проблемма установки Ugflexlm на Windows Vista
chizh
Когда устанавливаю прогу управления лицензиями UG в висте установка происходит но когда доходит до запуска системной службы uglmd выходит сообщение проверить есть ли у меня права на запуск системных служб и установка обрывается подскажите что нужно сделать
А вы уточните у коллег, будет ли вообще работать UG под вистой.
Сдается мне, что эта новая арба (виста) пока красивые понты и к работе в ближайщий год никакого отношения иметь не будет.
  • 6 месяцев спустя...
up!!!
Ребят, помогите пожалуйста...проблема аналогичная...
не могу снять ограничение с защиты системных служб...
или как вариант, указаный способ выше, по запуску Лицензионного Сервера вручную....
расскажите, хотя бы в общих чертах, как енто осуществить???
буду о4 признателен...
Работаю в Viste с NX4 уже с полгода (комп пришел с системой).
проблема одна, плохие видео драйвера, сильно притормаживает.
Ugflexlm с первой попытки не удалось полностью поставить, с тех пор ставить больше не пробовал. Может это и возможно
Запускаю в ручную.
Сначала надо инсталлировать сервер лицензий. Отключите UAC или нажмите правую кнопку на setup и запустите программу от имение администратора.
в LSTOOLS в закладку Config Services отключить автоматическую загрузку и загрузку как сервис. Если в этой закладке что-то не заполнено, заполнить
LSTOOLS помещаешь в автозагрузку.
При включении компа и открытии LSTOOLS в закладке Start/Stop /reread нажимаешь Start Server и все работает.
Большущее спасибо))) Безумно рад, только теперь надо быстродействие поднять))))
вобщем стлокнулся с тем, что Флекс вобще не устанавливалсо, попросил друга установить, и его уже заюзал))) так что единственные грабли были)))
а так бесконечно благодарен вам, SDCA!!!
теперь буду юзать Висту ))))
выручили :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
:sad: КАААААААК!!!!!!! как вы это делаете?! Я уже плачу на клавиатурой при попытках поставить flexlm на Vista. При выполнении установки процентов на 60...70 винда показывает средний палец, типа иди лесом! Запускаю от имени админа, UAC отключен... и ни хрена!
Если все так плохо, то
скопировать весь каталог UGFLEXLM куда либо. Далее Срубить процесс инсталляции , перезагрузить и скопировать каталог назад(если всеже удалится). (Самый действенный способ - выключить питание ПК (RESET), но рекомендовать этот метод я не могу). На одном компе мне помогло.
Можно перейти на NX5.
Устанавливайте flexlm в составе unigraphics (нужно воспользоваться выборочной установкой),а не как отдельное приложение.
В этом случае при установке flexlm не будет пытаться стартовать и windows defender не будет блокировать процесс.
После установки найдёте его в составе UG и стартуйте(его потом юджи).
Подскажи пожалуйста,что такое UAC и где он находится, и как его отключить!!!!!! ГОРЮ, очень надо!!! Попробую у себя на Висте поставить Ugflexlm!!!!
UAC - это сервис по разграничению прав доступа юзеров на данном компе. Отключить можно через MSCONFIG (можно запустить через командню стору).
Панель управления-Учетные записи пользователей и Включение или выключение контрольных записей (UAC)
В конце концов она меня достала и я ее отключил
Ставьте Windows Server 2003 и проблем не будет. Vista для игрушек, а не для профессионального софта.
Блиииин уже не могу, сейчас мозг взорьвётся от этой Висты. Никак не удаётся поставить ugflexlm. Также UAC отключил и запускаю от имени администратора и фиг!!!! Спасибо что, подсказал про UAC. Если вдруг у тебя получилось посставить ugflexlm подскажи плизззз, а то работа простаивает!!!
Скажите, ЮГ NX5.0.4 работает на Vista sp1? Если да, то если сравнивать с производительностью на XP лучше или хуже?
Не знаю как Vista sp1, а Vista на много медленнее чем XP, но дело видимо в не отлаженных видео драйверах
Вот куплю компьютер,проверю, отпишусь =)
    • Dmitry777
