Постпроцессор
Chester
Всем привет. у меня такой вопрос... можно ли где нибудь в постпроцессоре задать безопасную высоту? пример: у меня в посте mitsu.opt (стандартный пост pm 6.008) есть начальный прыжок во все нули, потом включается G54 и фреза идет к первой рабочей точке :
%O0001
N5G40G28G90Z0
N10G17G80G49X0Y0
N15T1
N20G54
N25( Имя Траектории: F12E_pyataki)
N30( Вывод:)
N35( Единицы: MM)
N40( Tool Coordinates: Конец)
N45( Tool Number: 1)
N50( Tool Id: F12E)
N55( Охлаждение: Стандартный)
N60( Вылет: 60)
N65( Заготовка:)
N70( MIN X: -83,5)
N75( MIN Y: -540)
N80( MIN Z: -10)
N85( MAX X: 83,5)
N90( MAX Y: 525)
N95( MAX Z: 2,0528e-013)
N100( COORDINATE SYSTEM: WORKPLANE)
N105( Кончик фрезы:)
N110( X: 0,000)
N115( Y: -7,500)
N120( Z: 55,000)
N125( Количество кромок: 1)
N130( Фреза: ENDMILL)
N135( DIAMETER: 12)
N140( Безопасность:)
N145( Tool Cutting Moves: Безопасная без зарезов)
N150( Tool Leads: Безопасная без зарезов)
N155( Tool Links: Безопасная без зарезов)
N160( Holder Cutting Moves: Collisions Not Checked)
N165( Holder Leads: Collisions Not Checked)
N170( Holder Links: Collisions Not Checked)
N175( Траектория: RASTER По Шаблону)
N180( STEPOVER: 4)
N185( TOLERANCE: 0,01)
N190( THICKNESS: 0)
N195( Статистика Траектории:)
N200( LENGTH: 2495,42)
N205( TIME: 0/1/8)
N210( LIFTS: 3)
N215G0X-22.Y-270.S3000M3F4000
по строчкам: N5 - N10 - попёрся во все нули на G0, указанной в его мозгах.
N25 - N210 - как мне прибить эту хрень??? задолбала... какой блок выкинуть?
кстати, есть где нибудь порядок чередования блоков при формировании УП? если б нашел, сам бы выкинул эту хрень...
N20 - Врубаем G54 и - с N215 пошла сама прога непосредственно - если я выкидываю из N5 - N10 координаты нулей, то фреза туда не ломится на 18 метрах в минуту, а по N215 строчке идет в первые координаты УП по высоте, на которой находится, а надо чтоб по безопасной.
собственно вопрос: как мне влепить в N214 подьем на безопасную высоту в G54 координатах?
Изменено пользователем Chester
Все описано в справке к Ductpost.
Отредактируй пост.
В блоке tape start удали "; X 0 ; Y 0 ; Z 0". Предполагаю, что после этого не только станок не поедет в нули, но и первое движение будет совершаться на безопасную высоту.
По поводу большого количества комментариев в твоих программах - их описания в посте не нашел, т. е. мой пост mitsu их не выводит. Разница, возможно, в том, что стандартные постпроцессоры у меня прилагаются к достаточно старому ductpost 1430, то бишь несколько другие, т. к. у тебя скорее всего ductpost новее.
ductpost у меня 1462. (могу поделиться :)). если в старте я прибиваю N5, N10, то фреза прется по N215 в "х" и "у" координаты прямо. проверено. 12 фреза прижим снесла... бугага. поэтому и спрашиваю...
не делает она этого. в том и дело....
сорри, не прочитал "предполагаю"... не прокатило, пробовал до моего обращения сюда.
причем, ставил "N ;Z coordinate; F Srat" перед строкой, которая генерит 215 строку (с целью взятия из тела траектории первой высоты - безопасной) - тож не прокатило. вывела в файл N214 F4000. Без Z. просто номер строки и G0 подачу....
Вообще-то на безопасную высоту шпиндель посылается чем-то типа Z = Z SafeZ, но, по большому счету это прописывать не надо, должно выводиться автоматом (если не лезть куда не надо и не ставить лишних движений "от себя" в посте).
