Программа для расчёта лучистого теплообмена
Мне надо расчитывать лучистый теплообмен.
Лучистый теплообмен происходит между поверхностями. Сколько тепла передастся на другую поверхность определяется коэффициентом взаимооблучённости. Вот этот коэффициент и надо выяснить. Возможно в терминологии других программ этот коэффициент называется иначе.
На работе мне была предложена программа TERM которая этот коэффициент расчитывает. Но подготавливать данные для расчёта в ней не удобно. И результат она выдаёт не наглядно и не контролируемо. Т.е. отчёт нельзя задать таким который мне нужен.
И я хотел бы узнать, нельзя ли это сделать в какой-нибудь другой программе. Наподобие ANSYS. Если это так, то наверняка в этих программах управление данными сделано более удобно. Можно что-то автоматизировать. Т.е. бОльшая гибкость в использовании.
Кроме того мне надо дальше просчитывать кондуктивный теплообмен. Для этого можно будет использовать ту же геометрическую модель.
Хотя мне ещё надо будет просчитывать лучистые потоки исходящие от солнца и от планет. Причём самое сложное это определить тот тепловой поток, который получается в результате отражённого солнечного потока от планеты. Не знаю как тут обстоит дело. Кроме того расстояние между аппаратом и солнцем очень большое. Между аппаратом и планетой тоже не маленькое.
Самый главный вопрос: какие программы могут расчитывать лучистый теплообмен? Коэффициенты взаимооблучённости.
Исходная тема
Изменено пользователем nayman
Я так понимаю, что вам необходимо работать с несложными 3D моделями, используя алгоритм расчета или модель поведения материала, отличающийся от типовой, заложенной в учебники, СНИПы и пр.
Схожие проблемы возникли у нас. Есть программа на Fortran для расчета многослойных тонкостенных оболочек с учетом высокотемпературной ползучести, развиваем ее в сторону учета низко и высокотемпературной водородной коррозии. Постоянно перерабатывается алгоритм расчета. Исследуемые же модели ограничены небольшим набором.
Отсутствует диалоговый интерфейс для удобного задания данных и создания геометрической модели, отсутствуют средства визуализации результатов расчета, т.е. препроцессор и постпроцессор.
Поиск выхода привел к следующим выводам:
1. Можно использовать программы уровня ANSYS, Nastran.
Преимущества: мощные средства.
Недостаток: длительное время освоения для исследовательских целей (слишком много нюансов, которые в обычных проверочных расчетах обычно опускаются), стандартные заложенные модели поведения материала не всегда удовлетворяют. Тот же учет водородной коррозии отсутствует...
Возможна разработка своих моделей поведения материала, но требуются нехилые знания пакета и пользовательского программирования в нем.
Тем более, что потребуется (весьма желательна) переведенная документация, да и для публикаций в серьезных изданиях за рубежом желательно все-таки иметь лицензию, а она стоит ...
Если решитесь - обращайтесь либо в CADFEM, либо в EMT. Там серьезные ребята, занимаются в этом направлении, что-то посоветуют либо помогут. Но это если вы всерьез и надолго в эту проблему влазите.
2. Можно использовать более простые программы, распространяемые свободно (или за определенную плату). На сайтах российских зарубежных ВУЗов можно их найти достаточно много. Но опять возникает вопрос - а какие алгоритмы и модели заложены туда, как их модернизировать, с кем консультироваться?
Но тем не менее, поройтесь в топике
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18
Может что и найдете.
3. Можно использовать систему FEMLAB. Это хорошая открытая для доработки моделей система, состыкована с MatLab, достаточно недорогая, несложна в освоении. В ней достаточно хорошие средства для создания моделей, оптимизации. Есть приличные средства визуализации. Решает методом КЭ много задач, в т.ч. и теплопередачу. Но главное - связь с MatLab. В результате получается сильная штука, для задач проектирования может и громоздкая, а вот для исследовательских (или временных) задач - самое то. Есть к ней немного переведенной документации.
3. Можно для создания использовать и CAD систему.
Но есть проблемы: встраиваемые в CAD системы CAE (например CosmosWorks, DesignSpace, "Анализ" в T-FlexCAD и т.п.) предназначены для проверочного расчета, встроить в них свою модель нереально, либо слишком сложно, лучше уж перейти на "чистую" CAE. Тем более, что точность таких встроенных систем довольно сильно отстает от той же ANSYS.
В некоторые CAD можно напрямую "подключить" и ANSYS, но опять цепочка программ для освоения получается еще та. И если вы не используете постоянно PRO/E или CATIA, то выигрыша во времени и сложности не получите ни какой. Тем более что модели то сами по себе несложные, проблема в расчетах.
