Incorrect Flat Pattern
Priviet. Imieju detal iz listovogo metala. Sdielal Corner Trim-Relief-Bent Waist, no na chiertiezhie v vidie Flat Pattern eto nievidno. Vchiom mozhiet byt probliema? Varijant, kogda nazhimajiesh Flatten ikonku v detalie i ostovliajiesh tokoi vid, chtoby poluchit pravilnyi vid v chiertiezhie, mnie niepoidiot. Etot soviet mnie prislali iz sw support'a. Sposibo. Zip fail zdies: <noindex>http://www.sendspace.com/file/j8qg2s</noindex>
Изменено пользователем ramooonas
P.S. Kak dobavit zip fail?
После 10 поста или на <noindex>http://webfile.ru</noindex>
Vsio taki mozhiet byt kto nibutj znajiet otviet?
Активизируй в детали конфигурацию FLAT-PATTERN и посмотри не погашен ли
Corner-Trim (такое случатся если Corner-Trim добавлялся после того как был создан чертеж)если погашен то включи его для данной конфигурации.
Sposibo, tak i sdielal, vsio xorosho.
Активизируй в детали конфигурацию FLAT-PATTERN и посмотри не погашен ли Corner-Trim (такое случатся если Corner-Trim добавлялся после того как был создан чертеж)если погашен то включи его для данной конфигурации.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
      скажите, Вам уже делали эти детали? Вы себе представляете как и главное  чем, можно обработать внутренние углы без скругления на вашей детали? Разве что проволокой. НО оно же стоить будет как крыло от боинга.
    • Sivolap36
      Спасибо за информацию. А как определили, что нижний  инкрементный? Спасибо. Как то я пролистал наверное. Благодарю
      deleted этого я и хотел узнать у товарищей форумчан :-) вот для сферы оценка есть: присоед. масса воды равна половине от объёма сферы может кто в справочнике каком видел сколько для рабочих колёс присоединять надо..) мне тоже кажется там серьёзная отстройка должна получиться..   не спец в насосах и лопаточных машинах..)) у меня вот тяк: да это геморр... ещё и приложить его надо как-то к валу. Кстати, я вообще говоря собирался для модальника взять модель только вала, с колёса учесть в виде сосредоточ. масс с моментами инерции. Законно ли это, не сильно исказит расчёт СЧ? И ещё непонятка: куда присоединять эту массу? Прям в шпоночное отверстие вала?: Или вдоль всей окружности куда садится колесО?   не не , там не биссектриса. \Гляньте мою картинку выше из Вики. И все картинки такие для ДК что в сети нашлись. Там явно BW и  FW явно не зеркальные отражения друг друга относ-но гориз-й прямой, проведённой через ординату СЧ для нулевой частоты вращения ротора...   откуда вы знаете что сбалансировано? идеальной балансировки не существует   вот прям так в отчёте и напишу!:D точка Меня другой вопрос волнует.. Что центробеж. сила и гироскоп. момент пропорц-ны квадрату частоты вращенеия, т.е. на больших частотах может появиться вилка... Мне нужно где-то найти оценку, возможно опять таки относительно СЧ когда нет вращения..
    • Irukanjii
      Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления 5 комплектов изделий из стали 08Х18Н10 (материал предоставим). Всего необходимо изготовить 5 "мам" и 5 "пап". На производстве нам требуется высокая точность шлифовки, т.к. потом будем наносить хромирование.  По ссылке на мэил диск будут доступны чертежи каждой детали и 3d модели в SolidWorks (также прошу отнестись с пониманием, если какие-то детали будут не совсем точные, не долго работаю в SolidWorks, но постарался соблюсти все габариты) https://cloud.mail.ru/public/T72n/CS1Cc8Bnt   Ответ можно присылать на почту ned@bvbmail.ru, либо в этой теме.
