Проектирование сварных изделий
Коллеги, здравствуйте!
Вопрос такой. Приходится проектировать сварные изделия. Использую функции Weldments. Естественно, получается многотельная деталь. Однако SWR-спецификация видит ее как деталь, соответственно. А у нас принято выпускать спецификацию и деталировку частей сварного изделия (наверное, ЕСКД регламентирует то же самое).
Кто и как выходит из положения? Насколько рационально проектировать сварное изделие в виде сборки?
Для многотельных сварных деталей имется спец.средство для создания перечня входящих деталей и простановкой позиций, что-то типа СП.
См. Help SW "Списки вырезов сварного изделия" или "Weldment Cut Lists" в Eng. hlp.
А вот вопрос по сварке (правда уже задавал и читал тоже):
Можно ли в СВ сделать сварную трубу (круглую), из листа.
Пробовал, но требует 2-ю деталь или СВ в принципе не может это сделать. Можно конечно разрезать сварить, а потом соединить опять, но это ж морока, можно просто на чертеже указать "тут, мол сварка".
Если это возможно, то как (может что упустил).
..Можно ли в СВ сделать сварную трубу (круглую), из листа.
.... Можно конечно разрезать сварить, а потом соединить опять, но это ж морока, можно просто на чертеже указать "тут, мол сварка".
Ну чего ты мудришь? Моделишь свою трубу. На чертеже проводишь линию на виде, где видна твоя труба и обозначаешь сварной шов. Сварщик с бумажкой (в лучшем случае) будет работать, а не с моделью :bleh:
Так и делаю, просто думал - может в СВ есть все-таки функция сварки трубы или подобных предметов.
Вроде нет.
  • 1 год спустя...
Господа! Прошу прощения если не нашёл ответ в найденых похожих темах, но кажется он так и не прозвучал. К сожалению нет времени долго искать, срочно надо. Вопрос - как сделать одинаковыми (для СП) одинаковые детали сборки, сохранённые из сварной детали (любой многотельной детали). В списке вырезов количество правильное, но он по определённым причинам не устраивает - нужна сборка и СП на неё. Для сборки, полученной из обычной (не сварной) многотельной детали, вопрос ещё актуальнее. Способ удалить все одинаковые детали (бывшие тела) из сборки и вручную вставить с привязками исходное тело (деталь) я знаю, но он слишком долгий. Полагаю, надо подправить какое то свойство в деталях, но вот какое не пойму. Специя в данном случае будет делаться SWR-СП.
Спасибо.
Так что? Нет выхода? Это весьма неприятное ограничение использованию многотельных макетов с роспуском в сборку. В макете бывает необходимость копирования, зеркаливания и "массивирования" тел. И все они становятся затем разными деталями. Выход не сохранять их в сборку и затем вставлять и привязывать вручную я знаю. Но это как то...
Можно сборке массив деталей использовать, только это опять же - полумера.
Это что имеется ввиду? Массивить, зеркалить, и копировать оригинальную деталь (бывшее первичное тело) в сборке, удалив предварительно из неё все "другие" копии? Ну про это я и говорил... Получается вся работа, сделанная в этом плане в многотеле, повторяется снова в сборке... :wallbash:
Можно конечно и на чертеже линию провести, но бывает гораздо удобнее воспльзоваться функцией "листовой металл". Сначала делаешь модель обычной трубы, затем делаешь надрез - с торца тонкий "вырез вытянуть" по всей длине трубы. Затем Вставка- Листовой металл - Сгибы в меню или соостветствующую кнопку на панели ЛистМеталла, указываешь кромку (обычно внутри трубы на месте образовавшейся проточки) - и ОК! Да, нужно еще параметры сгиба указать, но обычно оставляют те, что по умолчанию.
В дереве появляются элементы листового металла, как с ними работать - см. хелп. А что бы развернуть трубу в лист достаточно нажать кнопку "плоский" (СВ 2007). А когда вставишь модель в четреж, то в модели автоматически появится конфигурация с разверткой, и на чертеже привести вид с ней :)
Т.о. можно делать также цилиндрические и конические обечайки :wink:
