Пропадает развертка
vitaliuss
SW 2007
Делаю модель. Из нее создаю листовую деталь. Развертка (она же ПЛОСКИЙ МАССИВ) создается без проблем.
А теперь следующее: в дереве построения удаляю листовую деталь. Если после этого опять создать листовую деталь, то развертка уже не строится!!!
Почему после таких манипуляций я не могу получить этот плоский массив?
На любой детали ? Даже простой уголок "не разворачивается" ?
Тогда высылай деталь ... посмотрим
To_Nikona _
Он не может выложить, пока не наберет 10 сообщений.
Кидай в email
Добавь в какой версии работаешь. У меня SW 2007
Возник вопрос: а зачем такие манипуляции?
Мне тоже стало интересно, зачем?
Ну мало ли парню что нужно
Сам я поигрался простым уголком, все нормально
Думаю дело либо в "навороченной детале", либо сервиспак старый
SB.il выслал пример.
Версия SolidWorks 2007 SP0.0
Про манипуляции - мне интересен сам факт! Удаление из дерева построения значения "листовой металл" и повторное ее создание приводит к тому, что при "согнутом состоянии" детали, в чертеже "плоский массив" не строится. Приходится как в старых версиях - развернуть деталь и тогда уля-ля!!! Вот и наша развертка!
Вопрос, зачем так делать? Не хотел переназначать поверхности, потом перестраивать/корректировать. Решил что легче удалить а потом создать - по идее ничего особенного... Потом думал, что мот деталь сложная..а оказалось такая проблема даже с обычным уголком.
Есть пару предположений, по решению:
1. Установить сервиспаков, хотябы парочку;
2. После удаления, сохранить деталь, закрыть деталь и открыть её вновь, после этого повторить "свою" операцию.
Kelny
По сервиспаку есть сложности - не могу установить самостоятельно: политика компании...
Удаление/сохранение/открытие/закрытие - эффекта нет!
И в чём тут сложность? Вот и пожалуйтесь начальству, что ваши политиканты не обновляют софт, покажите "высшему" список исправлений прошедших за год (выберите свою версию), а там глядишь и сервис паки у вас появяться и глюки исчезнут, а может чего нового появится: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/s...nanceNotes.html</noindex>
выслал пример.
Эксперименты, да и сама работа (тем более с листовым металлом) на сыромятине - время терять
Kelny
Я не очень хочу переводить вопрос в другую плоскость.
Если у кого-то стоит версия с последними сервиспаками и есть 3 минуты свободного времени и желание помочь, буду рад услышать, что у меня глючная версия и всего-то...
Но мне кажется, что дело здесь не в сервиспаке...
Файл можете выложить на: webfile.ru slil.ru ifolder.ru или на другом подобном ресурсе интернета...
Непосредсвенно прикладывать информацию к файлу сможете после десятого поста или можно попробовать (правда там правил для новичков не знаю): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?automodule=downloads</noindex>
Пример детали до и после
1. Откройте деталь
2. перейдите в конфигурацию созданную при вставке плоского массива в чертёж - "По умолчаниюSM-FLAT-PATTERN".
3. Используйте кнопочку Плоский или высветите элемент развётрки "Развертка1"
4. После этого развёртка на чертеже будет.
Похоже при повторном создании элемента, программа не правильно задаёт параметры высвеченного/погашенного элемента развёртки листового металла.
Kelny Спасибо за участие.
Такой способ я знаю - в 2003 версии его использовал.
Еще заметил, что в чертеже после манипуляций, если развернуть дерево модели, "Развертка1" погашена, а должна быть высвечена... о чем ты и писал.
Я так понимаю, что сервиспак не спасает? Интересно, а в 2008 версии тоже так?
Изменено пользователем vitaliuss
SW2007SP5 не спасёт, в SW2008 не знаю. А что так часто приходится проделывать сии манипуляции? Если да, то несколько вариантов решения:
1. Создавать конфигурацию/"вложенную конфигурацию" вручную, гасить необходимиые элементы и потом в чертеже вставлять необходимую конфигурацию
2. Написать макрос, который будет проделывать манипуляции п.1
Kelny
Не часто. Хватило одного раза, когда "загубил" деталь. Если уж нельзя это исправить, то пусть хоть будет предупреждением другим...
