Установка Vericut 4.2
Возникли сложности с установкой Pro/Engineer 2000i2, а именно модуля Vericut для визуализации
механообработки. Дело в том, что нам заменили системный блок с процессором
Pentium ||| 550 МГц на блок с процессором Celeron® 2.02 ГГц, операционная
система осталась таже (WinXP). Если на старой машине все ставилось
нормально, то теперь работает только proe2000i2.bat, а proev.bat для
Vericut нет. Заново переустановили систему и заменили сетевую карту -
результат тотже. Может быть Вы знаете в чем тут дело или куда можно
обратиться за помощью.
Уважаемый, если вериката нет, то скорее всего галочку поставить при установке запамятовали.
Кстати, если не секрет, а что за каменный век у вас царит, если вы ставите Прое2000i2, когда везде вроде как 2001 в работе и Wildfire на подходе
Однако, уважаемый, Celeron® 2.02 ГГц и операционная система WinXP - хреновое сочетание для Прое, лучше было бы взять Атлон или П4, а операционка Win 2000 prof- было бы несколько быстрее.
Кстати, если proev.bat запускается,выдает ругань и вылетает то тут еще может быть виновата Java Virtual Machine. У меня такая фигня была когда я на Прое2001 с П3 на П4 пересел. Если память мне не изменяет, то надо синсталить jre-1_2_2_008-win.exe и файлики из директории C:\Program Files\JavaSoft\JRE\1.2\ перекопировать в \proe2000i2\i486_nt\vericut\jre\. Попробуй, может поможет. На всякий случай сделай резервные копии с файлов, которые заменять будешь.
Воспользовался вашим советом по замене явы, Vericut заработал. Видимо дело в том, что ява 1_1_8, которую мы использовали на старой машине, конфликтует с Celeron® 2.02 ГГц, хотя в инструкции по инсталяции говорится, что ява должна быть меньше чем 1_1_2. Все что потребовалось- это заменить две строки в файле proev.bat (CGTECH_JRE=C:\Program Files\JavaSoft\Jre\1.1 на CGTECH_JRE=C:\Program Files\JavaSoft\Jre\1.2 и "%CGTECH_JRE%\bin\jrew" на "%CGTECH_JRE%\bin\javaw"). Очень благодарен вам за совет. Желаю удачи.
P.S. Что касается каменного века, то вы правы, только это замечание не ко мне, а к руководству предприятия, у которого нет денег на приобретение новых версий Pro/E.
Да Вы, уважаемый, дальше меня пошли. Я proev.bat постеснялся редактировать. А насчет версий и руководства предприятия, так у нас такая же фигня. Сами вынуждены следить за Митинскими новинками.
Дело в том, что мне пришлось редактировать proev.bat так как у меня в proe2000i2\i486_nt\vericut нет папки jre, а когда заменил яву выскочила ошибка - не могу найти файл jrew.exe - в proev.bat на него ссылка, а в яве 1_2_2 у этого файла имя javaw.exe.
