Работа в Icem_surf
Как в ICEM, не используя Enviroment, расположить за создаваемым объектом исходные его изображения-виды (сбоку/сверху/спереди)?
ASW
Для этого нет особого смысла использовать Enviroment
объясню почему:
удобнее всего применять те средства, которые за это отвечают, а именно:
В Меню Display -> Background Image ... во всех проекциях - как угодно ... вплоть до того, что положить картинку на рабочую плоскость!
за качество скриншота извиняйте - но почему то на этом ФОРУМЕ более 50Кб прикрепить не дозволяется. Упс. :rolleyes:
Изменено пользователем solver-m
Да и вообще ... не стесняйтесь! Задавайте вопросы любого плана... будь то информационного ... либо как сейчас - технического.
По мере возможности буду подсказывать.
solver-m
:))) Нисколечко.
Спасибо за ответ. Нахожу, что как стайлинг, ICEM штука обалденно удобная - мечта 3D дизайнера, без пафоса и преувеличения.
Заметил, что при масштабном значении отображения 1 линейка на экране практически равна реальной, т.е. значит ли это, что программа сама автоматически определяет значение этого коэффициента? И еще: как задать еденицы измерения и систему измерений? - что-то не обнаружил, может плохо искал:)
ASW
не могу достоверно утверждать насколько точно способен ICEM Surf определить это соотношение автоматически ... ИБО от меня, как от сертифицированного 'сервисника' ICEM Surf, регламент требует при каждой инсталяции обязательно выполнять юстировку экранных размеров к реальным.
Все средства для этого имеются:
стартап директива
-g <Width>x<Height>
здесь Width и Height - это размеры видимой области монитора (экрана) в милиметрах замеряется собственноручно линейкой (рулеткой).
Максимальный размер может быть, если память не изменяет, 65 метров в ширину и 45 метров в высоту - гигантский экран, видимо для стадиона :g:
по умолчанию: единицы измерения = мм, система измерения = декартова
solver-m
Время появилось, решил воплотить Ваши ответы в жизнь, и не обнаружил в меню Display -> подменю Background Image (может потому что у меня 2002), а так же
стартап директива
-g <Width>x<Height>
не нашел
:wallbash::wallbash:
Изменено пользователем ASW
ASW
В действительности версия 2002 была довольно далека от того, что с продуктом сумели сделать ICEM-овцы, после высвобождения из под гнёта 'PTC'.
Background Image в том виде как описывается здесь доступен в версиях продукта начиная с 4.3.0 (даже возможно, что и в 4.2.0 - не обещаю).
Что касается директивы:
запуск программы выполняется exe-файлом с директивой (ещё это называют с ключем)
к примеру:
ICEMSurf.exe -g 350x300
это значит, что программа запустится ориентируясь на эти цифры, ... но не занесёт их в свои параметры на будущие запуски. Поэтому такая директива является 'стартап' ... и обычно прописывается в ярлыке, дабы исполняться при каждом запуске программы.
:drinks_drunk:
solver-m
Спасибо!
С бэкграундами и текстурами вроде разобрался - можно и самому создавать.
В "Сапр и Графика" за 2002г. приведено следующее:
"... Набор таких инженерных функций, как протягивание профилей, скругление, смещение, обрезание, окаймление, создание секторов и тел вращения, является мощным инструментом, определяющим эффективность свободного дизайн-моделирования в ICEM Surf"
Что касается смещения и обрезания, то более-менее понятно, но (1) как сделать скругление (напр., 2 лоскутка по принадлежащей им обоим curve)? (2) И как задать параметры сопряжения двух поверхностей? (3) И еще : где находятся инструменты, отвечающие за "создание секторов и тел вращения"?
Вообще-то, по первости интерфейс, конечно, не простой. Видимо, необходимо въехать в саму концепцию моделирования. Как мне представляется (поправьте, если где-то ошибусь) обычно или опорная геометрия по АТВ вставляется в рабочий файл, или используются проекционные эскизы дизайнера (не исключается и сочетание этих двух подходов). Далее создаются на планах формообразующие curve. В этой связи еще 3 вопроса: (4) как переместить/повернуть "инструмент плана" (не знаю его названия, тот, на котором рисуют:)) на заданную величину? Допустим, в ProE при создании новой опорной плоскости ее можно установить мышкой, а можно и ввести точное значение. Меня интересует второе. (5) И еще: как создавать curve с помощью Raw Data, чтобы они были соединены? Т.е. обвел, скажем, с помощью графического планшета эскиз дизайнера, а созданные линии не соединены. И еще: Зачем нужны эти самые Raw Data - вероятно это временная служебная геометрия.
Продолжу: потом плоские кривые модифицируются - выдвигаются нормально (перпендикулярно) относительно плана их создания согласно референсной геометрии или плановому (плоскостному) эскизу. Здесь еще вопрос: (7) Видел, что это можно сделать, вводя для каждой точки величину смещения. А нельзя ли просто мышкой?
