подскажите по поводу вставки рисунка в чертёж
такая ситуация:
есть чертёж в джепеге.его лень перечерчивать,потому как исправлений совсем чуть-чуть.
можно ли в солиде отмасштабировав картинку до необходимых (приемлемых) размеров дорисовать и распечатать на а4?
в автокаде это сделать без проблем: масштабирую до приемлемого размера, дорисовываю необходимое и в листе подгоняю под формат а4. но в солиде всё намного удобнее.а картинку не как не вставить в вид и потому она всегда больше а4.
может кто поможет? :blink:
Самый простой способ при работе с JPG и др. - это использовать пакет Rasterix (или RasterPro) он работает с Акадом.
Он позволяет редактировать рисунок, выправлять прямые по осям, масшабировать по образцу, дорисовывать примитивы в графике или векторе, векторизовать его часть или весь рисунок.
Все остальные КАДы позволяют делать это только приблизительно (с увеличением по образцу - может почти точно).
После векторизации можно вставлять куда угодно.
По поводу Солида - пока не вставлял.
такая ситуация:
может кто поможет?
Мля, пробывал вставлять, получилось - дорисовывал, но зачем это делать в Solidworks не пойму....???
Как делал:
Скопировал картинку, вставил её в основную надпись(чтобы не мешала рисовать), смаштабировал до нужных размеров, далее сделал её задним планом(клик правой кнопки/задний план), ну и
все в захожу в лист рисую то что нужно.
Как делал:
ну может с маленькой деталькой такой фокус пройдёт.
а если в помещение 12х12 метров нужно вписать оборудование?
это ни в какой формат не влезет.
почему в солиде.да потому ,что удобно редактировать.хочешь увеличить-пожалуйста.вся цепочка будет изменяться.в автокаде неудобно.
Ну что ж делай так, как я писал выше и все будет {Ok}...
