Подушка налобная
Подушечка эта изобретена в нашей скромной конторке менее года назад, средствами SolidWorks-2005.
Естественно, было это делом рук не самого рядового пользователя, но в итоге всё получилось удивительно просто.
Если не трудно, прикиньте как бы строили сие эргономическое произведение средствами своих CAD.
Когда увижу интерес, расскажу подробнее как это делалось нами (только модель не просите).
Каждый будет строить - как мОгет... !!! :smile:
Если есть интерес, думаю можно в магазинах посмотреть, как это выглядит, что было спроектировано в разных CAD системах. Из сложного мне понравилась лицевая маска нового противогаза, как я понял, модель строили по облаку точек! :wink:
О нет, многие уткнутся в возможности системы.
Собственно это ристалище не для новичков.
Картинка мало информативна.
Но на вскидку, 5 операций.
При постройке не по картинке, а по исходным данным, можно обойтись и 4 операциями, правда эскизов будет больше.
Не уткнутся, просто колесо у них будет квадратное!!! :bleh:
Из картинки не понял - а куда лоб засовывать? и про какой лоб разговор?!!!! :blink:
Странник
Пара производстенных вопросов: Сие чудо из какого материала будет произведенно, по какой технологии, и качество поверхности - окрасочка, шагрень или еще какие изыски будут воплощены. А то понимаете строить модель не зная для чего, и как, как то не солидно.
Честно говря пробовать не стал - размеров нет, картинка кисленькая,... И лениво. :rolleyes:
Но думаю, что можно сделать 2 экструзии под 90 градусов друг к другу, получить тело пересечения и сделать скругление всех кромок тела с переменным радиусом.
P.S.
Кстати, на "эргономическое произведение" деталька не тянет.
Прям мечтаю, посвятить свой выходной моделированию на слабо куска шлема :smile:
Лучше бы просто объяснили в чём заморочка была, а то навскидку и не скажешь что сложная деталь
А заморочки и не было. Мы просто должны признать, что они очень круты, рисуя ТАКОЕ!
Не очень трудно :wink: , а дерево для сравнения выложить не трудно?
Это очередное разжигание межнациональных (межКАДовых) конфликтов....
:smile:
Ну что ж, Леопольды начали с наездов.
Наверное ничего лучшего придумать им не дано. :wink:
Хотя ладно, обломилось на попытке построить (вернее сказать - изобрести) эту деталь ни много, ни мало - 2 предприятия.
Для тех, у кого вопросы по технике поясню:
1. деталь из резины.
2. назначение датали - создать опору для человеческого лба при работе с оптическим прибором
(кто там сомневался то на счёт эргономики?)
3. на картинке даны 3 ортогональных вида и изометрия
это уже более чем достаточно... (эх, было бы это у меня на начало работ)
4. штука в том, что с ней надо было сделать ещё и чертёж... непременно с нормоконтролем.
5. дерево построения можно конечно выложить, быть может и выложу, но чуть позже и по шагам.
Для особо интересующихся, вот шаг №1
Как раз его , лба, мы и не видим.... Тем более лбы у всех разные!
Я так понимаю, конструктор-дизайнер должен макет слепить из чего-либо.... Его потом примерить, поправить, оцифровать и получить модель! А вы как делали?!
Боже, как все запущено.
Начнем с того что по картинке нельзя судить о геометрии детали, только приблизительно.
я пока так и не разглядел где здесь что-то сложное.
Складывается мнение, что сложности не в детали, а в головах конструкторов.
И по-прежнему не понятно с какой стороны должен быть лоб.
Грош им цена.
Я сильно сомневаюсь, так как, судя по картинке, форма лба должна быть трапецевидной? — Стрелки на картинке. Это плоскости?
мне кажется, я понял! Форма этой "налобной подушки" проектировалась с формы лба её конструктора. Эта теория объясняет не только форму изделия, но и всё первоначальное сообщение.
Другого объяснения пока найти не могу.
зы. постойте, скорее всего надо надевать на лежачего, заодно можно и за уши зацепить :)
теперь начнем определять форму ушей у конструктора.... :-)))
Странник
А ну тогда берегись Леопольд, берегись... уточнять не будем. Но чувствуется далек Леопольд от производства РТИ.Кста Леопольд а где у вас линия разъема-то будет?
меня тоже интересует подобный вопрос - где линия разъёма детали и лба?
GOLF_stream
Лба тяжело сказать, тут уж как монтировка или по интелегентному канделябр ляжет...
      ну с дуру известно что сломать можно.
      руку привязки так сломать легко
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
