многотельность
Есть ли в SE работа с несколькими телами в одной детали? Перемещение, булевы, сопряжения. Как в SW.
MVK
А чем хреново, то? Дайте примерчик, где без многотельности в том виде, что есть у Ежиков ну никак не обойтись?
А в чём проблема, для особо тупых?
литейные формы, матрица пуансон, вставки
А причем здесь многотельность? А вставки я бы в таком режиме тоже не делал, больше недостатков чем пользы.
Тагда толково объясните что Вы хотите
Тоже постоянно пользуюсь многотелом. Пользы много, недостатков почти никаких.
Я бы разграничил булевые операции и многотельность.
Что касается
, то данные задачи решаются в разных САПР по разному.
И многотельность (как я ее понимаю) здесь совсем ни к чему.
Строить сборку как многотельную деталь, вопрос спорный и пусть каждый решает сам. Однако различий при построении практически нет (только детали нужно создавать).
Для нас они неразрывно связаны. Имхо- и это правильно.
Вы неправы :smile:
Могут использоваться совместно и по отдельности.
Вы неправы
Возможно. Однако я знаком не только с SW.
Вы неправы :smile:
Уточните: кто связаны? непонятно.
Я вообще с трудом себе представляю полноценную сборку(например п/форму) в формате одной многотельной детали.
И какая необходимость?
Все-таки: создание сборки из нескольких детатей несколько ближе к реальному физическому миру - к чему и стремятся все CAD`ы
Тела в контексте одной детали в SW можно получить применяя булевы операции, потому они и многотел "связаны".
Вы плохо себе представляете, а мне приходится рисовать подобные вещи ежедневно.
Зачем? Чем это вызвано?
Не понял: и "Тела в контексте одной.." и "многотел" это же одна деталь, один файл!
Как они могут быть связаы или НЕсвязаны??
Вы может путаете "derived part" ?
Просто я тебе отвечаю вместо Руслана, это он разграничивает два понятия- многотела и булевых операций. А я считаю- наоборот в SW эти понятия тесно связаны. В контексте детали- я имею ввиду в документе детали. Теперь понятно?
"многотел" - это просто концепция работы, а булевые операции - это такие-же операции как и фаска, скругление и др.
Так что Buran16, ты тоже не совсем прав. Как можно про них говорить - связаны они или нет?
А то получается как в анекдоте: "летели два напильника - один с ручкой, другой на север". :smile:
Смешение понятий...
Ну, это мое мнение - никому не навязываю.
PS. в ранних версиях SW не было многотела, а булевы опреации были! С чем они тогда были связаны или не связаны?
Я подразумеваю под булевыми только то что касается нескольких тел в документе детали, раз уж тема об этом. Остальные операции- по сути тоже являются булевыми но их вообще то принято называть фичерсами. Но речь то о нескольких телах и если кто то этим не пользуется, то я не виноват...:)
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
    • fenics555
      при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.  Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал. Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации. Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.   Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
