Планирую данный сх14 провод питания 24 Вольта посадить на отдельный блок питания и проверю какое напряжение на нем сейчас
Понимаю что обозначение этих разъемов можно в книге посмотреть, но решил у Вас спросить может ли питание на этих разъемах что то контролировать . На схеме вот они
Это в моменте работы станка. Проработал часов 8-10 и встал, уточню это отдельный блок питания на стойку, разбираюсь сейчас, так как на некоторых сервоусилителях горит ошибка 24
чем закончилась твоя эпопея с крышкой? чертеж готов? или токарь просто на глаз повторил пластиковую? тебя еще эта тема интересует? может корпоративно подумаем как там что делать?
производитель этой крышки или бутылки есть? сайт телефон название? давай запрошу у производителя чертеж их крышки))
Это в момент включения или в процессе работы?
На стойке теперь питание не пропадает, зато на остальных фануковских блоках пропадает. Надо на этот БП повесить питание всех желтых фануковских блоков
Потому что в первой формуле направление давления совпадает с нормалью.
и далее
Вы не видите направление давления и косинус угла откуда появился вы конечно не понимаете... :=)
Кажется зря вы его разобрали параметры обмоток вполне приемлемые и если нет пробоя изоляции на корпус (проверьте мегометром) то собирайте его и проверяйте по методу генератора.
Но теперь после разборки вам придется положение ротора по датчику настроить иначе привод если он даже исправен не сможет правильно управлять этим мотором
если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку?
двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором если идентичны то с обмотками все в порядке
Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
