хотелось бы услышать мнение уважаемой аудитории
о некоторых аспектах применения неструктурированной Hexa сетки
(в терминологии ICEM CFD ) в задачах вгд,
особенно интересует т.н. навязывание решения, сорри если не совсем точен в формулировке, вкратце речь идет о !возможно! искаженных векторах переноса при условии, что между ними и гранями ячейки маленькие углы
есть картинка по моему на сайте ICEM: цилиндр с гекса сеткой продуваемой по оси и рядом то ли концентрации то ли еще что-то, но суть в том, что имеется неравномерность совпадающая с структурой сетки.
сразу оговорюсь я не затрагиваю проблему создания Hexa сетки, интересует лишь аспекты применения
Изменено пользователем Miki
вот вроде более нормальное обьяснение данного явления
чем я пытался выразить в первом топике
цитата из хелпа по FV
2.7.1.3. Аппроксимация конвективного переноса “скошенной” схемой
Точность численного решения уравнения конвективного переноса сильно зависит от
ориентации потока жидкости относительно расчетной сетки.
Наиболее сильно схемные искажения решения проявляются при диагональном,
“скошенном ” потоке жидкости относительно ячеек сетки.
Чтобы повысить точность расчета при диагональном потоке жидкости,
в FlowVision применяется “скошенная” расчетная схема.
Применение этой схемы увеличивает время расчета уравнения
конвективного переноса примерно на 50%. Рекомендуется ее использование
для моделирования закрученных течений.
еще от туда же..
Skew Scheme — учитывает перенос через ребра и вершины ячейки;
соответственно еще вопросец: а как учитывают (или нет ??) данный эффект
коды CFX 5.6(7) Fluent, Star-CD и так далее ?
может я плохо смотрел, :blink: но что-то такого пунктика в хелпах например к CFX-5.6 не обнаружил
Суть явления "схемной вязкости" великолепно "на пальцах" излагается в замечательной книге Патанкара "Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости".
Различные подходы к аппроксимации конвективных членов расписаны, напр., в "Белов, Исаев, Коробков. Задачи и методы расчета отрывных течений несжимаемой жидкости", но там более муторно.
А в хелпах смотреть, по-видимому, надо там же, где и в FV; я бы начал поиск с "аппроксимация конвективных членов (convective terms approximation)" и "схемная вязкость (scheme diffusion)".
Видимый способ борьбы - ориентация сетки по предполагаемому направлению потока, там, где оно представляется "очевидным". Напр. в одной статье, посвященной расчету гребных винтов RANS-методами, было указано, что линии сетки у выходящей кромки лопасти специально ориентировались "по касательной" к поверхности.
  • 11 месяцев спустя...
Попробуйте поговорить с Кащеевым Алексеем или Стародубцевым Михаилом из CAD-FEM - имеют весьма больой опыт по этой части.
Есть там еще кусы по теории сеток и по ICEM.
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
    • Kelny
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
    • Kelny
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