Ну, пока на этом остановлюсь.
Да, последний (пока:) вопрос: (8) не предусморена ли возможность динамического отображения положения курсора по осям.
Стильно модный заряд ....
нету круче и злей, у него Эге-гей!
Вопросов сразу обильное количество ... чувствуется есть запал познаний!
Потому. Чтобы ответить доходчиво не буду поспешать. Step by step упомяну обо всём.
Но только как будет время позволять. Так уж не взыщите.
Того глядишь и какое никакое руководство получится. :clap_1:
а рабочие плоскости (планы) управляются вот этотой менюшкой Display -> Plane (можно вызвать пимпочкой, на картинке видно какой).
И здесь же планы сохраняются, ориентируются и ... вообще всё, что касается рабочих плоскостей, так это здесь.
Vector - задать план вектором нормали
Attach Point - задать координаты центра плана (здесь можно ввести вручную точные координаты, можно привязаться к чему угодно)
3 point - определить рабочую плоскость по трём точкам (опять же можно ввести вручную, можно привязаться)
ДА! Чуть было не забыл.
всё то, что здесь излагается будет иметь отношение вот к такой версии продукта:
ICEM Surf 4.3.1 ... вплоть до официального выхода следующего релиза, который ожидается в конце весны этого 2004 года.
По достоверной информации от производителя - полным ходом занятого вёрсткой и тестированием своего нового произведения, концепция которого вынашивалась не один год: выпуск версии лета 2004 станет самой настоящей революцией (даже один из рассматриваемых вариантов названия нового продукта - ICEM Revolution).
Обращаюсь к SOLVER-M. Слежу за этим форумом, вижу, что Вы самый продвинутый. Объясните пожалуйста, работает ли связка CDRS -> ICEM и если да, то на каких принципах. У меня сложилось впечатление, что дизайнер все-таки начинает первичную работу на "гибких" NURBS ах, а затем "измятую бумажку" разглаживает в ICEMе до жесткой гладкости BEZIER. Или в ICEM присутствует полный и гибкий набор средств для свободного манипулирования. Заранее спосибо.
Pauli
У меня сложилось впечатление, что ...
Не знаю как, ... но впечатление скорее всего обманчиво :bleh:
ICEM Surf продукт в первую очередь именно для ДИЗАЙНЕРА!
В замешательство Вас могло ввести то обстоятельство, что важно понимать для КАКОГО дизайнера:
- не для 'абстракциониста' (это факт)...
а для ПРОМЫШЛЕННОГО дизайнера!
... да, да именно ПРОМЫШЛЕННОГО - геометрия просто обязана из под него выходить промышленной чёткости и точности - качество превыше всего! И все средства ICEM Surf на то и напрвлены, чтобы сделать достижение этого качества максимально быстрым и максимально удобным. К хорошему привыкаеш быстро.
Небольшая цитата из выступления Jacky Barbuti
исполнительный директор по разработке кузовного дизайна на PEUGEOT CITROЁN:
“Для нас, использование ICEM Surf олицетворяет экономию времени, достигающую 40%, с одновременным положительным ростом качества наших данных.”
А здесь, как пример реальной работы ... кто то может предположит, что это статический ренедеринг - и будет неправ!
Это копия экрана из живой работы. Широко известный авто - Audi A4.
Уж что что, а динамичность пакета просто изЮмительная :clap_1:
И... опять увлёкся. :unsure:
что касается механизмов оперирования геометрией
так в ICEM Surf имеется ВСЁ ... и в полном "компоте":
это и тот самый "гибкий" NURBS
и преславутый "жесткий" BEZIER
и конечно же "отвязный" B-Spline
с чего начать и с чем работать -
ВЫБИРАЙ, НЕ ХОЧУ!
Я, в свою очередь, постараюсь (по мере возможности конечно) осветить, что да как и где лучше использовать, в чем различия, и какие удобства у всего этого многообразия NURBS, Bezier, B-Spline.
Да и вам всем предлагаю излагать свои точки зрения.
Будем обсуждать :drinks_drunk:
solver-m
Впечатляет! Здесь все смоделировано в Айсеме, или это комбинированная геометрия? Да, какие минимальные требования для компьютера, чтобы созерцать эту красоту?
На скриншотах версия 4.3.0. - интерфейс ничем не отличается от 4.2.0.
Step by step - ждем-с, однако :smile:
ASW
Здесь все смоделировано в Айсеме...
Именно так!
И нет никакого смысла собирать "солянку", как вы говорите комбинировать геометрию...
Почему это так очевидно для специалиста в ICEM Surf - объясню!
