Программное включение/выключение привязок
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как программно (желательно, на C#) включить/выключить привязки в SWR (те, которые управляются через Настройки пользователя->Эскиз->Взаимосвязи/привязки).
нашел функции GetInferenceMode(), SetInferenceMode(inferenceMode). Действительно отключает привязки, однако назад не включает.
Пример кода:
bool FlagInfer=modDoc.GetInferenceMode();
if (FlagInfer)
modDoc.SetInferenceMode(false);//-отключение привязок
if (!modDoc.GetInferenceMode())
modDoc.SetInferenceMode(FlagInfer);//вернуть привязки - НЕ СРАБАТЫВАЕТ
Dim swApp As Object
Dim ModelDoc As Object
Dim bRet As Boolean
Dim inferenceMode As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
inferenceMode = ModelDoc.GetInferenceMode()
If False = inferenceMode Then
inferenceMode = ModelDoc.SetInferenceMode(True)
Else: inferenceMode = ModelDoc.SetInferenceMode(False)
End If
End Sub
if (modDoc.GetInferenceMode()!=true) //это полагаю всеравно что FlagInfer!=true, если FlagInfer не изменяется в процессе работы программы
modDoc.SetInferenceMode(FlagInfer);//оно и не может сработать, ведь выполняется только при условии FlagInfer==false
Полагаю неправильно заданы условия, тоесть у тебя это срабатывает когда привязки отключены, а значение переменной присваивается кокраз из modDoc.GetInferenceMode от сюда и получается что значение всегда ложно, и соответвенно привязки не возращаются
А если нужно вернуть после работы программы как было все в начале нужно писать следующее
if (modDoc.GetInferenceMode()!=FlagInfer)
To Kelny:
Все равно не срабатывает. В принципе, условие выполняется и в 1-м, и во 2-м случае. Я грешу уже на работу самой SetInferenceMode(inferenceMode). Даже если задать явно SetInferenceMode(true), результата нет.
Можно проверить без всяких условий на VB
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
retval = Part.GetInferenceMode()
'Part.SetInferenceMode (False)
Part.SetInferenceMode (True)
End Sub
У меня работает пограйней мере возращает измененное значение.
Да. На бейсике действительно, и вкл, и выкл. А на С даже напрямую ф-я не срабатывает на включение (false работает, true - нет)
			SldWorks.SldWorks swApp = new SldWorks.SldWorks();
			SldWorks.ModelDoc2 swModel = swApp.IActiveDoc2;
			bool bres = swModel.GetInferenceMode();
			if (bres == true)
				swModel.SetInferenceMode(false);
			if (swModel.GetInferenceMode() == false)
				swModel.SetInferenceMode(true);
Вообще-то все работает. VS2005, SW2006. У меня на VB на некоторых фнкциях, если напишешь
if bres = true Then .....
не проходило, а
if bres <> false Then .....
все нормально. Попробуй поиграться с операторами, может такая же фича.
Достал, поставил SWR2006. Все заработало, так что это был глюк 2005-го.
Всем спасибо.
Тема закрыта.
