Параллельные расчеты во Fluent 6.3
Собсно сабж, есть опыт успешного распараллеливания расчетов в 6.1, но с тех пор похоже многое поменялось. Новый Fluent требует mpich2, который был успешно скачан с официального сайта и установлен. Однако при попытке проверить возможность параллельного запуска Fluent ругается, что данная версия мпич не поддерживается и нужна какая-то специальная от Fluent'a. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решать? Заранее благодарен! :smile:
1.Нужно установить Fluent на сервере в сетевую папку (общедоступную)
2.Установить на все компутеры MPICH 2.
3. На всех "узлах" создать единого пользователя с единым паролем и зарегить его в MPICH 2.
4. Запустить лаунхер.
5. Выбрать релиз, выбрать версию, выбрать количество процессов(мин=количеству узлов), выбрать архитектуру, выбрать MPI types -mpich2.
6. Создать текстовый файл с именами узлов с расширением *.host
Вида:
# Fluent Inc. hosts file
comp1
comp2
comp3
comp4
где comp1, comp2, comp3 и т.д имена узлов. Имя сервера нужно.
7. Указать В "mashine list or file" на выше указанный файл. :)
8. В "воркинг фолдер" указать папку из п1. -Нужно установить Fluent на сервере в сетевую папку (общедоступную).
9. Лаунх и ура!!!!
    • Maxmore
    • __Andrey__
    • Fedorly
