вот собственно чертёжик (на перевёртыш видов, не обращайте внимания (кто-то ошибся))
И вопросик - как сделать такой разворот зуба.... :helpsmilie:
Пробовал - делать из листа (+ Инструмент формы) и выдавливать 1 угол, но ругается на толщину детали...
Пробовал - делать зубья отдельно (бобышкой) и вращать их (Гибкие, вращение плоскости и т.п.)
Ничего не помогло - вращается, но не в тех плоскостях.... :wallbash:
Это последний вариант - с отдельными зубьями
Если кто сталкивался с подобной задачкой - подскажите методу :worthy::surrender:
Вот пробная моделька (как бы огрызки от разных вариантов)
А у меня вот так вот получилось, правда не совсем так как вам надо, но с помошью "гибки" впринципе ваша идея реализуема, мне кажеться:)
<noindex>http://ifolder.ru/12657196</noindex>
Офф-топ...
А зачем Вам потребовалось вырисовывать в таких подробностях ДИН 6798J?
Только для красоты? (красота мегабайты будет весить :blink: ) После затяжки она в блин раскатывается. Обычная шайба, только чуть толще.
nokal - Спасибо, к сожалению посмотреть смогу только завтра (дома нет Солида)...
Но Гибкие, вроде, работают со всем телом, а не с гранью (по-крайней мере у меня вращалось именно всё тело зуба) - а нужно развернуть только внутренню грань, а остальное неподвижно....
Посмотрел через вьювер - почти, но не совсем то...
Хотя и это вариант - буду думать (говрят полезно)... :wallbash::g:
katalex-3 - согласен, но это нужно для чертежа, а вырисовывать на чертеже все эти "завитушки и рюшечки" просто влом - проще (наверное) сделать модель и далее автоматом (почти)...
PS, спасибо за номер шайбы - нигде не нашёл...
mrvcf1
:g: :g: :g: :g: не совсем понял - причём здесь VIP ....
если это насмешка, то зря - не думаю что Вы всё уже знаете в Солиде...
Тогда сделайте эту шайбочку...
Тупо и примитивно данную задачу можно решить, построив кольцо, и два сечения из двух прямоугольников, с использованием дополнительных плоскостей: внутреннее, отступя внутрь отверстия, и внешнее, на внутренней поверхности цилиндра.
Можно добавить еще cut, чтоб внутренняя кромка была цилиндрическая.
Моделька и так выросла раз в пять-шесть в размерах, а если еще заняться сопряжениями неровностей данного примитивного способа... :blink:
Для вида на скорую руку можно где нить так
Сделал из вашей модели через "гибкие". Можно еще "пошаманить" с настройками "гибких", но правдоподобного вида вряд ли удастся добиться ибо деформация эта (гибкие) нереальная (не сохраняется объём). Если строить с нуля, то можно и по- другому, покрасивше будет. Вариантов несколько.
А что это зубья все разной формы7
Кариес замучал :clap_1:
Изменено пользователем nokal
    • vad0000
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
    • Bot
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
    • Bot
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
