Установка Солида 2007
Привет..
Проблема в следующем - поставили новый комп, решил залить всё новьё (ну, что было), поставил винды от Зверя (сборка 10.2007).
Ставлю Солид - встал тихо и быстро, но когда началась установка примочек (e'Draw, Cosmos....) началась ругань на мои права доступа к каким-то ключам в реестре (целая куча).
В итоге эти штуки встали криво....
Прописал себя любимого (в безопасности) как владельца всех дисков (со всем содержимым) - правда после этого не переустанавливал Солид, решил сначала поспрашать...
Может кто сталкивался с подобным или знает причину.....
(по поиску смотрел - похожего не видел)
Это что-то от Сатаны? Расшифруй, а то не понятно чем тебе помогать... :smile:
Довольно известная сборка Виндов - удалено всё что пратически не используется (или редко), добавлены в загрузку разные утилитки, апплеты, темы и т.п - все последные версии и почти все нужны в работе.
Для простоты:
Его родной сайт
<noindex>http://zvercd.com</noindex>
правда почему-то иногда сложно соединиться, вообще-то по поиску (zvercd) выдётся куча сайтов где раздают эти сборки..
Внешне всё очень красиво, на двух форумах народ кипятком прыськает от сборок, много разных красивулек, сделано довольно грамотно (на первый взгляд)....
Может, конечно, и зря поставил - когда ставил "стандарных" виндов всё было чики-пуки, а тут сразу фэйсом об тэйбл.
А может сборка тут и не причём....
Причём, причём.. Проверено, был такой период - переустанавливал Windows раза по три в месяц, и вот такие, геймерские сборки-красотульки, тоже ставил. И тоже было, что на некоторые такие самопалы, SW даже ставиться не желал нормально. Но зато нашелся оригинальный Windows XP MCE 2005, на котором уже года 2 работаю, и переинсталы раз в полгода, не чаще.
Лады - вертаю всё в зад....
Просто хотел попробовать - пожить красиво....
Спасибо!!
Намедни было то же самое - поставил красивую сборку от Zver-я - Solid установился
криво. Поставил XP SP2 - с установкой Solida никаких проблем. Вот так.
Вот гадский папа, а я-то губу раскатал - прямо учебное пособие по недоверию в красивулькам и самопалам....
Тщательнее надо - это зверю....
SERoz
Красоту можно и ручками поставить ничего сложного. У меня стандартная Винда, уже три solida пережила.
Хотя сейчас глючок появился некрасивый но пока не сильно обращаю внимание. Хотя может кто поможет.
Дело в следующем при выборе размера в окне текст размера выдает следующие
а должно быть как понимаете запись <DIM>. Знаю что проблема в шрифте, но вот в каком ... ни кто с этим не сталкивался?
Конечно - красоту можно и нужно делать в рукопашную, врачи говорят что это полезно - иногда развлекаюсь....
С таким не сталкивался, если знаешь что проблема в шрифте - то может методом научного тыка решить...
Но вот вопросик - а какой это СВ (2008 ???), у меня эта панелька другая - без верхних кнопочек (сними вроде получше)....
Да это восьмерка.
А вот со шрифтом проблема в том, что не могу узнать какой там шрифт отображается, если системный то почему в остальных программах все впорядке.
Уменя кстати 3D переход между окнами глючил с Солидом, изредка вылетал, поэтому снес.
Мне кажется проблемма не в шрифте, а в режиме отображения, типа "значение размера" и наименование размера" или как то так. Будет время пороюсь отпишусь подробнее.
Посмотри стоит галка в параметры>>общие>> отобразить наименование размера. Если стоит то должен отражатся истенный размер и во второй строке наименование.
И где то было еще не помню, давно не пользую подобную возможность.
В справке ненашел.
Спасибо что глянул kolobok
но отобразить наименование размера не то. В поле модели или чертежа размеры отображаються нормально, а если взглянешь на рисунок то увидишь что это поле текста размера, то куда мы вписываем "2 отв." и прочие крокозяблы, там должна быть надпись <DIM> (значение размера), а там бардак. Символы есть, а вот их не видно. Почему я думаю что это шрифт: где то видел в шрифте вместо многих букв стоят пробелы (где видел уже не вспомню). В этой строке есть символы, они удаляються (эффект ты можешь увидить если в надписи <DIM> удалишь любой символ) но не отображають. К сведению если кто то начнет грешить на 2008, началось все в 2007 в восьмерку просто перешло.
Rich
Ну тогда:
1. В Worde была функция скрытый текст (он есть но невидим в обычном режиме), как то однажды скопированный текст (крытый) в другую программу дого болтался под ногами пока не заменил шаблон.
2. Замени все шрифты с другой машины. Просто скопировав. Помогает когда возникают проблеммы с крякозяблами. (не путать с кодами реестра).
3. Попробуй другие шаблоны.
Привет всем...
Для сведения - поставил Солид на Звериную версию виндов - всё встало ОК, Солид работает и не ругается (пока что)...
Оказывается, сам дурак - плохо прожёг диск, при более медленном прожиге всё прошло нормально...
Вылезла другая бяка, с железом (раньше не видел) - при старте винды ругаются на обращение к памяти какой-то инструкции (в AVOP.EXE - как-то так) - 5 раз переустанавливал, ставил и Звериные версии, и "фирменные" 2 штука (то же самое)... :wallbash:
Ну это уже другая история - не для этого форума.... :poster_offtopic:
Спасибо Всем за участие.... :clap_1::rolleyes:
Ура получилось.
kolobok отвечаю по твоим пунктам
1. "Скрытый текст" в Wordе это знаки пробел, конец абзаца, табуляция ... они ни каким макаром к тексту размера не относяться.
2. Просто скопировав не получиться т.к. необходимо вычислить плохой шриф и удалить (что в принципе и было реализовано)
3. Другие шаблоны выглядили точно также.
Спасибо за поддержку.
А решение было следующие: в программе для просмотра шрифтов набрал <DIM> и смотрел что есть похожего. Далеко идти не пришлось, это был первый в списке шрифт (у него действительно только несколько букв в часности и "D" которую видно на мониторе). Удалил посмотрел результат. В итоге определил что Солид с каждым разом подхватывал следующий по списку шрифт. В этом окошке стоит не системный шрифт (в реестре найти установку не удалось). В итоге пришел к нормальному решению. А шрифты потом назад поставил, все сработало.
Вот пара скриншотов какие чудеса выдавало.
Да уж, чего только не бывает... :doh: А скрытый текст в ворде есть, это не "непечатаемые символы" :wink: :
Да уже вроде сто лет пользуюсь Word-ом, а эту фишку никогда не использовал :blink: да и не знал о ней...
Да век живи век учись, честно я о таких шрифтах даже не подумал, а ведь есть такие где вместо литеры пробел.
(проблема решена, удалено)
Изменено пользователем Изерлонер
