Распечатать типа картинку
Здравствуйте, заранее благодарен за ваши ответы даже самые не реальные.
Я создал замечательную сборку, все покрасил, наложил текстуры, создал чертеж формата А0.
На полотере из солида А2 получается отличного качества, уверен, что и А0 тоже бы из солида вышел отличный, но в печатных салонах принимают только JPEG, BMP.
Пробовал сохранить чертеж как картинку - качество ужасное даже на А4.
Какие еще возможны варианты?
(до презентации осталось 7 дней)
В Se я не скажу Тебе как а в UG это возможно
Пишу пост в общем то затем чтобы предупредить что оперативной памяти на машине для таких
задач должно быть много и считают они очень долго
Может случиться так что для генерации картинки твоей сборки на A0
Тебе потребуется 64 разрядная машина
В крайнем случае на XP есть ключ помоему /3Gb
Впрочем все зависит от размера и сложности сборки
Открой чертеж, выполни команды показать все!
Далее заходиш в меню файл/Сохранить как картинку...
Выбераш формат, например jpeg
Нажимаеш на кнопку параметры!
Выбераеш максимальное качество (Высшее), ставиш максимальное разрешение (DPI) и ставиш в графе ширина скажем 10000, высота сама пересчитается, нажимаеш ОК, сохраняеш, смотреш, если не подходит меняеш 10000 на большее значение и так далее пока не понравится!
Удачи!
Удачи!
Пробовал - " Невозможно сохранить данные - произошла неизвестная ошибка", даже при минимальной смене параметров.
незнаю насчет SE, я обычно распечатываю(или сохр. в своей проге) с помощью виртуального принтера в *.pdf
Глядя на ваш пост, проверил на 10000 и максимальными параметрами проходит, выше затыкается в недостаток памяти!
Попробуйте как советует drug
Спасибо.
Не подскажете название программы. Где-то что-то такое видел.
Пожалуйста, их очень много например PDF_converter Amyuni
<noindex>http://dwg.ru/dnl/304</noindex>
Устанавливает виртуальный принтер для "печати" в файл в формате PDF.
Могут теряться русские буквы.
Буквы действительно поковеркались, да и размер листа дотягивает только до А1.
Дома попробую с помощью модемной программы, про результаты отпишусь.
прочитайте отзывы на этой странице...там пишут, что возможно от коверканья поможет включение опции мульти лэнгвич (в свойствах этого принтера)
про формат....пролистайте все форматы...у меня показывает и A0...вроде такой же стоит
Спасибо Вам большое, просто у меня с английским совсем ни как.
До всего дошел методом тыка. Все получилось. Теперь бы распечатать и посмотреть качество (до понедельника).
Тему наверно можно будет закрывать, а к UG претензия.
    • Killerchik
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
