Подскажите пожалуста желаемую конфигурацию системника, который можно собрать за 14-17 тр., предполагается использовать для работы в Inventor и SW. Извините за наивный взгляд на мир, просто студент, точнее начинающий аспирант, учиться надо, а что попало брать не хочу.
Да, без него самого. Просто поначитался тут всякого и пришел к выводу, что надо поспрашивать более целенаправлено.
Получается примерно так:
Athlon 64 3200+ Venice Socket 939 - ~95$
ASUS A8N-E Socket 939, nForce4 Ultra, DDR400+, FSB2000, PCI-E, Sound, USB2.0, SATA Raid, LAN1000, ATX - ~98$
256Mb PCI-E 7600GS TV 2xDVI [Leadtek PX7600GS-TDH256] Retail - ~131$
DIMM DDR400 PC3200 1024Mb Hynix ORIGINAL Korea - ~2 * 90$
200 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate 7200.9 ST3200827AS NCQ - ~80$
Корпус INWIN, Foxconn, ASUS Ascot на 400-450 Вт - ~80$
NEC DVD±RW+CD/ RW ND-3570A [double layer] - ~38 $
ИТОГО: ~700$
Можно сэкономить на видео (поставить 7300GS), немного на HDD (поставить 120-160 Gb).
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
      с него родимого
    • Grundick
