Top-down Design
Не давно начал серьезно работать с Solidworks и столкнулся с проблемой правильной работы по системе Top-down design так как на работе нет единого мнения на этот счет. Сам я поступаю следующим образом:
1. Создаю базовою многотельную модель (multi-body part), которая включает в себя все элементы будущей сборки(если сборка симметрична, то создаю половину сборки).
2. "вырезаю" из базовой модели отдельные тела и сохраняю их как отдельные модели. Редактирую их, если есть надобность.
3. создаю сборку из созданных деталей.
Таким образом я не создаю external references внутри сборки и все модели имеют привязки в одно место (удобно их редактировать). Но является эта техника наиболее эффективной в Solidworks? Или же имеется опция создать "нечто" вроде skeleton-a в PRO/E?
Тут, наверное, единого мнения быть не может. Каждый отрабатывает или отработал свою линию конструирования. Если нормально получается, то и флаг в руки.
По себе немного скажу.
Такой метод как у Вас, для меня он не слишком эффективный получался.
С многотельными деталями стараюсь меньше иметь дело, но не отметаю категорично их. Бывает с ними довольно таки удобно. Чаще это компоновочный эскиз в сборке, необходимые плоскости , базовая деталь и дальше вешаю на нее остальное, обычно в контексте сборки. Мне так удобнее по специфике работы. Так что, как обычно, лучшее применяй, худшее бери на заметку.
А сколько у вас тел в исходной многотельной детали? Десять? Сто? Тысяча? Любое редактирование "в контексте" будет "заваливать" вас ненужными деталями, среди которых Вам надо найти нужную. Будете редактировать выгруженную деталь? Но тогда зачем её создавать в многотельном файле?. И где гарантии, что поменяв одну деталь, вы не поменяете ещё парочку десятков дочерних? Нет, может так и надо, не спорю... А если нет?
В принципе, при небольшом количестве деталей такая работа возможна. Но не лучше ли тогда сразу создавать деталь в контексте сборки? Результаты те же, методика работы почти та же (кроме, разве что, многоконтурного эскиза), ссылки такие же, но не надо делать лишнего файла многотельной детали.
Собственно, Ваш метод не очень top-down, поскольку детали Вы всё же делаете отдельно, хоть и в многотельной детали. Создаются ссылки, за которыми глаз да глаз нужен. Да и определённые ограничения есть. Например, существенно ограничивается применение фичерса "Mirror", условий "Up to body", "Up to surfase". За удобство создания эскизов (привязка их элементов к рёбрам, граням, вершинам) приходится расплачиваться сложностью редактирования при наличии родительских связей. Или разрывать эти связи.
Shvg по-моему, прав, это не очень эффективно, но каждый решает сам для себя в зависимости от характера конструируемых изделий. Здесь единого мнения быть не может. Если скажете , что именно Вы конструируете, совет Вам могут дать более обоснованный.
Компоновочный эскиз сборки
Можно проектировать сборку сверху вниз, используя компоновочные эскизы. Можно построить один или несколько эскизов, показывающих, где находится каждый компонент сборки. Затем можно создать и изменить проект перед созданием деталей. Кроме этого, можно в любое время использовать компоновочный эскиз для внесения изменений в сборку.
Основным преимуществом проектирования сборки с помощью компоновочного эскиза является то, что при изменении компоновочного эскиза сборка и детали, находящиеся в ней, обновляются автоматически. Изменения можно осуществить быстро и в одном месте.
Для использования компоновочного эскиза сборки выполните следующие операции:
Создайте эскиз в сборке, в котором детали сборки представлены различными объектами эскиза. Укажите примерные местоположения каждого компонента, охватывая общий замысел проекта.
Укажите ссылки для геометрии в компоновочном эскизе при создании каждого компонента. Используйте компоновочный эскиз для определения размера, формы и местоположения компонента внутри сборки; каждая деталь должна содержать ссылку на компоновочный эскиз.
Можно создавать для сборки и ее компонентов новые документы непосредственно из компоновки блоков эскиза.
Согласен с ограничением по количеству... дабы не запутаться.
Однако в ряде случаев такого рода многотельный макет эффективен. Ну допустим проиграть в объеме структуру будущего узла. Ведь не факт, что в голове уже дозрела конечная конструкция. Да и с коллегами удобнее на макете обсудить замысел.
А лишним её файл не будет
Отдайте на "детализацию", коллеги вставят его "конвертом" в сборку реального узла и займутся деталировкой в контексте её геометрии.
Да и в модели машины он достойно представит этот узел... зачем "грузить" её мелочевкой
А вот "производные" делать детали из тел или просто в контексте - тут дело вкуса
Иногда применяю этот метод. Но не нравится отсутствие информации (эскизы и тп)
Фиксация на исх точку нравится (нет мороки с сопряжениями)
Но я в сборках большинство деталей фиксирую так
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
