Конструкция
Подскажите пожалуйста как сделать металлоконструкцию из разных профилей?
У меня получается только из одного профиля. А надо как минимум из двух. Если делать не общую конструкцию то они потом не взаимосвязываются (пересекаются насквозь) Как связать между собой? Спасибо.
можно поконкретнее?
правильно поставленный вопрос - уже половина ответа. :bleh:
Делать не общую конструкцию. Потом использовать функциональность "Отсечь-удлинить"
Картинку покажите что-ль.
Я так понял, вопрос по тулбоксовскому профилю.
Ну и в чем тут проблема? Чем эти профили отличаются: формой профиля, размерами или чем? Определитесь с проблемой...
Тут несколько вариантов как это сделать.
Например:
- в месте стыка разных по размеру профилей использовать промежуточные небольшие кусочки профиля с плавным переходом от одних разиеров к другим;
- в месте стыка разных по форме профилей использовать промежуточные небольшие кусочки профиля или детали с плавным переходом от одной формы профиля к другой;
и т.д.
Вообще-то эскизик явно не помешал-бы...
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! У меня похоже тот же вопрос. Вставляю в сборку профиль из тулбокса с заданой длиной, потом добавляю еще один такой же профиль, но другой длины и тут они становятся одной длины и какой из них не редактируй все равно они будут одной длины. Вопрос как пользоваться профилями из тулбокса или что я делаю не так. Занимаюсь я конструированием опор ЛЭП и вопрос работы с профилями очень актуален. Сейчас работаем в Компасе но хочется узнать в этом вопросе возможности солидворкса.
mvz11
Вот интересно - куда и как Вы вставляете???
Изменяться не должно - посмотрите конфигурацию в свойствах моделей и попробуйте изменить как надо..
Если не получится - - после вставки модели в сборку, сохраните эту деталь в отдельный файл (как отдельную деталь)...
mvz11
Полностью поддерживаю.
При выборе аналогичного профиля размеры меняются, это факт.
Брал нужный профиль, сохранял как отдельную деталь. Так даже удобнее работать.
А почему именно профиль из Тулбокса? С профилем очень неплохо работать в закладке "Сварные детали" :drinks_drunk:
А как ее сохранить как деталь если я даже редактировать ее как деталь не могу пишет только для чтения занято системой. По поводу сварных деталей: мне нужна сборка чтобы детали были отдельно. В компасе сделано как в сварных деталях только каждый элемент как элемен сборки. Вот что то типа этого и охото получить.
В сварной детали отдельно каждое тело. Насколько мне известно, начиная с SW2010 можно на многотельную деталь даже аналог спецификации сделать. Ну а можно и
сварную деталь потом распустить в сборку
(я поступаю именно так):drinks_drunk: Изменено пользователем JohnsonN
- использовать промежуточные небольшие кусочки профиля с плавным переходом от одних разиеров к другим;
и т.д.
Если можно, пожалуйста по подробней!
Подскажите что значит (распустить сварную деталь) как это сделать и что получается в итоге (можно ли присвоить название элементам) и получатся ли отдельные файлы или как. Вообщем скажите как это сделать иа что получится я сам посмотрю. И еще вопрос как добавить новый профиль в сварные детали а то у меня там сейчас уголок только до 63 а дальше нет, как пополнить список профилей при этом в тулбоксе профилей намного больше.
Можно использовать инструмент разделить, и сохранить каждое тело как деталь, а можно сохранить тела непосредственно из папки "Список вырезов", кликнув на необходимом теле правой кнопкой и выбрав в меню "Вставить в новую деталь..." . Мое личное мнение, что надо сохранять тела из "Списка вырезов", предварительно присвоив им обозначения (благо в списоке группируются одинаковые тела в папки). Но повторюсь - это Мое Личное Мнение. Можно сохранять каждое тело как отдельную деталь, а можнно сохранять лишь одно из одинаковых тел, а потом в сборке добавить оставшиеся с помощью компоновочного эскиза (либо другим способом). Можно легко добавить любой замкнутй профиль в папку сварных профилей (SW2008):drinks_drunk: Изменено пользователем JohnsonN
Ну вроде разобрался с тем как из сварной детали сборку сделать. Но возник еше один вопрос как можно смесить профиль в сварной детали относительно пути создания профиля на заданное расстояние (про точки пронзания я вкурсе, но надо именно на заданное расстояние).
Можно сместить профиль как минимум 2 способами. Можно отредактировать эскиз профиля, создав точку с необходимой привязкой (или отредактировать одну из существующих точек), а можно воспользоваться инструментом "Переместить/копировать тела" ("Вставка"-"Инструменты") :drinks_drunk:
а ещё лучше - не работать в Сварочных деталях... а по простому- по рабоче крестьянски, по отдельным деталям, а им уже какие хочешь и названия и свойства и сечение, что душа пожелает :)
да и разделку кромок у разных деталей можешь сделать как угодно..
Изменено пользователем o-duce
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
