Импорт точек сплайна
Короче есть деталюха - тело вращения, образующая которого представляет из себя гладкую кривую. Координаты точек кривой расчитываются во внешней проге и экспортируются из нее в текстовый файл.
Сейчас модель делается в WF2 вращением эскиза сплайна, точки которого импортируются из того самого файла.
И вот каждый раз при пересчете кривой во внешней проге приходится лезть в sketcher, и делать modify сплайна, т.к. с файлом текстовым нет никакой ассоциативности - муторно жутко и душа просит автоматизации.
Как красиво сделать, чтоб при регенерации модели данные из файла перечитывались и сплайн перестраивался?
Подозреваю, что придецца подключить Pro/Program, но может есть способ без написания кода?
Возможно, в WF2 (или WF3) есть возможность завязать через ATB файл .ibl. Я что-то такое читал, но сам не пробовал, работаю в более старых версиях. Т.е. , получается, что надо сначала построить datum curve с одной кривой через файл .ibl, а затем в sketch "снять" ассоциативную копию этой кривой.
:g: Вероятно, есть возможность переноса этого рассчета целиком в ПроЕ... И много там управляющих точек?
Здесь, возможно, найдете что-нибудь..
Как вариант, можно создать группу базовых точек относительно системы координат (там есть импорт/экспорт в текст) и по этим точкам построить сплайн....
Как то мне пришлось строить редуктор с волновой зубчатой передачей, параметры гибкого и жесткого колеса расчитывал с помошью дельфи и выкладывал в файл в формате:
значение EOL
значение EOL
затем в Pro/Program между
Imput
Imput End
вписывал параметры в том же порядке, как они следовали в файле. При регенерации прошка спрашивает откуда брать эти параметры - и в строке вводишь имя файла с расширением...все...
Pattern->Table.Редактировать .ptb файл.
Это типа паттерн точек, потом сплайн по точкам ? А что тоже неплохо.
А в солиде такая фигня возможна? Делаю на VB прогу, та в Excele кординаты точек профиля выдает. Можно ли импортировать данные в солид и по координатам построить сплайн? :g:
Создать конфигурации
Какие-такие в проине конфигурации ? С конфигурациями сюда пожалуйста http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=25 !!!
Не, все не то. Ни с .ptb, ни с .pts связи нет - все данные о координатах точек прое хранит в файле модели, а импорт из внешнего текстового - тока принудительно.
Похоже, что кроме Pro/Program способа нет
Greets@Mar 11 2006, 12:44
Файлы .ptd и .pts скорее предназначены для сохранения и последующего использования данных.
Сократить время извлечения данных попробуй с помощью Mapkeys.
Finist@Mar 10 2006, 16:46
Из жизни: От пути и от сумы не зарекайся.
Я наверно что-то недопонял. Если нужна асоциативная связь с файлом точек для кривой, то это легко через ATB. Переменная topobus_enable в yes. Создается файл точке (обычный ACSII файл ), например curve1.ibl. Дальше, datum->curve->from file. указывается CSYS и место файла curve1.ibl. Механизм ассоциации основан скорее всего на дате записи, т.е. PROE проверяет дату записи файла curve1.ibl и если она изменилась, то значек в дереве построения "покраснеет". Обновляется одним кликом мыши. По формату файла ibl есть описание в doc, правда очень коротенькое. У меня WF2 050 - все работает, в файле ibl прописаны координаты на 60 кривых и все обновляется. Скорее всего можно настроить и на автообновление, как например виды на чертеже (или автомат, или вручную).
st_ch(собака)mail.ru можно ентот любопытный документ про формат файла почитать? ;)
Изменено пользователем Naz
если нужна асоциативная связь с файлом точек для кривой, то это легко через ATB
Однако работает, спасибо за совет :clap_1:
Согласно встроенной справке ВФ
The ".ibl" file format is very much like that of a blend file, except you should precede the coordinates of each segment of the curve with both "begin section" and "begin curve". Two points in a section define a line, while more than two define a spline.
Собственно ibl - это наверно сокращение от Imported Blend.
Там же в справке в разделе про эти бленды есть и пример файла:
closedarclengthbegin section!1	begin curve!1	1	20	20	0	2	20	30	0	3	20	40	0
Не надо быть гуру реверсинга :smile:, чтобы понять, что первая цифра в строке - индекс точки, а остальные - соответственно x, y и z
Дополнение: согласно справке к ПроЕ 2001 индекс точки в .ibl - необязательный параметр, достаточно только координат
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
    • brigval
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
    • malvi.dp
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче спасибо. я уже с автором темы связался он мне ссылок дал и где качать и как ставить. понту мне смотреть то чего у меня нет)) я поставлю то что он мне дал и посмотрю по нему. он видеоуроки пишет. норм чувак кста
    • IgorT
      Да че там хорошего? По мне уже то, что нет возможности выбрать плоскость симметрии напряг.
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы площадок (вместо абсл. жёстких), но "сшитые" попарно по площадкам узлы, и попарные узлы на площадках должны перемещаться на одинаковое расстояние. Или нет?
      Не путайте модель станка и модель ЧПУ. Синумерик - это ЧПУ, у вас точно ЧПУ Sinumerik SN-770, или это все таки название станка, не встречал, чтобы Сименс станки делал. Определитесь с точным названием УЧПУ.   Теоретически, да, но можно и с внешнего инструмента (ноутбука) а процесс восстановления привязан к модели ЧПУ. Только arc. (архив) бывает разный, могут быть отдельно архивы NCU, PLC, HMI, а может быть объединенный. Где батарейка, какие настройки вы имеете ввиду? Может и архивы не надо восстановливать? Подробнее опишите свои проблемы.
    • ID_Hacker
      Бывает на пульте кнопка, бывает М командами откидывается. Если заходите в меню измерения инструмента в режиме Jog, возможно надо выбрать параметры измерения и нажать "Цикл старт" Вариантов реализации много, и без осмотра подсказать практически нереально. Вы вообще уверены, что у вас моторизированная рука, а не откидываемая руками? Правильно вам пишут - необходимо смотреть в руководстве пользователя станка. Если нет руководства, просить поставщика, производителя. Ну а если уже совсем край, искать специалиста, готового провести исследование и возможно пусконаладку.
