Маленький вопросик про размеры цвета хакки..
Вот недавно заметил, что при каких-то действиях размеры и различные знаки становятся цвета хакки.
Значения менять можно, можно двигать, а вот цвет не меняется. А знаки шероховатости вообще не сдвинуть, хотя вращать можно.
Поискал в хелпе "0", как сформулировать вопрос не ясно.
В чем может быть причина или это просто глюк и нужно поставить SP (у меня пока 0).
Ты живёшь тут что-ли?
Аналогичный ответ
За наводку - мерси.
Проверил - почти, но не то.
Размеры почти вполне нормальные (никаких сообщений о подвешенности нет) и как быть с шероховатостью.
Читай тему про оформления чертежей.
Создай одну тему и в ней пиши всё что вздумается, могу даже идею подать как назвать:
Тема: Вопросы от SERoz
Описание: Потому-что мечтаю создать универсальное руководство и не хочу читать
Неуж-то Вы с детства такой умный или это качество приобретенное на форуме.
Бить слабых всегда было проще, чем помогать.
Не возмущайся, тут хоть и ругаются, но в итоге помогают. Просто тот кто при возникновении проблемы сам ищет путь решения и всегда находит может немного поиздеваться над тем, кто принципиально не хочет пользоваться справкой и поиском по форуму :wink:
А ты не обижайся, попытайся понять остальных людей, которые здесь появляются! Никто тебя не бьет, просто ты спрашиваешь слишком банальные вещи и в приличном объеме ))) Это многих наверное уже раздражает...
Я не обижаюсь, просто когда ждешь помощи, а в ответ по морде да еще с плевком - думаю Вам бы то же не понравилось.
Кстати - любой форум по-моему и создан для того, что бы можно было задавать вопросы в том числе и банальные. Или здесь по другому. И если кого-то раздражает банальность, то чего на нее реагировать, можно просто не заметить. А банальных вопросов здесь много и что каждый раз так утираться??
Согласен, что мой вопрос банальный, (кстати хелп и форум я просматривал перед тем как задать его), но тогда подскажите как мне ПРАВИЛЬНО сформулировать данный вопрос (пробовал разные варианты), что бы найти на него ответ и что бы не перерывать пару сотен страниц в поисках похожих слов, причем без уверенности в результате.
SERoz
Есть раздел форума Для начинающих, но он не разделён на темы и думаю менее посещаем.
По крайней мере, там можно аргументированно возразить нападающим - в описании темы типа "Здесь можно задавать любые вопросы" :smile:
Удалите и поставьте их заново. Я, во всяком случае, пользуюсь этим приёмом.
Alisa - Спасибо за совет!!
SERoz
По принципу - получил тут, уйди за уголок и ругайся сколько влезет, там никого не обидишь.
Оказывается здесь элитный форум для избранных, а новичков терпят только из вежливости. ПАРДОН.
А что характерно, в хелпе написано, что подвешенные размеры можно подправить, то есть перетащить концы выносных линий куда надо.
Я, как Алиса, тоже переделываю - не исправляются они ((
Вот шероховатость переносится.
Да согласен, в хелпе можно найти:
но все попытки переподключать или как-то дергать размеры никчему не приводят, приходится или оставлять как есть, или как и Вы, переделывать их.
Но вопрос был вообще-то не в этом, а в том что при подвешенных размерах должно быть сообщение (по правой кл. или в строке статуса, что "размер подвешенный"), но вот никаких сообщений или подсказок нет, все как в "нормальных" размерах.
В этом и затык - все вроде нормально, а цвет другой.
Думал - может специалисты что подскажут.
Подсказок, по всей видимости, и не будет. Размер типа "хаки" уже информирует Вас, что он подвешенный, т.е он указывает на состояние эскиза:
1.Отображается коричневым цветом в поле Взаимосвязи в PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязь и в дереве конструирования FeatureManager.
2.Указывает на геометрию эскиза, которую нельзя решить. Например, удаление объекта, который был использован для определения другого объекта эскиза.
Ну, а действия по исправлению этой ситуации лежат полностью на Вас...
Очевидно Вы правы, только не понятно почему оно так случилось, но это уже слишком глубоко копать надо.
В принципе их немного и можно их поисправлять. Хотя они не мешают, и показывают что надо, там видно будет.
Спасибо за помощь!
Глубоко копать не надо. Обычно все довольно просто. Например, Вы нарисовали плиту, потом сделали отверстие, привязавшись к ребрам плиты. Затем решили сделать на ребрах фаску.... Ребер, к которым Вы привязались уже не существует, вот размер и стал "подвешенным", он ссылается на несуществующий объект....
С подобным уже сталкивался.
Тут вспомнил, что последний подвешенный размер получился после того, как сделал вырыв в сборке на другом виде (были еще 2 вырыва - все ОК). Проверил - размеры от другой детали и ее я вообще не трогал, причем что прикольно, цепочка размеров - 2 нормально, 1 коричневый. Знаки шероховатости только крутятся на одном месте, но не двигаются (значение менять можно), хотя уж эти поверхности вообще не трогал.
Пока все оставил, как есть (для коллекции).
To _SERoz _
Причину, по которой появляются подвешенные размеры, тут объяснили. А для восстановления ассоциативности оных требуется сноровка и описать это не просто. Примерно 70% таких размеров можно привязать вновь. Наиболее просто - к линейным граням, сложнее между линейной и круговой и ни разу не удалось восстановить размер на окружности...
