Слишком большой размер файла в Sw2007
Доброго времени суток!
Неделю назад устаноили SW2007 SP0. Работал - более-менее, временами зависал и приходилось снимать задачу. Систему загружал оччччень сильно. :dry:
Сегодня возникла проблема с двумя файлами.
После добавления нескольких поверхностей (около 10) размер файла увеличился до 813 Мб !!! :blink::blink::blink:
Как это объяснить и главное - как уменьшить размер самого файла? Возможно в настройках есть какие-нибудь опции? :g:
С нетерпением жду ответ, :surrender: так как работать невозможно. :wallbash:
Заранее Всем спасибо! :smile:
После редактирования "Журнала проектирования.doc" - добавил строчку "123" - размер файла *.sldprt вырос с 111 Кб до 5,233 Мб. :blink:
Удаление журнала уменьшает р-р файла с 5,233 Мб до 2Мб:blink::blink:
После добавления нескольких поверхностей... Добавления куда? Поверхностей чего (планет?=) )
Скажу сразу, что есть программы, ужимающие файлы SW в разы. Но в данном случае - это какой-то баг. Хорошо бы выложить весь алгоритм действий, которые помогли создать файл-гигант.
Добавления куда?
:blink: Гы. В модель, естественно.
Вот дерево построения. Рамкой выделил добавленные поверхности. См.рис.
До этого размер файла был 8,.. Мб. После этого - увеличение размера файла в 100 раз!
То что баг - это мне понятно. Как его можно устранить?
... есть программы, ужимающие файлы SW в разы.
Конкретнее, пожалуйста, до этого времени не приходилось слышать.
Какие именно программы, где взять, сколько стОят? Можно в ПМ. :wink:
ssv22 and ALASK
Не помогло. :sad:
Kelny
Нихт ферштейн! :sad:
поищи на форуме тему "Откуда берутся эти байты" или по ключевому слову "дефрагментатор", может что прояснится...
А если погасить добавленные поверхности - р-р файла не уменьшается?
Можо гасить по одной пов-ти за раз и определить какая именно пов.-ть нагружает.
В каком формате добавляются поверхности? Попробуй добавить, используя другой формат. И всё же, без написания подробного алгоритма действий, ответ на вопрос не очевиден.
Kelny
Нихт ферштейн!
<noindex>http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm</noindex> помогает всегда!
Это программа для уменьшения файла солидворкс, уменьшает размер файла, но это не решает проблемы после повторного сохранения файл все равно растет! Но в случае когда проект закончен, и подготовлен для сдачи или передачи помогает в некоторой степени сжать проект!
Уточнение!
Уменьшить размер файла нужно не для хранения на диске, а для роботы. По сему - дефрагментатор не подходит. :sad:
Попробуйте работать с файлом в 800 Мб. Этот сплошная нервотрёпка! :wallbash:
Попробую установить СП1.1. Может сей баг уже устанён. :g:
TO _Nick :)_
Привет !
Верно, что работать с таким файлом невозможно.
Есть два пути решения этой проблемы:
1) Радикальный - убить все построенное и создать заново.
2) Постараться разобраться в чем причина, на каком этапе построения файл разбух!
Предлагаю погасить все последние построения и проверить размер файла. Затем последовательно решать каждый этап и проверять размер. То построение, которое проблематичное надо уничтожить.
Если повезет, то часть работы удастся спасти.
:g:
Для сжатия файлов (и не только SolidWorks) есть программа EcoSqueeze (1.9 Мб)
<noindex>http://ecocom.com/eng/index00.htm</noindex>
С файлами SolidWorks 2006 работала весьма успешно. Результат был практически аналогичен команде "Сохранить как...". Мы запускаем ее ночью и обрабатываем весь архив. В ней есть настройка на запуск в назначенное время.
Интересная ссылка!
Есть там такая прога SolidDoc The System Doctor for SolidWorks. Я так понимаю она для устранения глюков у файлов Солида?
Будет ли она работать на крякнутом Солиде?
Изменено пользователем Wander
Она лечит настройки солида а не глюки фала, а они в реестре. Так что без разницы какой солид. Правда я не уверен что она работает со всеми версиями солида (и там кстати про это SolidWorks 2000 or higher). Значит писалась давно, и возможно уже не работает как надо с последними версиями!
Если ещё кого-нибудь волнует эта проблема, то вот цитата с дружественного сайта:
А это не баг SW, а проблема Microsoft OLE...
Соответствено мелкомягкие выпустили иправление к Винде под SW2007 SP1.0 (и выше)
для Winх32 Rus <noindex>http://rapidshare.com/files/9929348/Window...86-RUS.rar.html</noindex>
для Winх32 Eng <noindex>http://rapidshare.com/files/10321527/Windo...86-ENU.rar.html</noindex>
для Winх64 (Server2003) Eng <noindex>http://rapidshare.com/files/9929349/Window...64-ENU.rar.html</noindex>
P.S. Установка этого исправления в ряде случаев предотвращает неоправданное увеличение размеров файлов, но не гарантирует этого для всех случаев...
  • 4 месяца спустя...
На днях случай был: начались тормоза на ровном месте. После обновления драйверов и других ненужных телодвижений все-таки нашел, что файл простенькой сборки имеет размер под 200 Мб. Солид при этом отъедал 3 Гб с лишним с тенденцией к росту... Что он с ними делал - так и неизвестно. Лечение: погасить все входящие детали и по одной высвечивать, перемежая командами "сохранить как". Итоговый размер файла сборки - сотни килобайт, все залетало. :clap_1:
Причина сбоя непонятна, файл вроде (специально) не редактировался, до того был нормального размера. Патч от M$ давно стоит. Так что проверяйте размеры файлов :wink:
      @Madmax70 мне кажется у вас мост снова крякнулся
    • Madmax70
      Откинул отходящие провода с пускателя который все запитывает, просадка по блоку питания  на выходе 24 Вольта.   Что то нагружает цепь 24 от блока питания и не дает  включить пускатель от которого запитан отдельный блок питания на стойку плюс трансформатор  с которого выходят 19 вольт  ( мост + кондер =24 Вольта постоянки) и 110 вольт. Смотрю цепи 24 вольта отходящие от блока питания, это кнопки включения и реле kr1
      да! чем глубже в лес тем толще партизаны! До этого такого не было судяпо тому что блок питания чпу не отключался хоть и запитан от транса это потому что без нормальной схемы ваши фотки все равно не с чем сопоставить. вы же не будите каждый провод фоткать? А со схемой они и не надо..
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
      про уравнение Бернулли :)   " давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра"  скорость ветра у щита в направлении нормали равна нулю. Щит не дает воздуху перемещаться :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
