Параллельно на 2-х компах
freinir
Подскажите кто знает, как настроить совместную работу в catia на 2-х компах??? А то имеется 2 компа и сборка.... работать в ней надо совместно, но получается только работа на уровне файлов (чтобы произошли изменения у другого, надо перезапустить файл)
Можно, используя Instant Collaborative Design, а именно Client\Server Collaboration. Но по-моему, кроме катьки, для полноценной работы должно быть установлено что-то еще, скорей всего Enovia VPM. Еще можно использовать Peer-to-Peer Collaboration, но это позволит лишь при необходимости синхронизировать дерево детелей, если построения ведутся с нескольких машин. Конечно малофункционально, но не требует наличия сервера.
А на самом деле оно вам надо? Просто полтора года назад я сам интересовался этим функционалом, но потом проанализировав несколько проектов пришел к выводу, что это не особо необходимо, т.к. в проекте мало мест где это принесло бы удобство в работе, экономило время.
Изменено пользователем Egor_K
Ну вот требуется.....
сборка сверху вниз идёт и 2 человека провязывают всё дело одновременно!!!
А сборка чего, если не секрет? Просто может можно обойтись и без организации единого Workspace.
Цилиндрического отсека....
полно приборов, балок и т.п...... вследствие чего появляется дофига кронштейнов, фитингов и всякой сопутствующей фигни....
и для ускорения работы надо чтобы делало 2 человека!!!
Здесь над одним элементом сразу 2 человека работают, в этом и вся фишка!!!
Проблема решается использованием обычных CATIA v5 приемов...
Создаете скелетную модель, заносите туда всю геометрию и спокойно работаете над своими частями сборками.
Был опыт совместной работы без среды PDM. Над общей сборкой с несколькими подсборками из 600 партов одновременно работало 4..5 человек.
Поищите информацию про Relation design... :wink:
Что значит над одним элементом?
Один и тот же парт что ли редактируется одновременно несколькими пользователями?
именно!!!
именно!!!
Ну если найдете в какой-нибудь САПРе такую возможность, то поделитесь с обществом...
А можно вопрос зачем икак этих пользователей разграничить, Сейчас Вадька сделал проточку, а он меня пивом вчера не напоил я ее и нах... удалил
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • jtok
    • Andrey_kzn
    • niagara39