Использовать CAD только для создания модели? Да, можно. У нас отработана цепочка ANSYS - T-FlexCAD - Ansys. Но все это достаточно негибко, реально у нас пока что работает с единственной моделью.
Хотя, если система имеет развитые параметрические средства, интерфейс с внешними БД, имеет свой визуализатор, то можно и повозиться. Если конечно это не разовая задача.
Браво, браво, вот это я понимаю - ответ на вопрос. Читая такие ответы чувствуешь удовлетворение, оттого, что имеешь отношение к поддержке форума.
Заниматься этим я буду долго. Так что конечно же стоит браться за мощную программу. Со временем оправдает себя. Браться за простую в обучении программу, значит потом жалеть о недостатках, а время уйдёт. Присутствие возможности программирования только радует, потому что я увлекаюсь программированием. Осталось только выбрать какой-нибудь:
1. ANSYS
2. NASTRAN
3. FEMLAB
4. PATRAN
Во первых хотелось бы определиться, какой из данных продуктов самый мощный, гибкий, с возможностью программирования?
Во вторых. Меня заинтреговал FEMLAB. Особенно:
Но боюсь, на заводе в лицензионном варианте его нет. ANSYS есть. SolidWorks, AutoCAD тоже есть. Работать надо в лицензионном, потому что с нами работают иностранцы. Космическая техника ведь.
Что лучше ANSYS или NASTRAN?
Далее. Собирался написать, что-нибудь своё. Но наверное что-то стоящее я не напишу.
Это где?
Мы волне успешно считаем лучистый и конвективный теплообмен.
Код пишем сами, сами и распространяем. Документация на русском и английском языках. Примеры обучения тоже.
Все выложено на сайте в бесплатное пользование. Добро пожаловать. Качайте демо-версию и пробуйте считать ваши задачки.
www.flowvision.ru
ANSYS и NASTRAN - программы - конкуренты.
В чем-то одна опережает, в чем-то другая.
Я больше знаю о ANSYS
Сайт фирмы CADFEM:
<noindex>http://www.cadfem.ru/</noindex>
Сайт фирмы EMT:
<noindex>http://www.emt.ru/</noindex>
На обоих есть форумы, где можно задать вопросы.
Обе фирмы проводят конференции, рекомендую съездить, найдете много навых контактов. У CADFEM 20-21 апреля 2006 г. состоится 6-я Конференция пользователей программного обеспечения CAD-FEM GmbH/ Материалы есть на их сайте.
У EMT издается журнал по ANSYS "ANSYS Solutions. Русская редакция" www.ansyssolutions.ru
Еще рекомендую сайты
<noindex>http://www.cae.dax.ru/</noindex>
<noindex>http://www.fea.ru/</noindex>
Ну и конечно наш Уважаемый форум. По крайней мере господин Анпилов В.Н., руководитель CADFEM здесь постоянно.
Насчет NASTRAN - попробуйте задать вопрос в ветке выше, " Все вопросы о CAE" - кто-нибудь отзовется. Я честно говоря не очень этой программой интересовался.
Так же и по PATRAN.
По FemLab:
Официальный сайт <noindex>http://www.femlab.com/</noindex>
Есть сайт <noindex>http://femlab.narod.ru/index.htm</noindex>
На нам выложена часть переведенной документации, русификатор.
Остальное - на <noindex>http://matlab.exponenta.ru/femlab/default.php</noindex>
Все ссылки на MatLab есть на сайте <noindex>http://matlab.exponenta.ru</noindex>
Литературы по ней издано множество. Только у меня есть десятка полтора бумажных книг.
Еще рекомендую зарегистрироваться на сайте
<noindex>http://forum.ru-board.com/</noindex>
и поискать там темы MatLab и FemLab. Можно найти ссылки на эл. книги и руководства.
Насчет покупки программ, думаю сами найдете, но можете посмотреть на
<noindex>http://www.softline.ru/</noindex>
С программой FlowVision не работал, а соответственно мало знаком, хотя и получаю от фирмы ТЕСИС рассылку новостей, в чем им очень благодарен. Судя по описанию, программа серьезная, аналогичная StarCD
Поскольку у Вас уже есть Ansys, и вы серьезно хотите заняться этой проблемой, то все-таки имеет смысл разобраться с ним.
Стоимость этой программы очень высока, и если уж кто-то деньги вложил, то специалисты должны быть.
Если точность сильно отстает от правильного результата, то зачем нужны такие системы? И как пользователю узнать насколько система отклонилась от правильного результата? Получается, что сначала пользователь проводит проверочный расчет в системах CosmosWorks, DesignSpace, "Анализ" в T-FlexCAD и т.п., а потом с помощью “чистой” САЕ системы выясняет насколько проверочный расчет отличается от точного. Это новый подход в расчетных исследованиях.
