Stl В Sw 2006
mironyuk
Добрый всем вечер,
помогите/подскажите начинающему. После открытия файла .stl (после сканирования) в SW2006 нужно её всю обмерить деталь (через эскиз?) средствами SW и редактировать (изменить размеры детали). Кроме крутилки ничего не работает. Есть в форуме такая тема? Или подскажите как это сделать. :wallbash::wallbash:
А вообще ссылку дайте где купить в инете учебник по SW.
А зачем покупать? Есть же в свободном доступе 3-5 книг по SW.
Даже банальный поиск по форуму рулит:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...EC+%D2%E8%EA%F3</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...EC+%D2%E8%EA%F3</noindex>
Чем вас встроенная справка не устроила? Там даже Tutorial есть..
может туплю, но в туторе не нашел,посмотрю ещею В любом случае, dicty спасибо.
Инфы нарыл море. БЛИН, мне эти килограммы литературы не переварить и за пол-года. Короче, коротко и ясно должить - решение по редактированию файла STL в SW2006. Действия, команды. А то разговоры, базар.
В SW всего-то 250-300 кнопок. Вытаскиваеш их все на рабочий стол и тычеш поочереди. Как попадется нужная,- усе само зделается. Делов-то всего на 15-20 минут. :bleh:
В окне открытия файла (не забыть убрать галочку только просмотр), нажать на кнопочку "настройки" и выбрать вариант импорта в виде тела для STL, если он таковым конечно является, потом при желании можно распознать геометрию (FeatureWorks, если не ошибаюсь, вроде не должен).
Kelny, thanks. starr-per, thanks
