Справочник материалов и сортаментов V.1.1 от АСКОН
alexlpr
уже версия 1.2 существует, попробовал - вещь неплохая - но по мне, лучше свою маааааленькую базу иметь, чем возиться с такими монстрами... у меня лично используются 3-4 вида алюминиевых сплавов, немного цветных, немного стали - по надобности пополняю базу
Я смотрел самую первую версию справочника - плотность в модель передаётся и то хорошо. Плохо то что обозначение материала передаётся в свойство чертёжа, а не в свойство модели. К тому же у SolidWorks имеется своё фирменное понятие материала (то что указывается в дереве).
Пользоваться этим справочником имеет смысл только когда используется и Лоцман PLM.
Видимо в последующих версиях исправили: материал передается как в св-ва чертежа, так и в св-ва модели; и выбранный материал указывается в дереве конструирования, как и полагается...
К тому же прога создает пользовательскую базу материалов в солиде (MISmaterials.sldmat), которой можно пользоваться потом и без программы Материалы и сортаменты!
MISmaterials.sldmat кто-нибудь может выложить на посмотреть (лучше от самой последней версии)?
Если конечно туда всю базу слить можно, не перебирая по одному...
Изменено пользователем ber2004
Прекрасно, не ожидал я от них такого. Вопрос. Передаются ли ещё какие-нибудь свойства: модуль Юнга, штриховка и т.д?
Вопрос может быть и не по теме, но у меня этот Справочник не хочет работать. Если я правильно понял, он выложен на сайте Аскона для свободного доступа. Скачал я его, установил, зарегестрировал MatSwRUS.dll (как написано в описании), в Добавления поставил галку нужную. Вызываю Материал-Выбрать материал - появляется пустое окно, нажимаю Больше... и тишина, потом выкидывает окно с кнопками Переключиться, Повторить. Нажимаю любую - результата нет, материалов тоже нет.
Baron Поглядел картинки - супер, то что нужно, только я не понял, если выбрать в справочнике сортамент, то что будет отражаться в дереве детали - марка материала или прямо обозначение сортамента?
Для металлов помимо плотности передаются модуль упругости и пределы прочности и текучести. Штриховка у всех одинаковая материалов, как у металла!!! Цвет тоже одинаковый, мрачно черный. Конфигурации для материала поддерживаются, однако сами свойства попадают на вкладку Настройка а не Конфигурация и при выборе нового материала из базы перезаписываются. Если же вы поменяете материал в дереве солида, то естественно свойства останутся старые, т.к. записаны текстом а не через поле SW-Material... Короче вещь как справочник довольно хорошая, но в связке с солидом есть недоделки не позволяющие полностью все автоматизировать
будет отображаться марка материала
если у тебя не стоит Компас (ну и соответственно нет ключа защиты :)) - то не заработает!
ее кто-нибудь может выложить на посмотреть (лучше от самой последней версии)?
база пополняется по мере работы с прогой - так что у меня там материалов не густо, и как написал Leon в 11 посту - данные не будут заноситься в свойства модели :( можно будет использовать только для расчетов (я например массы проставляю с её помощью)
Есть такая штука....EngiDataSoft
Внутренности один-в-один Компасовские, правда обрезаны...
Подрубал и к SW2006
На основе этой проги можно создать свою базу данных, т.е. подредактировать файлик solidworks materials.sldmat, со всеми штриховочками плотностями модулями юнга и пр.
Вчера попробовал версию 1.2 в связке с SW2006SP3 - никак не мог добиться чтобы материал поменялся в дереве детали SolidWorks (меняются только свойства). И почему-то в справочнике у меня из материалов только стали и цветные металлы. Может с SW2006 он не совсем правильно работает?
Здравствуйте!
Потому что включено отображение материалов по применяемости (на панели включена соотв. кнопка)
Не вижу я этой кнопки. Где у него кнопка? :smile: И материал в дереве детали упорно не хочет появляться.
Почитайте справку к справичнику! Там <> прилично написано.
Обычно так говорят, когда больше сказать нечего.
Почитал и ...... ничего.
Аналогично. В хелпе кнопка есть. В программе - нет.
У кого есть кнопка - дайте пожалуйста скриншот этого окна.
Изменено пользователем kkk
