Фрезерно-гравировальный станок jtgk-600 фирмы Jiatie Automation Co.
Пару слов о китайском трёхкоординатном фрезерно-гравировальном станке jtgk-600 фирмы Jiatie Automation Co. Этот топик на FAQ не тянет, тем более, что я этот станок плотно не эксплуатировал, только тестировал, но думаю информация для кого-то может быть полезной.
Собственно машина:
<noindex>http://www.jiatie.com.cn/english_html/jtgk-600.htm</noindex>
Работает у знакомых около двух лет. Не разу не ломалась. Являет собой неплохой пример неплохого китайского качества. Шпиндель тайваньский, кинематика, двигатели, привода японские, Митсубиси, стойка ЧПУ Фагор, хотя сделана вроде в Китае. Чисто китайские только рама и сборка. Привода подач асинхронные, заявленное разрешение соответствует фактическому. Хорошо работает по дюрали, латуни. Сталь грызёт, за проход заглублялись не сильно, но работать можно.
Стол низковато расположен, детали крепить не очень удобно.
Автоматическая смена инструмента, своя пневматика, подача СОЖ (залили масло) в общем, неплохо сделана.
Цена. Недешёвая машинка, с перевозками, растаможками обошлась в 42 000$. За такие деньги, наверное можно аналогичную по характеристикам немецкую машину купить, например Knutch, естественно с Немецким Качеством. В стоимость вошли пусконаладочные работы, приезжал один спец из Китая, а так же обучение, два человека обучались в Китае.
  • 3 года спустя...
Могу вас уверить, что фирма "KNUTH" ( в настоящее время..)к Германии имеет только условно-бумажное отношение.
Это самый чистопородный Китай без вариантов! В настоящее время фирма скорее всего ничего не производит. Торгует Китайскими и Тайваньскими станками, оснасткой, различных заводов, но со своим логотипом.
Качестово продукции от необычайно посредственного до умеренно рабочего. На месте моей нынешней работы имеется много станков и оснастки "knuth".
Изменено пользователем Sova902
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
    • Kelny
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
    • Kelny
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
