Инструменты Формы
Вот прочитав хелп Солида, также пару постов на форуме, а с сохданием и приминением Инструментов формы так и не разобрался (
Вопрос №1
После прочтения помощи о создаии инструмента форм
http://up.li.ru/?id=323621;SW_1.JPG'%20>SW_1.JPG
у меня получилось такая деталька
http://up.li.ru/?id=323624;SW_2.JPG'%20>SW_2.JPG
Что теперь делать с этой деталью?
Вопрос№2
Цитата из помощи SW:
"Чтобы применить инструменты формы в детали из листового металла:
1.Откройте деталь из листового металла и перейдите в папку в Библиотеке проектирования с инструментами формы.
2. Перетащите инструмент формы из окна Библиотека проектирования на грань, которую требуется деформировать."
Открываю Библиотеку проектирования, но немогу найти там папку с инструментами форм
Вопрос№3
И вообще как нарисовать правильно Инструмент формы и потом его применить, у кого-то есть подробно расписано что за чем делать?
Спасибо
Изменено пользователем Viper
По умолчанию это здесь: C:\Program Files\SolidWorks\data\design library\forming tools
В SW это выглядит так (не забудьте пометить папку как "инструмент форм", смотрите выделенный пункт контекстного меню на рисунке):
Вопрос№3
Обращаемся к справке: "Инструменты формы"
Положить эту деталь в папку помеченную в SW как папку "инструмента формы".
Kelny о у меня Библиотека по другому выглядит
http://up.li.ru/?id=323627;SW_4.JPG
о с этим я уже разобрался, просто Инструменты Формы нужно было добавить в Библиотеку ))
это я сделал, но потом использовать как инструмент у меня не получается, выдает ошибку "Библиотечный Элемент пуст"
как раз смотрю справку и делаю по ней, и у меня ничего не выходит (( Изменено пользователем Viper
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...st&p=172557</noindex>
То_Viper_
Даю <noindex>ССЫЛКУ</noindex> на туже тему, что и Shvg.
Прочитай ее еще раз.
Для построения инструмента выполни вот такую работу:
1. Открой файл инструмента формы из имеющихся в библиотеке.
2. Проанализируй как он построен.
3. Выбери наиболее близкий к требуемому.
4. Внеси необходимые изменения и сохрани под новым именем.
5. Проверь работу.
6. Следи за тем, чтобы толщина метала была меньше радиусов.
6. Для получения сквозных отверстий примени цвет 255 (красный) для соответствующих поверхностей.
  • 4 года спустя...
Здравствия всем!
нехочется плодить еще одну тему. Вопрос задаю здесь.
При вставке инструмента формы в листовую деталь, инструмент формы упорно хочет вставится как производная деталь, а не как положенно.
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.
Еще раз прочитал.....посмотрел....почему-то у меня был отключен флажок "Папка инструментов формы"
Спасибо!
Помогите пож. может есть у кого библиотека Инструменты Формы. Раньше была в самом Солиде, а теперь нет!
SW2012
SW2012
Может солид "криво" поставился? У меня как была раньше на месте, так и сейчас там (см. картинку в посте #2 этой темы).
Солид ставил Админ. Версия сетевая. может поэтому инструментов нет. :throw:
Можно посмотреть в настройках солида, какой путь указан до библиотеки проектирования: Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Местоположение файлов, Библиотека проектирования.
Если там пусто или сетевой путь, по которому у вас нет доступа, то вопрос к "одмину" :)
Если указана локальная папку, то сходите в нее и гляньте не пустая ли она.
К сожалению там пусто,а сетевого пути нет :confused_1:
Попробуйте сходить в папку C:\Document and Settings\All users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2012\Design Library
В ней и хранятся файлы библиотеки проектирования.
Спасибо! нашел. :drinks_drunk::worthy:
Здравствуйте.
Можно ли как-то заменить модель, с помощью которой сделана форма?
Или сделать инструмент формы с конфигурациями и менять их?
Нужно для отверстий, разбортованных под резьбы.
Спасибо.
Получается смысла-то в них ноль тогда, если выбрать нельзя?
Или все-таки смысл есть?
В Солиде плохо разбираюсь, может кто дельное что подскажет.
Спасибо.
Или плодить модели...
А если допустим необходимо будет поменять резьбу с M3 на M4, то придется удалить разбортовку M3 и заново делать M4?
Не удалить, а погасить. В последующих конфигурациях гасите ненужные операции в дереве и вместо них делайте нужные, которые будут высвечены (работать) только в данной конфигурации. Вообще, можно даже задавать размеры одних и тех же элементов разными для разных конфигураций. Копайте.
