Текст по поверхности
SaDDovij
Всем привет!
Необходимо создать твердотельный текст по кривой поверхности, причем поверхность может быть любая. На данный момент это делается выдавливанием, а затем обрезкой по типу формы, но проблема в том, что грани не перпендикулярны поверхности.
иногда может подойти Offset. А ещё можно пошерстить архивы - эта тема здесь неоднократно поднималась.
Всем привет!
1-создаете внешний эскиз
2-запускаете смещение с уклоном
3 в эскизе смещения с уклоном ссылаетесь на геометрию эскиза с текстом (не на сам эскиз с текстом а на его геометрию (в эскизе команда Use Edge - Используя)), ибо текст этой командой выдавливать нельзя
В настройках смещения можно определять к чему будет нормальна боковая поверхность, к эскизу или к смещаемой поверхности.
PS Вообще - это не единственный вариант. В зависимости от поверхности подходы могут быть разными. Так что универсального способа для любой поверхности нет.
Уклоны пробывал, но не всё выходило! (Иногда приходится действовать методом научного тыка, зная свойства инструмента)
БОЛЬШОЕ Спасибо за Ваши ответы!
