Резьба коническая
VIKT0R
Пробовал сделать свою резьбу согласно helpу (allow_udf_style_cosm_threads yes и т. д.), но ничего не получилось. Не пробовал ли кто-нибудь еще?
VIKT0R
не рекомендую использовать свою. Я года два назад пробовал, так возникли проблемы с отображением данной резьбы на чертеже. Может я с настройками тогда не разобрался или за два года чего изменилось, но я пока не применяю такую возможность.
Не получится. :sad:
Create an extruded surface that completely goes through the solid material, using a circle as its section.
Как эти трбования можно соблюсти при создании конической резьбы?
Чтобы создать свою резюбу:
1. Создать внешнюю группу, содержащую Cut + Surface;
2. Поместить эту группу в директорию ...\proe2001\intudfs\threads;
3. в config allow_udf_style_cosm_threads yes.
Вызов резьбы - Feature-Create-Cosmetic-Thread.
И будет Вам счестье...
SAS_17
Да, в чертеже она будет отображена по ГОСТу. Но если в внешнюю группу включить Family Tables (н-р, K1/8", K1/4"....), то результат действий Group-Replace будет отражен на чертеже как обыкновенная поверхность внутри которой вырез. Поэтому, типоразмер резьбы лучше менять Feature-Create-Cosmetic-Thread.
denja75
Нельзя ли расшифровать немного поподробнее?
Я создавал коническую резьбу (косметик) с помощью рисованной поверхности (revolve), смещенной относительно наружного конуса резьбы.
AlexanderM
Для внешней резьбы Cut можно заменить (в зависимости от Вашего метода построения резьбы):
1. Protrusion+Surface Revolve. Тогда эта внешняя группа будет "приставляться" к цилиндрической поверхности, например штуцера. (это конечно для конической резьбы);
2. Внешняя группа содержит только Surface Revolve. Тогда наружный конус резьбы будет уже отстроен.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
    • malvi.dp
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • BSV1
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
