Autosave и Printpdf для Wf2 и Wf3
User_ProE
Почему-то любой формат будь-то А4,А3, А2 или А1 печатает с размером 214 на 278. В настройках выбора размера на печать нету :blink:
В wf1 заработало автосохранение (в AMD64х2 - Win64) Печать в PDF - нет. Создано свежим тулкитом его 25 прошка не поддерживает. Жаль.
И у меня. Только машина - обычная. Сохранение ПДФ матюгнулось нехорошо, но те настройки, которые я поставил ранее по ФАКу, работают.
Больше всего меня заинтересовало на сайте COGRAS оптическое приложение к Pro/ENGINEER!
А подробнее ?
Есть перекомпилированный PrintPDF под ProE2001 и WF
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
AutoSave тоже можно переписать на Proe2001
А НАДО ЛИ?
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
:clap_1::smile:
Есть! Надо!
Изменено пользователем kazimir
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
А описалова к тулкиту не найдется ? А то давно ищу да вот всё никак.
2 Finist
Help по тулкиту и сам тулкит есть на каждом диске с ПРОЕ
Хелп самодостаточный
Автосохранение не работает (WF2.0 M120). В строке сообщений, через установленное время пишется "Сохранить сейчас." но деталь не сохраняется. Окно сообщения о сохранении- тоже не показывается, вне зависимости от установленной галки :unsure: . PDF пашет ништяк :clap_1: .
А подскажите пожалуйста, че за фигня, после установки Autosave ... У меня начинает искать ПроЕ какой-то MFC71.dll Причем не сразу после установки, а где-то через недельку выскочила такая беда. Дома когда поставил, так сразу стало сообщать... Оно в принципе не мешает, но напрягает своим сообщением...
:smile: Самый лучший автосейв безо всяких там приблуд-прибамбасов, самостоятельно после каждой операции.. Просто и надежно. :rolleyes:
:drinks_drunk:
YНе, конечно понимаю, что круче Ctrl+S или мапки сохранить с удалением, али просто сохранить - ничего и нет... Но вопрос интересный, куда пропал (если он вообще был) этот DLL ? :blink:
Bird:
Может помочь копирование mfc71.dll из apps\FileUtils\i486_nt\ в WINDOWS\system32\
User_ProE:
А почему статически не линкуете?
И сообщите уже людям, где можно взять исходники PDFCreator, а то нехорошо как-то :). Ладно хоть денег за него не просите :)
Да и вообще не понял чем ваш интерфейс к нему лучше его родного виртуального принтера?
А за автосохранение спасибо - полезная фичка.
  • 3 недели спустя...
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕРЕС?
А НАДО ЛИ?
Хотелось бы. Когда увидим?
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
      В общем стартовые моменты зафиксировали.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
    • Orchestra2603
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
