Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать. Что сделаю и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства
https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/
Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это.
У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское.
Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу.
И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.
Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют.
И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.
РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть.
И они будут идти вам на встречу.
Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть.
Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.
Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет
Разбираюсь что может влиять на пропадание питания на блоки I/o
Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света
А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=)
Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
@Madmax70 Я вам писал что это кратковременные КЗ на линиях вв\выв так и есть.
Скорее всего это входные сигналы с концевых выключателей на корпус садяться или даже возможно если они индуктивные неисправен сам датчик приближения. Под подозрением должны быть все трассы проводов которые перемещаются во время работы.
Удачных поисков хоть это и не легко
Вы ни туда копаете
