@Dimetil Gidrozin Dnepr , ты дурак или притворяешься?
Проблема решена на уровне стандартных настроек. Хотя кому я это объясняю
но я знаю куда это поместить
@pescarbon К сожалению (к счастью) с системой 802D не сталкивался, но по аналогии с 810d -у вас на первом фото выбран пункт Данные пусконаладки NC карты , если этой NC карты в PCMCIA слоте у вас нет то и будет показывать NC карт 0 байт и зависать при обращении к ней Надо выбрать Данные пусконаладки PC
а что это за плоскость? что это за деталь? к чему там стоят размры вот тот же рамер 3,5?
как по мне так похоже на корпус прибора который ты рассек этой штукой
и пытаешься выбрать несуществующую плоскость условного сечения
покажи эту плоскость в дереве конструирования, если ее там нет значит ты выбираешь не плоскость а какую то условную хрень несуществующую. чтобы плоскость появилась в дереве создай еще одну плоскость через вставку укажи ее параллельно плоскости сверху на расстоянии допустим 30 мм от плоскости сверху и она появится в дереве))
На новой линейке также проезжает опорную точку, это которая черная полоска сзади линейки. Пару раз получилось отработать ноль, а потом опять проезжает и как говорится краев не видит. Входы уже пробовал менять. Может быть дело в замученном кабеле? Все нервы уже измотали эти хейденхайны.
Имеем файл STEP созданный CREO. Открываем его в текстовом редакторе и видим заголовок
Может кто знает как кастомизировать выводимую туда информацию или удалить по умолчанию совсем кроме как вручную.
Я думаю это не вход а выход для подключения еще одного привода. У нас на станке похожее стоит но верхний разъем пустой. Основной блок питания запитан от 220.