То nayman
Я в старых документах по сдаче кандидатского экзамена по ин.яз нашел реферат:
Руководство Программиста APDL
(ANSYS Parametric Design Language – параметрический язык разработчика ANSYS)
Перевод конечно не очень..., да и всего небольшой кусок из большого руководства, но оценить что такое APDL в первом приближении можно (см. архив)
То ИСПА
"...Это новый подход в расчетных исследованиях"
Несколько лет назад на сайте EMT была опубликована статья о DesignSpace. Ссылку на нее я не помню, но вот текст начала этой статьи (дальше по тексту идет реклама программы) я прилагаю.
Почитайте, довольно занимательно
APDL_Ansys.rar
_________________________________________________________.rar
По поводу DesignSpace ничего не могу сказать, не проверял. А про CosmosWorks зря вы такое говорите. CosmosWorks – настоящая (чистая) CAE система. Проблем с точностью решения у CosmosWorks пока не было. Если вы (AlexP) что-нибудь конкретное знаете, если у вас есть тесты или примеры, то давайте обсуждать.
Ну ничего плохого про CosmosWorks сказать я не могу. Я с ним работал только в SolidWorks. И как "инженерное" приложение он занимает свою нишу по праву.
И сам себя он тоже позиционирует как "инженерное" приложение, и в ценовой нише (Advansed PRO версия ~ $3.000, Pro ~$2.000) он находится именно в этой группе.
Сравнивать его с тем же ANSYS не стоит сравнивать ни по возможностям, ни по стоимости, которую берут за эти возможности.
В простых моделях точность у них может будет и близка, но ведь для профессиональных расчетов нужны и модели и условия нагружения, модели поведения материала посложнее.
Но мне кажется, это разговор не для данной темы. И если модератор удалит наши сообщения, то правильно сделает.
Если признать CosmosWorks хуже по точности, чем ANSYS, то на каком месте стоит FEMLAB. Лучше CosmosWorks и хуже ANSYS?
www.flowvision.ru
Что-то я не увидел в описании про лучистый теплообмен. Хотя увидел слово радиация. Это то что надо? Изменено пользователем nayman
Да под Radiation это и подразумевается.
Внесу исправления на сайте. Спасибо за замечание.
В принципе радиация тоже подходит. Например в учебнике, есть такой термин "радиационная защита". Подразумевается лучистый теплообмен с космосом, в результате которого происходит остывание аппарата.
В ракетной техниге тоже есть. Подразумевается защита сопла.
То nayman
Я бы так не сравнивал. Пользуясь интегрированным CosmosWorks вам для большинства задач достаточно классических инженерных знаний, немного добавив их элементарными основами теорий МДТТ, КЭ моделирования. Но и результат будет не выше того, что заложено настройками пакета "по умолчанию".
Для грамотного использования мощи ANSYS таких знаний будет маловато. Требования к квалификации расчетчика выше, тем более для сложных и нелинейных задач. Неквалифицированный расчетчик скорее всего получит такой результат, что о точности говорить вообще нельзя будет. Но и по стоимости этот пакет не для всех. Тем не менее пакет осваивают, на нем считают. Нужен только труд и желание.
FemLab наряду с гораздо меньшей (по сравнению с ANSYS) стоимостью, попроще его в освоении, но зато возможностей для его настройки под конкретную задачу гораздо больше чем в CosmosWorks, можно использовать MatLAB со всеми его модулями. По умолчанию расчет не сложнее чем в CosmosWorks, но зато можно и хорошенько поковыряться в нем для повышения точности. Хотя для сложной задачи опять таки нужны определенные знания. И не маленькие.
Я бы сказал: зачем нужны такие расчетчики.
Не думаю, что в перечисленых системах заложены посредственные алгоритмы расчетов. Упрощенные модели, может быть сокращенный функционал....
Скорее прав AlexP:
Так я о том же говорю. Если расчетчик (ALexP) утверждает, что в каком-то пакете недостаточная точность решения, то это нужно подкреплять тестом или примером. Откроем тему и спокойно все обсудим. В процессе обсуждения выяснится, в чем скрыта причина недостаточной точности. В функциональности или алгоритмах пакета или в квалификации расчетчика.
Скажите пожалуйста, для чего в ANSYS 19 моделей SHELL элементов и еще несколько, предназначенных для "обслуживания" их? Их общего количества порядка 200?
Наверное не просто для увеличения стоимости программы? Даже с учетом многодисциплинарности этого пакета. Почитайте у Басова описание КЭ.
А если пакеты для экспресс-анализа обходятся 2-4 типами КЭ, это никак не говорит о том что результат получаемый в такой системе (при выполнении расчета одинаково квалифицированными расчетчиками), будет равно точен.
