Чем Пилить В Узком Труднодоступном Месте?
Есть такая проблема:
Насадили редуктор с полым валом на вал по страшной прессовой посадке. Демонтировать выпрессовкой не удается, не за что хвататься (подшипники сомнешь).
Надо резать вал, а болгаркой или газорезкой туда не подлезешь, место мало.
Существуют ли механические ножовки (типа сабельных, что ли) с твердосплавными пилами?
Вал d85мм, из хром-никель-молибденового сплава.
Время и расходные материалы особого значения не играют.
возьмите сабельную пилу и купите к ней либо твёрдосплавную пилку, либо с алмазным напылением.
В курилке такой вариант уже приводился. :smile: Народ посоветовал джедайский лазерный меч купить :wallbash::wallbash:
Только как вал азотом охладить, если только его торец и виден?
Да и затаскивать на периодически работающий процессный кран (это узел приводного колеса крана) в металлург. цеху термос?
Вот к сабельной пиле и я склоняюсь.
Еще был вариант алмазной нитью пилить...
Это типа пилки для большого лобзика?
Решите, что важнее, подшипники новые купить, или переделывать вал и еще неизвестно что, после резки.
Не надо термос затаскивать
есть аэрозоли в балончиках( типа дихлофоса) фирмы wurth пшикаеш на торец и охлаждаецца до -50
Можно попробовать проволокой с алмазным порошком.
<noindex>http://www.diamondwiretech.com/diamond_wir...t_dia_wire.html</noindex>
Валы все равно на свалку.
Снять с колесом и отправить на распрессовку...вы когда-нибудь работали с металлургами? У них же час простоя - это смерть для тех процесса.
За час колесо с редуктором не выкатишь. :sad:
Пока склоняемся к алмазной нити. Посадить пролетария и пущай пилит пару дней с перерывами.
А есть данные про поставщиков нити в России?
тогда делай приспособление пускай пилит на ходу крана типа пила для круга потом мужчина допилит остатки
Идея хорошая! :clap_1:
Мне вспомнился старый замечательный польский фильм "Ва-банк-2", где хитрый медвежатник Квинто не менее хитрой пилкой, спрятанной в ремне, пилил решетку! :wink:
На том и порешили. О результах операции "Пилите, Шура, пилите" сообщу позже! :clap_1::rolleyes:
Такойже ремень купили? :clap_1:
    • bubl leg
    • grayve
    • BSV1
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
