Групповая спецификация ГОСТ 2.113-75
sergey.novitski
post-38653-1360921475_thumb.jpgВ справке CAD 3D, а так же в Руководстве по двухмерному проектированию указывается, как заполнять раздел "Данные пользователя", т.е. как нажать на кнопку, пиктограмму, возможность использования переменных вместо значений и пр.
К сожалению, алгоритм работы с групповой спецификацией просмотреть не удалось.
На практике при создании параметрической модели с использованием фрагментов, в которых внесено количество на исполнение, при пересчете исполнения в групповой спецификации проставляется одинаковое количество во все графы исполнений.
Пример спецификации при ручном заполнении - в прикрепленном файле.
Может кто изложить алгоритм работы ? :wallbash:
Изменено пользователем sergey.novitski
Самый простой способ - на вкладке "Данные пользователя" ввести нужное кол-во для всех исполнений для каждого фрагмента. Эти фрагмент вставлять со статусом "включать в СП". Остальные одноименные фрагменты вставлять со статусом "не включать". Если Вы хотите, чтобы число фрагментов для каждого исполнения подсчитывалось автоматически, кол-во на исплнение надо задавать через переменные фрагмента.
Для нормального автоматического формирования групповой спецификации надо использовать систему T-FLEX DOCs.
В CADe автоматически можно получить единичную спецификацию (на базовое исполнение, например), а количества на исполнения лучше забивать вручную.
Я сделал вот такие добавки в меню фрагментов и просто ставлю галочки в нужных позициях.
Насколько я понимаю, можно организовать учет исполнений стандартного параметрического элемента в этом фрагменте или учитывать параметры переменного фрагмента в конфигурации сборки.
7826.5856.000_Настил_деревянный_вложение.zip
Можно.
типа такого
С форума t-flex меня отправили сюда посмотреть данную тему по групповой спецификации.
Я посмотрел здешний последний пример в TF-Cad и у меня возникли вопросы. Пока не пойму, как там автоматом формируется групповая спецификация и в нее вставляются данные:
-№№ исполнений в заголовки столбцов;
-Обозначения исполнений комплектующих и их Наименование в строки;
-кол-во компонентов в Исполнениях.
Пока моих познаний не хватает, а хэлп по этому вопросу дал мне мало…
не совсем автоматом. Там только эти ячейки на внешних переменных привязаны. а значения ручками прописаны
Изменено пользователем vla203782
vla203782, спасибо за коммент, буду смотреть.
А у кого-нибудь есть пример групповой специи, где задействованы "Данные пользователя" в Данных для специф-и?
Если кому интересно, пример фрагмента для вставки в групповую СП можно посмотреть здесь <noindex>http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_N...85#message16285</noindex>
Смотрю в примере СП_авто, Редактор специф-й. Но:
- как можно в специф-и посмотреть в ячейках «К-во» связи с переменными?
- во всей специф-и все поля заблокированы. Как их можно редактировать?
    • Bot
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
    • Viktor2004
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
    • Viktor2004
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