Может кому пригодится: команда Z FromZ . делает то, что мне надо. Списибо MFS за синтаксис и Горынычу за наводку на фанук.
Всем привет. кто мне может сказать разницу между
G1 28
G4 28
G6 28?
dwell = G1 4
dwell = G6 4?
N ; G1 28 ; G6 91 ; Z 0 ; Z =C
N ; H 0 ; G6 49
N ; G6 28 ; X 0 ; Y 0 ; X =C ; Y =C
N ; M1 30
что такое "С"? которому все равны... есть подозррение, что оно мне или жить мешает или наоборот необходима, только в других местах...
“=C“.
Слово выводится вместе со своим текущим значением даже в том случае, если оно является модальным, а его значение не изменилось с момента его предыдущего вывода в кадр.
Короче, постоянный вывод данной координаты.
А кто бы мог мне разъяснить, какие G МИЛ понимает под G1,G2,G3,G4.G5.G6, или хотя бы перечислить?...
Давно пытаюсь понять, но картина мутная.
Кстати, с М-функцией такая же история.
Изменено пользователем SAR
На примере распространенного формата кадра для ускоренных:
Взято из файла документациии на ductpost.
define block move rapid
N ; G1 ; G2 ; G3 ; G6 ; X ; Y ; Z ; H ; S ; M1 ; M2
end define
( G1 is the rapid code ( normally G0 )),
( G2 is the radial cutter compensation code ( normally G41 or G42 ))
( G3 is the working plane code ( G17, G18 or G19 ))
( G6 is the Tool Length Offset code ( possibly G43 ))
G1 отвечает за вывод G0 и G1. И в "block move rapid" и "define block move linear".
G2 все связанное с круговыми
На первый взгляд - ненаглядно и неправильно, но ничего не поделаешь.
Имхо, намудрили бирмингемцы с обозначениями кодов, запутанно немного, но когда методом тыка разберешься - ничего сложного.
Неиспользуемые коды можно удалять из кадра. В крайнем случае, если непонятно, просто писать, в лоб, обычные символьные значения.
Для начала - херишь все непонятные коды и проверяешь. Постепенно приходит понимание. :smile:
Я так понимаю SAR спрашивает про то же, что и я.
G1 28
G4 28
G6 28?
вот эти G1 - G6. то есть грубо говоря (как пример) G1 0 (G0) и G6 0 (тоже G0). в чем разница ЭТИХ G кодов?
теперь сегодняшний вопрос : почему не отрабатывается INTEGER 24? split move.
в хелпе написано:
split move = ( n ) ( Linear XYZ moves )
integer 24 = 0 NO special X, Y, Z splitting moves ( Best for 5 axes )
= 1 Output X, Y move before Z for downward moves and ___________________________надо этот режим
Output Z move before X, Y move for upward move ( RAPID only )
= 2 Output as above for Rapid and Linear moves
кусок поста:
tool reset coordinates = 2
cycle output = 1
integer 20 = 1
block start = 5
block increment = 5
split move = 1
integer 26 = 1
program id start = 1
integer 34 = 0
integer 35 = 1
в программе:
%O0001
N5G40G28G90Z0
N10G17G80G49
N15T1M6
N20G54
N215G0G43X0Y0Z5.S800H1M3F9000
N220G1Z-6.8M8F65
а Z должна быть на следующей строчке.... как с этим бороться?
хм... дактпост 1461. блок мув линеар - пустой
в фануке тож пустой. но там вообще все координаты оказались раскиданы по своим строчкам... есть подозрение, что это не тут регулируется...
эээ, пардон, наврал править надо блок move rapid
если он пустой, то это значит, что используются блоки по умолчанию для данного поста.
дело в том, что в инт 24 =1 при опускании фрезы начала ХУ потом Z, при поднимании сначала Z потом ХУ.
если править блок рапид, то и при вверх и при вниз сначала одно, потом другое. постоянно. Но, если сначала ХУ, а потом Z следующей строкой, то при вылазаньи из канавы (например) отработается сначала ХУ, а потом только Z. что не очень удобно. я так понимаю, что инт24=1 задумывался именно для этого. у меня он почему то не работает - вот в чем засада....
