Piping
:blink:Ув.знатоки и не очень.При попытке создать Line ID catia V5R17 выдала сообщение "Set a directory for Line List in Project XML file that has write acess".
Вопросы: Что это за файл ? где лежит ? и что надо дописать в него?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем _Shadow_
ну раз открыл тему, то задам еще 1 глупый вопрос :
как сохранить Part и Product в форматах автогада.
*.dwg,*.dfx,*.sat? o_O.
Вообще такое возможно? если да ,то где настроить?
Трёхмерные модели катьки в автокадовские форматы сама катька не сохраняет. Существует на базе катьки (почти полностью с ней совместимый) кад для архитекторо-строителей под названием Digital Project (Gehry Technologies) - вот там был импорт-экспорт трёхмерного акада. Но вы этот софт не найдёте нигде, он тока начал развиваться, только что вышел R3.
А это модуль к CATIA? Или отдельный продукт?
2 linde
Это отдельный продукт. Хотя во втором релизе была возможность устанавливать его поверх установленной Catia - тогда будет как модуль. А как будет с этим в 3 релизе пока данных нет.
При таких экспортах - импортах DWG/DXF напрягает то, что в процесс долгий (зависит от модели) и часто сжирает всю оперативку приводя к зависанию, из-за чего приходится членить модели на части. Думаю что это связано с тем, что Digital Project зачастую разпознает тела как Clouds of points, и когда их очень много создается - дело табак...
С автокадом понятно.Но вот назрела новая серия вопросов:
№1. Сделал сборку. в которой почти одни трубы.нужно получить специфкацию ,чтобы в ней было:
а) протяженнсть труботрасс(*)
б) объем затраченного материала (*)
в) площадь внешней поверхности (*)
необходимо также учесть соединительные части такие,как Elbow,Tee,Reducer, etc.
Вопрос:КАК? :dry:
№2. Копался вдистрибе катьки и нашел скрипт: \\intel_a\startup\components\piping\data\master_piping.CATScript.
Вопрос: Что ОНО делает и какие должны быть входные данные?
P.S. Если не трудно, то ответ делайте по дробным, тк доков у меня...
Заранее спасибо всеМ!!!
Вопрос:КАК?
А черт его знает, может BOM поможет, или что быстрее всего руками........
  • 4 недели спустя...
ну ладно...с №1 понятно ... но почему все молчат про скрипты.
И еще маленький вопросик:что надо сделать чтобы труба была безразмерной(те длина трубы соответствовала длине маршрута)?
ты хочешь строить трубопровод 1 к 1 ???
Как делать трубы разобрался.Но столкнулся с интересным моментом: при добавлении изоляции на на некоторых трубах изоляция отображается а на некоторых нет.Никто не знает почему так?Для наглядности проблемы простенькая картинка.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Если выбрать pipe with bends она заполнит весь run со сгибами соответственно.
да... с ДУ25 это прокатит а вот с ДУ150 нет)
