Сварка В Сборке
Praktik
Коллеги!
Кто подскажет, как грамотно и правильно добавить сварной шов в сборке?!
Вопрос относится к SW 2007 SP4.0.
Пока ничего не получается...
Перепробовал различные варианты, но ничего не выходит...
В данном случае, при создании ступицы ведущего колеса гусеничной машины, требуется:
сварить две половины отбойника между собой и, затем, "приварить" сам отбойник к валу ступицы.
Можно встречный вопрос: какова цель?
Ну круговой, допустим для "реала". Он ставится нормально
А стыковые - для спортивного интереса? (грузить себя и модель)
Поройтесь в поиске: подобная проблема уже обсуждалась
Insert----Assembly Feature ---Weld BeadДальше кликаеш Нехт и обозначаеш параметри сварки,если все правелно обазначил сварка получица.Но стоит ли ето делать(особено в болших сборках?!) Сварка ,кажди ее шов ето отделни парт,что вызивает ненужние проблемми в спезификации,:легче на чертeжe проставить сварку.Esli svarnoi shov ne poluchaeca.Posmotri rastoyanie mejdu svarnimi detalyami i patrametrami shva
ИМХО со сваркой в модели стоит заморачиваться если надо для расчёта или красивую (реалистичную) картинку получить. Для других случаев это "понты".
Ну почему же сразу "понты", сварные швы разные бывают, не смоделируешь и не заметишь, что в механизме в каком нить положение деталь цепляет материал шва, или, например, сварная сборка затем механически обрабатывается при этом если например торцевая сварка с подрезкой корня шва, то после такого выреза без материала шва из сборки получится 2 разрозненные детали....
Вот то что создаются отдельные детали это минус, вроде пишут в 2008м можно и не отдельные, посмотрим, в SolidEdge уже кстати заложена логика, что шов присутствует только в сборке и не требует отдельного файла детали.
Насчёт спецификации не знаю, мне вообще не нравится работа солида по части позиций в сборке.
Ну если уж очень хочется и времени на швы не жалко, то строятся они нормально
Только разберись с понятиями контактных и ограничивающих пов-тей
И незабудь Свойства компонента -- Исключить из спецификации
Со сваркой в Солиде ещё не разбирался. Я и в Инвенторе то её практически не использовал по вышеупомянутым причинам. Но швы в виде деталей - это конечно "оригинально". И такое дожило до сегодняшнего дня? В АИ исходно сварная сборка была отдельным типом сборки. И в ней 3 раздела с операциями: 1.Подготовка кромок, 2.Сварные швы(элементы сборки), 3.Обработка после сварки. Но похоже последняя версия SW устранит это недоразумение.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
      скажите, Вам уже делали эти детали? Вы себе представляете как и главное  чем, можно обработать внутренние углы без скругления на вашей детали? Разве что проволокой. НО оно же стоить будет как крыло от боинга.
    • Sivolap36
      Спасибо за информацию. А как определили, что нижний  инкрементный? Спасибо. Как то я пролистал наверное. Благодарю
      deleted этого я и хотел узнать у товарищей форумчан :-) вот для сферы оценка есть: присоед. масса воды равна половине от объёма сферы может кто в справочнике каком видел сколько для рабочих колёс присоединять надо..) мне тоже кажется там серьёзная отстройка должна получиться..   не спец в насосах и лопаточных машинах..)) у меня вот тяк: да это геморр... ещё и приложить его надо как-то к валу. Кстати, я вообще говоря собирался для модальника взять модель только вала, с колёса учесть в виде сосредоточ. масс с моментами инерции. Законно ли это, не сильно исказит расчёт СЧ? И ещё непонятка: куда присоединять эту массу? Прям в шпоночное отверстие вала?: Или вдоль всей окружности куда садится колесО?   не не , там не биссектриса. \Гляньте мою картинку выше из Вики. И все картинки такие для ДК что в сети нашлись. Там явно BW и  FW явно не зеркальные отражения друг друга относ-но гориз-й прямой, проведённой через ординату СЧ для нулевой частоты вращения ротора...   откуда вы знаете что сбалансировано? идеальной балансировки не существует   вот прям так в отчёте и напишу!:D точка Меня другой вопрос волнует.. Что центробеж. сила и гироскоп. момент пропорц-ны квадрату частоты вращенеия, т.е. на больших частотах может появиться вилка... Мне нужно где-то найти оценку, возможно опять таки относительно СЧ когда нет вращения..
    • Irukanjii
      Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления 5 комплектов изделий из стали 08Х18Н10 (материал предоставим). Всего необходимо изготовить 5 "мам" и 5 "пап". На производстве нам требуется высокая точность шлифовки, т.к. потом будем наносить хромирование.  По ссылке на мэил диск будут доступны чертежи каждой детали и 3d модели в SolidWorks (также прошу отнестись с пониманием, если какие-то детали будут не совсем точные, не долго работаю в SolidWorks, но постарался соблюсти все габариты) https://cloud.mail.ru/public/T72n/CS1Cc8Bnt   Ответ можно присылать на почту ned@bvbmail.ru, либо в этой теме.
      Информация по номерам для заказа есть в руководстве "B-65515", также информация есть в руководствах "B-65302" и "B-65262"
