Русские шрифты в Pro/Engineer
Для конструирования корпусов использую Pro/Engineer версия
Wildfire 3.0.
Подскажите как установить русские шрифты при моделировании рисунков
(Drawing). При написании английскими буквами всёнормально, а при написании русскими, вместо букв квадратики.
Тема уже не раз подымалась.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=34024</noindex> пост 37
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=129947</noindex> пост 3
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=34024<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> пост 37
<span class='inv'><![CDATA[<noindex>]]></span>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=129947<span class='inv'><![CDATA[</noindex>]]></span> пост 3
…..из диалога понять ничего ни возможно
Можно конкректно для Pro ENGINEERW4
1 где взять нужный фаил?
2 куда вставить?
3 ну иконечно что делать? Чтобы русский шрифт был!
P.S.От безысходности хоть в ручную штамп заполняй
:dry:
Что конкретно не понятно? Версия не важна, что WF-WF4
Есть только небольшое отличие от 2001.
1. Поставщики должны дать.
или вот мои:
<noindex>http://users.cosmostv.by/scharov/ProE/WF3/WF3.rar</noindex>
2. Скопировать в директорию установки (D:\ptc\proeWildfire3\) и распаковать.
3. В переменных средах Мой компьютер - Свойства - Дополнительно - Переменные среды - Системные переменные -Создать:
Lang russian
Lang russian
Для WF4 это не актуально. В WF3 делал еще по инерции, но и там, по-моему, системную переменную можно было не задавать.
Если не прописывать в старитовом файле (*.psf) язык, то откуда системе знать из какой папки брать шрифты, да и вообще всю локализацию?
Заменять шрифты в английской папке не правильно, а одними ttf шрифтами не обойтись, да и не применяю я их в чертеже.
Ни в proe1.psf ни в свойствах моего компьтера такой переменной уже нет, тем не менне все работает. Объясните, почему шрифты в английской папке заменять не правильно, и почему одними ttf шрифтами не обойтись. В чем проблема?
Не надо вмешиваться в стандартные настройки, методом их удаления, добавляйте свои , при необходимости, тогда не будет конфликта при очередном обновлении!
Да, об этом я не подумал. Собственно, у меня ничего и не заменено, просто интересно стало. Но по поводу невозможности полноценного использования ttf шрифтов я так и не разобрался.
Кстати,
Она берет их, исходя из региональной настройки операционной системы.
Эти шрифты используют из-за возможности редактирования текста в созданном PDF файле, если это не актуально, то не вижу смысла их использовать, векторный лучше. Правда уроды из РТС не удосужились поддерживать дуги в шрифте .... :thumbdown:
Это не верно.
или вот мои:
Lang russian
СПАСИБО!
Это не верно.
Отнюдь!
В конфиге есть переменная use_pre_wildfire_text_font, по умолчанию стоит NO. Это означает использование true type шрифтов.
В папке proeWildfire4.0\text\russian есть файлик ttf_font.ndx, в котором прописан TTF шрифт русскоязычной локализации. Сам шрифт лежит в proeWildfire4.0\text\fonts.
А теперь внимание, вопрос!
Иными словами, почему система лезет за ttf_font.ndx именно в папку russian.
Ответ:
PS Я уже упомянул о том что ни в proe1.psf ни в свойствах моего компьтера такой переменной уже нет, тем не менне все работает.
PPS В WF3 это работает с определенного билда (с какого точно, не скажу, WF3 уже не использую)
Хочу немного внести ясность. В основном это относится к шрифтам в модели.
В чертеже настройки могут чуть отличаться, но и тут переменную LANG определять НЕ НАДО! Ее можно использовать только в случае принудительного переключения Pro/E на другой язык, отличный от региональных установок.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
