Сразу высветить все погашенные детали.
Lana Pinaeva
Открыла сборку из 2116 деталей. Они все погашеные. Я в ручную высветила 770 деталей, осталось еще очень много. Нельзя ли как-то сделать так, что бы они все высветились, не перебирая их все по одной. Может быть можно как-то это сделать...
Конечно можно. В дереве выбираете первый, затем shift+последний - и включить видимость (высветит), короче нужный режим.
Спасибо sloter!
Поняла как делать. Только все равно приходиться открывать в дереве конструирования сборки до деталей и тогда все получается. Спасибо! :smile:
В смысле в подсборках погашены детали то же?
Переключиться на отображение погашенных компонентов. Выбрать их рамкой в графическом окне. И выйти.
На то, что было высвечено в дереве конструирования, эта кнопка действует, а на то что еще не высвечено она не действует.
Часть уже высвеченной сборки она скрывает и высвечивает, а то, что я после открытия файла не высвечивала, тат и осталось скрыто.
Огорчу Lana Pinaeva эта функция делает только для "скрытых" компонентов, с погашенными она не работает
Это функция управляет "видимостью" объектов, то есть можно отобразить скрытые объекты. У Ланы, как я понял, объекты "погашены", то есть подавлены (камень в огород переводчиков) в терминологии других систем.
Каюсь, не заметил.
Тогда только раскрывать все подсборки. Хотя если они подавлены, то и раскрывать нечего.
Плохо, что выбор компонентов (Инструмены - Выбор компонента) возможен только в текущей сборке.
Если я не ошибаюсь, то нужно, выделить "корневой" элемент сборки в дереве конструирования, осуществить на нем щелчок правой кнопкой манипулятора типа "мышь" и в контекстном меню выбрать пункт, шотовроде, "Развернуть дерево построения".
Нету тута во солида на этом компе, атобы сказал поточней :)
В дереве конструирования выбираете первый компонент(деталь или сборка), жмете "Shift", выбираете
последний компонент, потом - правая кнопка мыши и пункт "решен".
Спасибо ssv22! :rolleyes::smile:
Ваш способ открыть оказался самый быстрый. Правда решить всю сбоку целиком и за один раз не удалось. Когда выделяется все дерево конструирования в первый раз и решаются все подсборки, но не решаются детали в этих подсборках и подподсборки. Приходится раскрывать решенные подсборки в которых остались не решенные детали иподподсборки и опять выделять все дерево и опять решать. Делала так четыре раза получилось достаточно быстро.
До Вашего совета я пользовалась командой высветить, но она не действовала, если выделить все дерево конструирования. Высветить действовала только если выделить элементы в одной подсборке.
Хулиос, наверное я плохо искала, но пункта "Развернуть дерево построения" я не нашла.
У меня тоже такая трабла была когда большой step открывал.....
выделяешь главную сборку => правка => высветить с зависимыми элементами
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
      скажите, Вам уже делали эти детали? Вы себе представляете как и главное  чем, можно обработать внутренние углы без скругления на вашей детали? Разве что проволокой. НО оно же стоить будет как крыло от боинга.
    • Sivolap36
      Спасибо за информацию. А как определили, что нижний  инкрементный? Спасибо. Как то я пролистал наверное. Благодарю
      deleted этого я и хотел узнать у товарищей форумчан :-) вот для сферы оценка есть: присоед. масса воды равна половине от объёма сферы может кто в справочнике каком видел сколько для рабочих колёс присоединять надо..) мне тоже кажется там серьёзная отстройка должна получиться..   не спец в насосах и лопаточных машинах..)) у меня вот тяк: да это геморр... ещё и приложить его надо как-то к валу. Кстати, я вообще говоря собирался для модальника взять модель только вала, с колёса учесть в виде сосредоточ. масс с моментами инерции. Законно ли это, не сильно исказит расчёт СЧ? И ещё непонятка: куда присоединять эту массу? Прям в шпоночное отверстие вала?: Или вдоль всей окружности куда садится колесО?   не не , там не биссектриса. \Гляньте мою картинку выше из Вики. И все картинки такие для ДК что в сети нашлись. Там явно BW и  FW явно не зеркальные отражения друг друга относ-но гориз-й прямой, проведённой через ординату СЧ для нулевой частоты вращения ротора...   откуда вы знаете что сбалансировано? идеальной балансировки не существует   вот прям так в отчёте и напишу!:D точка Меня другой вопрос волнует.. Что центробеж. сила и гироскоп. момент пропорц-ны квадрату частоты вращенеия, т.е. на больших частотах может появиться вилка... Мне нужно где-то найти оценку, возможно опять таки относительно СЧ когда нет вращения..
    • Irukanjii
      Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления 5 комплектов изделий из стали 08Х18Н10 (материал предоставим). Всего необходимо изготовить 5 "мам" и 5 "пап". На производстве нам требуется высокая точность шлифовки, т.к. потом будем наносить хромирование.  По ссылке на мэил диск будут доступны чертежи каждой детали и 3d модели в SolidWorks (также прошу отнестись с пониманием, если какие-то детали будут не совсем точные, не долго работаю в SolidWorks, но постарался соблюсти все габариты) https://cloud.mail.ru/public/T72n/CS1Cc8Bnt   Ответ можно присылать на почту ned@bvbmail.ru, либо в этой теме.
