А Кто Такой Г-н Galitsky
Eugeen
Проанализировав все посты г-на Galitsky с точки зрения этического кодекса Lions International, где основной пункт кодекса гласит: Lion должен всеми своими силами и знаниями содействовать этическому, моральному, материальному, образовательному процессу в общине где он проживает и работает, я пришел к следующим выводам.
1. Г-н Galitsky не замечен ни в одном посте, где предлагаются ссылки на источники литературы по предмету форумов, хотя сам точно использовал эти ссылки. Вряд-ли квалификация и уровень подготовки не позволяют г-ну Galitsky указать самую примитивную ссылку. Видно это его позиция к людям и общине, где он проживает и работает.
2. Г-н Galitsky не замечен ни в одном посте по ссылке на электронные книги для участников форума. Проверить, скачивал он эти ссылки у меня нет возможности, но анализируя его посты я уверен, что ему изветны эти ссылки и почему он ни разу не поделился с общиной "где он проживает и работает" своими, мне лично не понятно!
3. Анализ постов в форумах, где г-н Galitsky выражал свое мнение ни разу не прозвучало позитивное предложение по улучшению или исправлению предложенных в этих постах результатов, но зато огульной и не подтвержденной авторитетными источниками критикой его посты изобилуют.
Я, руководствусь одной из заповедей Lion's: "Будь скуп на критику, но щедр на похвалу!" - не могу найти по отношению к г-ну Galitsky аргументов ко второй части заповеди, но этих аргументов слишком много для первой!
Надо задать вопрос на форуме, (а может быть и компетентным органам: " А кто это, скрывающийся за псевдонимом: "Galitsky", тем более что в профиле сказано: "Galitsky не указал(а) ничего о себе"! ).
Может быть, как это часто сейчас бывает, это агент влияния?
Тем не менее модераторам форума, (а может быть и другим?) можно посоветовать это проверить.
Тема закрыта!!!
Eugeen получает 10% наказания, нарушение п. 3 правил форума!
Если вы хотите узнать кто такой Galitsky отпишитесь к нему в привате.
Добрый модератор ART
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
