Импорт 3D MAX в Solid 2008
Дело в том, что нужно открыть максовскую деталь в солиде. На компе нет установленого макса. Кто как выходит из такой ситуации? Может есть какой плагин для солида специальный?
В том-то и дело, что это невозможно. Я где-то слышал про плагин который осуществляет трансляцию файлов в разные кадовские форматы, в том числе и из макса в солид.
Okino Polytrans офсайт:
<noindex>http://www.okino.com/products.htm</noindex>
Power NURBS офсайт:
<noindex>http://www.npowersoftware.com/</noindex>
Пробовал Здс через 3д-скан в 2007 Солиде. Разочарован. Солид очень требователен к МАКСовским моделям. Я хочу сказать, что если в МАКСовской модели существуют ошибки, на которые сам МАКС не реагирует, - то более "зрячий" Солид "разводит руками" от беспомощности.
Вообще-то скорее всего не получится((
Получится, только вот вопрос устроит ли результат... Солид генерирует очень плохого
качества полигональную модель. Есть специальный софт, прикручивается как плагин.
Только вот "таблэтка" для него не нашлась... Название напишу завтра, т.к. прога на работе
Результирующая геометрия 3DMAX - это фасетные поверхности. В CAD системе такую геометрию можно использовать только после создания по ней нормальных CAD поверхностей. иначе результат может Вас сильно удивить.
Программка называется 3DS Import for SolidWorks. Фирма Sycode, упоминалась чуть выше...
Power NURBS офсайт:
Спасибо за ссылки. Вроде вот не плохая штука, жаль только демо. Нет ли у кого этого добра с таблеткой?
Это не проблема. Доводить до ума поверхности дело привычное)))
    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта:
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).
