Некорректное Обновление Вьюпорта
Изерлонер
Столкнулся с такой проблемой. При работе в солиде (2007,2008) отображение во вьюпорте обновляется не корректно. При приближении/удалении изделия, перемещении указателя мышки в сборках могут пропадать (не отображаться) детали, а в деталях иногда получается что по центру вьюпорта изображение изменяется, а по периферии остается не обновленным. После того как передвижение указателя прекращается и выходит за пределы изделия изображение обновляется корректно. Работать так не комфортно. :wallbash: Никак не могу понять в чем дело. Драйвера видеокарты менять пробовал. Пробовал поиграть с настройками. Все ползунки выставил на максимальное качество. Не помогло. Может у кого-то была подобная проблема? Помогите ее решить.
Видеокарта ATI Radeon HD 2600 PRO, монитор LCD Acer AL1917, WindowsXP SP2
Изерлонер
Привет. С прошедшими!
Я думаю дело всё-таки в видяхе и дровах. Я на рабочем компе (nvQ1500FX) после того как поставил новейший драйвер, не сертифицированный SW.com, получил такую же прим. лажу - начали пропадать детальки. Поставил всё обратно (реком. версию) и дело поправилось. Но, ещё вообщем-то считается, что Radeon сам по себе не очень катит под Солид, так что может быть как раз-таки и не стоит всё на максимум выставлять.
Только что поставил самый последний видеодрайвер. Стало лучше, но не вполне. Сборки более менее отображаются, без исчезновений. А с чертежами и эскизами вообще беда. Когда переношу вид или надпись за переносимым объектом остается шлейф. который исчезает спустя некоторое время после переноса. Я так и подумал что беда из-за радеона. :(
А вообще помню давно еще была подобная проблема с солидом 2004 сп0. Там была та же фигня, которая прекратилась с установкой сервиспака. Так что может быть здесь не только видюха виновата. :(
А на максимум все выставил по причине того что скорость обработки не столь уж важна. Это же не игрушки, здесь качество важнее. Думал может и глюки прекратятся. Но эффекта ноль.
Посмотрел рекомендации SW, а там рекомендации только по профессиональным видеокартам. И все. :(
Все заработало. Не знаю как это повлияло, но если у кого будут подобные проблемы - я убрал максимальные настройки качества. Поставил предустановленную сбалансированную конфигурацию, а затем выставил для OpenGL Triple buffering и force 24-bit Z-buffer depth. Вроде работает пока без глюков. Видеодрайвер 7-12_xp32_dd_ccc_wdm_enu_55811
Всех с новым годом! :bleh:
Это из-за Anti-Aliasing, в настройках Атишной карты.
Если выставлять знчение 6х то потобные артифакты гарантированы. Я убераю до 4Х, и все Ок.
  • 7 месяцев спустя...
А как по русски этот параметр называется?
На GeForce 6600 и 8800 та же проблема.
Покопался в настройках, нашел только "Параметры сглаживания" (2x, 4x, 6x, 8x), которые доступны для изменения. Но там стоит "Выкл".
Тот это параметр или нет и какой ставить на GeForce?
Нужны магазин компутерных запчастей и помойка. В первом купить нормальную карту, а во вторую засунуть радеон.
На GeForce также не удалось избавиться от некоторых глюков хотя и не таких больших. Вот дрова <noindex>http://www.tweakforce.com/</noindex>
там слева Top10 Downloads, можно попробовать для своей системы.
Кстати на радеоне всегда решал проблему переборов дров.
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
    • jtok
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
