Автотрейлера и прицепы, help!
Может кто нибудь занимается (лся) разработкой автотрейлеров (или прицепов), подскажите на какие ГОСТы можно обратить внимание, какой литературой воспользоваться при расчетах?
Я в этом деле полный новичек :surrender: а автотрейлер к концу года должен быть готов :cry_1: !
Буду рад любой информации!
Изменено пользователем aleksandrik
какой замечательный шоколадный заец!
Неужели такую железяку целый год проектировать? Или к концу года нужно уже железяку сделать? Но всё равно на проектирование месяца два должно хватить.
Хотя, такие сроки для горячих эстонских парней...
Н-да...а еще удивляемся, почему это иногда "фокусы" пачками в кюветах валяются...Раз так проектируются прицепы, то немудрено. :blink::blink::blink:
Есть такой способ: проектирование по аналогу - самый надежный! :wink:
Процесс Reverse engineeringа уже вовсю идет :bleh:, проблема только в том что аналог отнюдь не идеален :sad:!
Я здраво мыслю просто :), особенно учитывая наши навыки и ооочень скромные познания в сварке :surrender:, да и сопромат хромает :rolleyes: ! И изделие в массу пойдет, так что лучше заранее досконально все продумать включая технологию!
Эй, если бы я был горячим эстонским парнем, то я не стал бы так прикалываться с Эстонской ССР :clap_1: я свой всё-таки :smile:!
что же не нашли идеальный аналог?
Потомучто все делалось через Ж....У :sad:!
И с этим я уж начну решительно бороться :bash:
Сварка? А рама этой конструкции тоже?
Я хоть и не из той области, но всё же...
Вещь довольно сложная, ответственная. Много гидравлики. Нагрузки статические более-менее известны. Разбиваете на части конструкцию и считаете.Главное, от усталости уйти подальше, грамотным дизайном :bleh: и любимым "коэффициентом запаса для танка" > 10. Только тогда для трейлера арт. тягач потребуется. :blink:
Картинку я поменял, наш Reverse Engineering образец почти такой! Сам прицеп практически весь сварной. А со сваркой какая засада так это что ведет неслабо если варить, ну и расчет на прочность сварных соединений :wallbash:!
Все ведется, когда вариться, и также правится. Грамотно надо технологию продумать.
Так гидравлика или цепная передача? Или гидравлика с цепной передачей?
Думаю, для такой констр. будет важнее жесткость. Если жесткость хорошая, то напряжения обычно небольшие.
Вещь довольно сложная, ответственная. Много гидравлики. Нагрузки статические более-менее известны. Главное, от усталости уйти подальше, грамотным дизайном :bleh: и любимым "коэффициентом запаса для танка" > 10. Только тогда для трейлера арт. тягач потребуется. :blink:
Ага гидравлики дофига!
На нашем образце наверное танк и можно смело тянуть, поэтому образец то и есть не самый лучший - он слишком тяжелый и реально вместо кучи машин, он может тащить максимум 4, чтобы штрафы за перегруз осей не платить!
Но я думаю поидее должны же быть книжки каки-нибудь на этот счет! Ведь есть же расчеты кранов, конвейеров и т.д. :g:
Пока что видел только гидравлику, да и то так краем глаза, но на след неделе взгляну как следует, но если сами такие делать будем то наверное и сами выбирать будем что да как! :clap_1:
При такой длине? А наши дороги?
Еслиб передомной стояла такая задача, я бы подумал о заклёпах.
У меня тоже такие мыслишки крутились, да и гемороя меньше с изготовлением тогда быть должно! Расчет на прочность заклепочных соединений вместо сварки тогда изучать придется :clap_1:!
это кто же Вам сказал, что клепать легче, чем варить? Вы представляете сколько заклёпок нужно заклепть на подобной конструкции? Надо полагать, сновные несущие балки будут из замкнутого коробчатого профиля, и как к нему приклёпывать? Представляете технологию?
Чтобы свести к минимуму сварочные деформации, надо грамотно продумать последовательность и режимы сварки. Технологию опять же. Изготовить кондукторы. Технология в таком деле - далеко не последнее (впрочем, как и везде, даже при колке дров). ТАк что, технологию изучить тоже надо.
И про новую картинку. На ней прицеп ОЧЕНЬ высокий. За провода задевать будет. Да и не под всяким мостом пройдёт. Об этом тоже недо помнить.
И ещё. Те автовозы, кокторые у нас возят нормальные машины из финки, имеют ПРИНЦИПИАЛЬНО другую конструкцию. Это не простой седельный тягач с прицепом, а именно АВТОВОЗ. На самом грузовике двухэтажная платформа на три-четыре машины и к нему специальный прицеп ещё на четыре машины. Таким образом длина прицепа получается меньше со всеми вытекающими.
Кстати, выбирайте конструкцию:
<noindex>http://images.google.ru/images?hl=ru&q...sa=N&tab=wi</noindex>
Да этих автовозов столько разных видов что закачаешься и нюансов выше крыши :surrender: ! Просто такое дело что у нас скоро дешевле будет поставить сварочного робота, чем нанимать сварщика на работу :rolleyes: да и квалифицированных кадров с каждым годом все меньше и меньше, вот я и думаю свести сварку к минимуму!
Работники компании «<noindex>Смартэко</noindex>» отзовитесь! :surrender:
а квалифицированных клепальщиков у вас много? И соответствующего оборудования?
Ну если всё таки сварка, то не из стандартного профиля. Листовые детали собираемые в коробочки, тавры и т.п. с несовпадающими стыками (по длине). Могу поделиться технологией сварки подобных конструкций без кондукторов при высокой точности конечного реультата.
Я мыслю примерно так.
К сожаления сейчас на домашнем компьютере нет ни одного CAD пакета, посмотреть смогу только не раньше вторника! Конечно делись идеями :lighten:
Ну на оборудование я так понимаю руководство деньги выделит без проблем :clap_1: !
Ну на оборудование я так понимаю руководство деньги выделит без проблем !
Ну, для предложенного варианта понадобится портальная машина термической резки.
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
    • fantom.ul
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