Я так понимаю, что вы говорите про T-FLEX-Анализ в котором два конечных элемента. 4-х и 10-ти узловой тетраэдр. Этого явно недостаточно даже для линейных задач. И поверьте, что квалифицированный расчетчик редко использует тетраэдры. Как правило, это 8-ми или 20-ти узловые элементы. В свое время была серия статей под заголовком “Прочность не для прочниста”. Я продолжу этот ряд “Компилятор не для программиста”, “Бухгалтерия не для бухгалтера” и т.д.. Вы все прекрасно понимаете. Создать пакет из двух конечных элементов и говорить, что он предназначен для конструктора – это новый сериал под названием “Прочность не для прочниста, а для конструктора”. У конструктора своих забот хватает, а ему мозги “парят” одной большой кнопкой (автоматическим генератором) и двумя конечными элементыми.
В системе COSMOS присутствуют все типы элементов и стержни и тонкие оболочки и толстые оболочки и весь набор объемных элементов и осесимметричные элементы и т.д..
Уже понятно, что примеров по точности COSMOS никаких нет.
1. Ну, положим, T-Flex/Анализ появился в прошлом году. У Cosmos история "немного длиннее". Так что "еще не вечер". В 10 версии появился T-FLEX/Динамика, постепенно возможности этих модулей будут наращиваться.
2. Заметьте, я везде говорю не просто о Cosmos (COSMOS M, COSMOS MOTION) а о "встраиваемых в CAD системы CAE (например CosmosWorks, DesignSpace, "Анализ" в T-FlexCAD и т.п.) предназначеных для проверочного расчета, встроить в них свою модель нереально, либо слишком сложно, лучше уж перейти на "чистую" CAE. ...".
Так вот, еще раз. CosmosWorks/SW особого впечатления по своим позможностям на меня не произвела. Если уж сравнивать ее, то не с ANSYS.
3. Речь сначала шла о ПРИМЕНИМОСТИ группы конкретных пакетов программ для решения конкретных задач.
Так вот я считаю (это мое личное мнение), что для задач "лучистого" и "кондуктивного теплообмена" космических аппаратов, интересующих nayman и и расчета многослойных оболочек с учетом ползучести и коррозии (в т.ч. водородной), которые интересуют меня, ни CosmosWorks, ни DesignSpace, ни "Анализ" в T-FlexCAD - неподходят. Вы готовы опровергнуть это мое утверждение?
Так что давайте не будем устраивать сдесь свалку. Можете завести тему "Почему CosmosWorks/SW является лучшей системой для расчета для задач "лучистого и кондуктивного теплообмена космических аппаратов". Заодно объясните мне пожалуйста преимущества встраивания в CosmosWorks/SW своих моделей по сравнению с ANSYS и FEMLAB.
Многим будет интересно выслушать Ваши доводы.
Тем более Вы считаетесь по праву высококвалифицированным специалистом в области САЕ, т.к. далеко не у каждого за плечами опыт создания своей системы, дошедшей до рыночного уровня.
Я же просто постарался дать более конкретный обзор, чем в предыдущих сообщениях этой темы, оставшихся на старой ветке. Может в чем-то и ошибся, ну чтож... Все равно специалист космического предприятия принимать свое решение будет не помоим и не по Вашим доводам. Это его право.
С этим я согласен. Но добавлю, что предлагать встроить новичку подобные расчеты в ANSYS – это мягко говоря посмеяться над ним. Потенциально все это возможно но количество подводных камней охладит любого.
Доводы простые и я не раз их высказывал. Каждый должен заниматься своим делом. И не нужно гнаться за двумя, а тем более тремя зайцами. Все встроенные западные CAE пакеты, которые я видел это рекламный ход (рекламная политика). UG рекламирует MSC NASTRAN, PRO-E рекламирует ANSYS, SW рекламирует COSMOS. Все встроенные пакеты имеют ограничения на размерность и функциональность. Но при желании пользователь может перейти на полную версию. И перейти может сегодня. И никто не будет говорить, что мол подождите и эти возможности появятся в CAD системе. И замечу, что все оттестировано.
Вы предлагаете немного другую схему. Заплатить деньги сегодня и ждать появления новой версии в которой возможно появится новая функциональность. Именно так я понимаю ваши слова “еще не вечер”. При этом это касается и CAD и CAM и СAE. Неужели вы верите, что одна российская фирма сможет потянуть решение этих задач на должном уровне. Даже западные фирмы (учитывая их финансовые возможности) копают в одном направлении. И потом интегрируются на уровне нейтральных форматов.
Я согласен, что “еще не вечер”, но это относится и к другим комплексам. Пользователи переходят на многопроцессорные компьютеры, на архитектуру Клиент-Сервер. Идет постоянная борьба за скорость и размерность решаемых задач.
Если вы действительно верите, что все задачи способна решить российская фирма на должном уровне, то ждите.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