Достаточно окинуть взором геометрию И ... дать себе отчёт -- никакой из видимых здесь элементов попросту нельзя более эффективно реализовать средствами какой-либо другой системы. ICEM Surf рожден быть ... щас процитирую:
“ICEM Surf создан быть производительнее чем любой другой продукт для разработки поверхностей порядка 60%.”
Mark Barrett (Department Manager Surface Development)
<noindex>EDAG Engineering + Design AG</noindex> - компания которая строит эксклизивный дизайн огромного количества авто-гигантов - в их числе и BMW <noindex>A-CLASS Surfacing</noindex>
А вот далее -- это да, всё что под капотом, внутренняя начинка, несущие конструкции всякие, рамы - это уже удел других систем, там где это задумано проектировать - там и проектируют (Catia, UG, Pro/E), все они корректно работают с геометрией ICEM Surf, как туда, так и обратно.
Что касается интерфейса:
здесь на скриншоте версия ICEM Surf 4.3.1, как можно заметить - отличия только в логотипе :rolleyes:
Безусловно это только ПЛЮС - постоянство интерфейса. Не приходится ломать голову по поводу привыкания к новым раскладкам... да выискивать где чего и как располагается в новых версиях.
solver-m
Спасибо за исчерпывающую информацию о возможностях Айсема - они действительно замечательные, здесь всем уже, несомненно, все понятно.
Было бы хорошо перейти к step by step.
Вопросы "провисели" 2 недели без намека на ответ - кроме рекламной информации от солвера-м не дождались, и вряд ли дождемся чего-то конкретного - а ведь для компетентного специалиста, несомненно, совсем не сложно на них ответить. Здесь просматриваются только 2 возможные причины: или solver-m некомпетентен и не в состоянии ответить на поставленные вопросы, или , что более вероятно, он с самого начала не собирался на них отвечать - просто использовал на интерес к программе с целью ее рекламы на форуме, которая, как известно, здесь запрещена - так называемый прием скрытой рекламы. То есть налицо яркий пример вероломного использования благоприятной ситуации для проведения PR-акции, не буду соблюдать рамки корректности - в данном случае это есть противовес утонченной наглости.
Бросается в глаза активность в ответах на общие вопросы, из пространных ответов на которые четко просматривается попытка выжать как можно больше возможностей для рекламной информации.
В принципе, не настаивая на ответах (это личное дело каждого, отвечать или нет), можно отметить в сложившейся ситуевине попытку манипуляции в корыстных целях - рад ошибиться, но факты и реальные действия являются вещами упрямыми и все говорит о том, что вышеприведенная оценка близка к реальному положению дел. Было бы в этой связи выслушать самого solver-m по существу данного вопроса, который прост: зачем обещать, если не собираешься исполнять обещание?
Оправдания и обиды не принимаются:) - времени было больше чем достаточно и, кстати, хватало же его на объемистые рекламные опусы, а на ответы на простые вопросы не нашлось - просто была реклама step by step.
ASW - думаю Вы попали в точку! Но не стоило ждать большего от продавца ПО. Вот если бы solver-m был просто тользователь, думаю он поделился бы информацией. Хотя может и времени у него нет, работать тоже надо. Тогда не стоило обещать - step by step.
ASW
SAS_17
Очень рад столь пристальному вниманию с Вашей (несомненно объективной) стороны :wink:
Правильно мне тут подсказывают блюстители порядка:
"здесь не место выяснения отношений..."
поэтому всё скрываю...
"некомпетентен и не в состоянии ответить на поставленные вопросы..."
зачем говорить то, во что сами не верите (мне не кажется, что могло сложиться такое мнение)
"зачем обещать, ..."
здесь мой промах - признаю ... не стоило давать обещания - не имея представления будет ли возможность их выполнить. Не знаю ГДЕ и КАК работаете именно ВЫ ... но моей продуктивности на всё не хватает - если обратите внимение на ответы, которые так сказать, по существу - то это время ближе к полуночи или даже далеко за полночь.
А на вопросы, как вы их именуете пространные, всегда ответить куда легче ввиду имеющихся под рукой готовых примеров - к тому же если это кого то интересует, почему бы и нет.
Что касательно самого 'spet by step' ... ковыряясь в различных темах этого форума, безо всякого труда вычислил ссылки подобного характера <noindex>http://sual.narod.ru/icemsurf/surf.html</noindex> следовательно это и развеяло моё жгучее стремление к необходимости освещать всё тоже самое своими словами, ... оставляя неудел время плодотворного сна  :rolleyes:
Могу выслать тот же самый "First steps with ICEM Surf" в нашем переводе... но уверяю вас отличий там "кот наплакал" от того что есть в интернете.
А что до PR-акции "Однако... здравствуйте".
Не смешно! Какие корыстные цели.
В коем то веке здесь соберется проплыть контенгент которому оно по карману.
И объективное восприятие "картины мира" никогда никому не будет лишним.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