Тем не менее, думаю, что тут дело не в частоте и правильности манипуляций, а в глюке SW. Или это задумка такая?! Надо будет у разработчиков поинтересоваться.
Тут дело не в задумке, а в логике связи событий
Создать/удалить элемент в дереве и Погасить/высветиь в конфигурации происходит либо автоматом либо ручками
Часто мы забываем об этом и …. валим на "глюки"
Откуда ж оставшейся конфигурации после удаления и появления элемента Развертка знать, что он должен быть еще и высвечен
Она ведь обычная ... тем более дочерняя
Не в пику авторам цитат а к сведению всех :
"PATTERN" имеет массу значений:
1) образец; шаблон; трафарет; модель
2) (конкретный) набор; конфигурация,
3) схема; структура
4) образ; изображение || формировать изображение
5) рисунок; картина; узор; рисунок || наносить рисунок
6) шаблон закрашивания, орнамент ( двумерный растровый шаблон, используемый для наполнения графических объектов путем многократного повторения )
7) растр
8) кодограмма
9) стереотип
10) копия || копировать ( многократно )
Применительно к "листовому металлу" в SW я бы перевел "FLAT-PATTERN"
как плоский образец, модель, экземпляр или конфигурация.
Но никак не "ПЛОСКИЙ МАССИВ" ! Это же совсем сбивает с толку.
Где же тут массив?
Nikona
Ну почему же
Если делать такие операции просто в модели - удалять листовую деталь, опять ее пересоздавать..., а лишь в конце сделать развертку, то никаких проблем. Почему же такое не происходит после создания этой самой развертки? Что поменялось? Я даже ее удаляю, чтобы не мешалась всякая там конфигурация связей... и опять не получается. Создаю новый чертеж - опять облом!
ssv22 все как бы правильно, но бывает удобнее давать термины, какие указаны в самой программе (переводе), тем более что я дал несколько вариантов термина, что уже дает точное представление, о чем идет речь...
В CAD-прграммах это уже "хорошая традиция" - переводить абы как. Поэтому большинство и не любит русскоязычный интерфейс.
Это не "абы как", это, я думаю, перевод делаю люди весьма далекие от техники - программисты, переводчики, не совсем технические.
Работал я в свое время на заводе, имелось целое бюро Технических переводов(где вроде бы должны работать именно технические переводчики), ну так они через день бегали то к конструкторам, то к технологам с просьбой уточнить тот или иной термин...
Вот возьмем SW:
есть операция "Cut" - eng.
Ну и как его перевели: "вытянутый вырез"
Это просто меня убивает, надо же додуматься...
Это касается не только SW и даже не только CAD и в других прогах встречаются такие переводы - ужас.
Установил как-то русификатор на 3DS Max - так исплевался потом...
И не полный и термины ну вооще ни в какие ворота.
Пришлось откатываться назад, на "родной" ENG :-)
      @Madmax70 мне кажется у вас мост снова крякнулся
    • Madmax70
      Откинул отходящие провода с пускателя который все запитывает, просадка по блоку питания  на выходе 24 Вольта.   Что то нагружает цепь 24 от блока питания и не дает  включить пускатель от которого запитан отдельный блок питания на стойку плюс трансформатор  с которого выходят 19 вольт  ( мост + кондер =24 Вольта постоянки) и 110 вольт. Смотрю цепи 24 вольта отходящие от блока питания, это кнопки включения и реле kr1
      да! чем глубже в лес тем толще партизаны! До этого такого не было судяпо тому что блок питания чпу не отключался хоть и запитан от транса это потому что без нормальной схемы ваши фотки все равно не с чем сопоставить. вы же не будите каждый провод фоткать? А со схемой они и не надо..
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
      про уравнение Бернулли :)   " давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра"  скорость ветра у щита в направлении нормали равна нулю. Щит не дает воздуху перемещаться :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