по поводу "блоки по умолчанию для данного поста. " я так понимаю стандартные в милле. которые втыкаются в посты. любые. я правильно понял?
Станок скольки координатный?
Я понимаю, в данном случае, split move=1 нужен устранения рассогласования при движении на ускоренных по 3 координатам одновременно?
Так используйте в Миле ускоренные только на плоскости безопасности. И не надо этих стремительных переездов.
Это содержимое ПП, "вшитого" в Мил.
Читаем что написано в первой строке вашего конкретного ПП после " machine...."
Это и есть стандартный. Его содержимое (для примера ) выводится в текстовый файл командой "ductpost -w fanuc15m>f15.txt"
в том и дело, я читал хелп, что у меня не отрабатывается эта 1. он, скотина, по диагонали ездит. а мне это не надо. мне надо чтоб работала split move = 1. Станок 3 координатный.
я не про то спрашивал. я знаю, как вытянуть пост.
например:
define block tape start
"%" ; ID ProgID
N ; G6 49 ; xy plane ; G4 80
N ; G1 90 ; G3 54
end define
тут все указано явно.
меня интересует содержимое этих блоков:
define block tool change clear
end define
define block go home z move
end define
define block go home xy move
end define
define block move from
end define
end define
в которых нет явных значений. причем в разных постах блоки могут быть заполнены, а некоторых нет. вот меня интересует умолчальное содержимое. По какому принципу идет заполнение блоков, не заданных явно.
To jkc
Спасибо, но хотелось бы знать обо всех значениях G и M...
To MFS
А что значит "Гы. То же, что и все ))"?
Читаем хелп + смотрим на распечатку содержимого встроенного ПП. Многое станет понятным.
      А выкинуть строчку и столбец  это не закрепление? :=)
      @Kelny  То что,Вы, описали это варианты, а как я понял, @Евдоким Жаркий требуется именно комплекты. Как я понимаю различие: Балка может быть и катанного профиля или гнутого, но она может быть только одна. - это варианты , и, они, не исключают комплекты сменных частей. А, к примеру у заказчика есть три домкрата, и, в процессе эксплуатации зацепа, в разных ситуациях, может использоваться разный тип домкрата. У каждого домкрата свое посадочное место, и для него уже заказчик, будет менять пятки зацепа. Т.е. у него их (пяток) столько, сколько типов домкратов. И это у же комплекты сменных частей. Резюмируя - варианты это еще на уровне изготовителя, а комплекты на уровне заказчика (эксплуатации).
      пусть так это тебе и продолжает казаться, для меня например всё ясно как божий день. Есть вещи которые требуют понимания. Я не ставлю своей задачей выдать набор кнопок, а лишь указать возможный вектор решения задачи. Артас обрабатывает по нормали к элементу(поверхности), а надо обрабатывать вдоль оси Z РП элемента которая должна совпадать с осью Z станка. Он намного ближе к понимаю 5 осевой обработки чем может казаться со стороны.   а зачем его разворачивать? разворачивать надо с конкретной целью. Боком режет, и пусть себе режет.
      скорей всего ДК - это какое-то "общее" требование для всех роторных машин, где есть вал..) вот и копипастят, сами не пойми чего. Ну я уже на 90% уверен, что ДК - это про гироскопику, когда достаточно большой диск кренится вдоль оси и создаёт "гироскопику" - момент, которые гнёт вал и искажает частоты. Наблюдается две ветви - т.н. "вилка". Если эти гироскопич-е эффекты пренебрежимо малы, то это уже не ДК, а просто зав-ть СЧ от оборотов..) Пока так.   да там и от скорости вращения ротора должна зависеть added mass; когда замедляется/ускоряется, везде разная масса получится.  Интересно, а можно из эксперимента определить added mass? ну типа тот же ротор постепенно разгоняешь, и смотришь как меняется основная акустическая мода по времени..
      @ДОБРЯК: Решил вашу задачку с одним элементом без факторизации...   Частоты:     Формы:
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
    • Kelny
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
