Библиотеки элементов
Доброго времени сутов?
Занимается кто-нибудь созданием библиотек элементов по крановой тематике? Есть ли у кого-нибудь такая необходимость (можно объединится) или есть готовые наборы?
Стучаться можно:
e-mail: userpro@yandex.ru
isq: 28937764
В 19-версии бедет возможность добавлять собственные стандартные элементы в библиотеку стандартных деталей. 3 способа: семейства деталей, деталь и Excel файл, с помошью ручного ввода таблицы. Месяца через полтора версия выйдет
Фантастика :clap_1: , а то прописать свою деталь в базу полный Г
( а что при наведении на трассы фитинги будут размещаться автоматом)
Фитинги и сейчас размещаются автоматом.
А при определении своего фитинга нужно будет задать координатные системы для размещения и отреза труб.
В принципе создание собственных библиотек требует аккуратности и внимательности, чем сложнее нормаль, тем больше работы.
To lev:
Как это делается в примере не моглли бы помочь ( Необходимо очень, а то имеется куча своих деталей,
а как их занести в базу известно только богам)
Заранеее спасибо
В 18-й версии можно добавлять по одной детали. Механизм там очень простой.
Указываете деталь и задаете характеристики по шагам.
  • 2 года спустя...
Нашел еще одну прогу стандартных деталей под ежа: <noindex>http://www.psdesigner.com/en/index.htm</noindex>
Мжет кого заинтересует.Я с ней играюсь. Вроде неплохо.
Здравствуйте, а не могли бы вы рассказать про библиотеки деталей в нескольких словах, я так понимаю это что то нужное и с чем работать удобно, только не знаю как. Чем они отличаются от просто папки с деталями?
KristinaZ
Тем что все типоразмеры заложены в таблицу. И когда вы вызываете в сборку "вентиль такой то", вам не нужно искать сам файл детали, вы ищите его в таблице где указаны стандарт, тип, размеры и другая информация. А уж ЕЖ сам сгенерирует из некоторого шаблона этот вентиль с выбраными вами размерами.
А как создаются такие библиотеки? Это как то связано с семейством деталей, там ведь тоже есть таблица с размерами и шаблон?
KristinaZ
Честно вам скажу что я так и не разобрался как это делать. В справке длиный трактат по этому поводу написан, но уж очень непонятный.
У меня кончилось тем, что была создана папка с кучей вложеных папок со своей структурой. И там у меня лежи все, что нужно. Она формировалась довольно долго, но зато сейчас почти ничего не добавляю. Еще: все, что в ней лежит снабжено соответствующими арибутами, для автоматической спецификации. И лежит эта папка в корне на С, чтобы не морочиться в случае работы коллективом. Хотя когда коллектив был большой, она лежала на серваке.
Подскажите, пожалуйста!
Кто занимался добавлением в базу стандартных деталей своих деталей посредством "Добавить из активной таблицы Excel"?
Построил модель шайбы с параметрами T (толщина), ID (внутренний диаметр), OD (внешний диаметр).
Составил таблицу в Excel'е
Затем в администраторе стандартных деталей
На следующем шаге не понятно, какие характеристики добавлять
Добавил по аналогии с существующей в базе шайбой
На следующем шаге выбрал значения
Выбрал категорию шайбы
Затем записал эти детали, зарегистрировал. Но в итоге все 3 детали имеют одинаковые размеры. Т.е. параметры T, ID и OD не участвовали в процессе.
Расскажите пожалуйста, что я делаю не так, и как правильно надо!
Спасибо.
Спасибо.
похоже нет привязки к таблице Excel. (variables-excel) нппт://www.geocities.com/segurucool/xllookup.htm
Может и ошибаюсь.Я пользуюсь SE-library
Насколько я понял таблица нужна лишь для того, чтобы заполнять имена и размеры элементов в базе, и никакой привязки с переменными детали нет. То есть для добавления в базу элементов детали должны быть уже сгенерированы. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
А SE-library ставится только на локальную машину или её можно поставить на сервер для работы всех юзеров с единой базой?
Ставится на сервер с базойю На клиентах прописывается только линк файла, работает быстрей, можно вносить сборки, детали и параметрические детали ( в дополнение к основной функции)
минус-Я недодумал как там сделать быстрые крепежные соединения и виртуальные трубы, но в этом макро мне добавили листовой металл..........
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
