NX Open - создание немастер детали
AVetal
NX 4 Open
Вроде бы весь help просмотрел дважды, но найти функцию создания немастер (non-master) детали не нашел, есть одна зацепка - использование библиотеки modl, в ней и встречается упоминание по работе с такими деталями, но чистого создания, типа: "create non-master detail" нет.
Подскажите как создать такую деталюшку на основе мастер детали.
NX 4 Open
При NC-программировании поступал так: Создаёте новую модель, с названием типа "мастер-модель_NC". Это и есть ваша немастер-модель. Потом создаёте сборку и открываете в ней вашу мастер-модель и только созданную "мастер-модель_NC". Работаете в этой новой модели, от мастер-модели берёте, например, линки от требуемых деталей, типа link body.
Спасибо, интересно получается. Создал файл сборки, в который положил мастер деталь, и создал файл с не-мастер моделью той же детали, т.е. два файла: один - сборка с мастер моделью, другой - файл не мастер модели. Вроде бы разница не заметна :-/ .
В чем разница тогда между "мастер" и "не мастер" моделью, как узнать, является ли файл не мастер моделью или сборкой?
Вроде бы свойства сходятся. :g:
Единственно что, в библиотете UF_UGMGR упоминается об non-master:
UF_UGMGR_ask_saveas_dataset_info
Routine to find the user's method for generating a saveas dataset info.
This method is called in response to including non-master parts in a saveas
of their master part.
и в ней (этой библиотеке) есть еще пара функций на эту же тему
Я думаю, что программно их различить в общем случае сложно, но можно с определенной долей вероятности
Если принцип мастер-модели действительно соблюдается, то
A. в Non-master part (Drafting, Manufacturing, Simulation, etc) могут находиться объекты
1. Чертежи, шаблоны, etc ( drafting )
2. Joint-ы, link-и ( simulation )
3. Какие-нибудь запчасти от мехобработки.
4. ... добавить по вкусу.
B. в Master part-e (Assembly) могут находиться объекты
1. Components :)
2. datum planes, assembly cuts, promotions ... etc ( все то, что разрешено строить у вас на уровне сборки ).
C. Master part-e (Detail) можно проверить на master-part-ность тем, что он не А. и не B.
Соответственно, аккуратно комбинируя эти условия, можно понять, каким типом является тот или иной парт.
Regardzzz ...
Ничего не сходятся, не совсем правильно смысл немастер-модели понимаете. Есть две модели и одна сборка. Отличаются модели по имени, а как же ещё. Модели живут отдельной жизнью, но связаны односторонним линком. То есть изменения в мастере вы увидите в сборке. К мастер-модели вы отношения не имеете, и у вас нет прав её изменять. Это может делать, допустим, только конструктор. Регулируются права участников обычно в PDM. Вы же, допустим, NC-программист. Вам нужно а) запрограммировать деталь и б) знать об изменениях в мастер-модели. Для этого существует линк. Именно в этом и есть смысл немастер-модели.
Так по именам отличаются же, самое простое, добавка NC в конце, к примеру. И то, что в мастер-модели изменения сохранить не удастся, если не вы автор.
А datum planes у вас все равно при создании новой немастер-модели будет, и cuts... Это не критерии.
Так по именам отличаются же, самое простое, добавка NC в конце, к примеру.... .
Размеры файла сборки (внутри которой мастер модель) и файла "не-мастер" модели (с той же мастер моделью внутри) отличаются ( последний больше)
+ при использовании "не-мастер" (non-master) модели лицензия модуля сборки не требуется.
При использование PDM всё элементарно, воспользоваться библиотекой uf_ugmgr (но только обезательно должен быть включен NX Manager).
И еще: при записи в журнал создания не-мастер модели при использовании C++ [NXOpen], VB, Java имеет место упоминание о "Master"е в программе,
пример с использование NXOpen:
Session *theSession = Session::GetSession();
// Menu: File->New...
BasePart *basePart1;
PartLoadStatus *partLoadStatus1;
//это подключение МАСТЕР модели (9.prt)
basePart1 = theSession->Parts()->OpenBase("D:\\Program Files\\UGS\\NX 4.0\\DialogFiles\\application\\9.prt", &partLoadStatus1);
delete partLoadStatus1;
BasePart *basePart2;
//это "НЕ МАСТЕР" модель (127675.prt)
basePart2 = theSession->Parts()->NewBaseDisplay("D:\\Program Files\\UGS\\NX 4.0\\DialogFiles\\application\\127675.prt", BasePart::UnitsMillimeters);
Part *workPart(theSession->Parts()->Work());
Part *displayPart(theSession->Parts()->Display());
Part *part1(dynamic_cast<Part *>(basePart1));
Point3d basePoint1(0.0, 0.0, 0.0);
Matrix3x3 orientation1;
orientation1.Xx = 1.0;
orientation1.Xy = 0.0;
orientation1.Xz = 0.0;
orientation1.Yx = 0.0;
orientation1.Yy = 1.0;
orientation1.Yz = 0.0;
orientation1.Zx = 0.0;
orientation1.Zy = 0.0;
orientation1.Zz = 1.0;
PartLoadStatus *partLoadStatus2;
Assemblies::Component *component1;
component1 = workPart->ComponentAssembly()->AddMasterPartComponent(part1, "MODEL", "9", basePoint1, orientation1, -1, &partLoadStatus2);
delete partLoadStatus2;
// Journaling of this operation is not yet implemented
// Part family member data for master parts
Session::UndoMarkId markId1;
markId1 = theSession->SetUndoMark(Session::MarkVisibilityVisible, "Enter Gateway");
// Menu: Tools->Journal->Stop
в Open C API таких вещей что-то не видно :g:
Это вы к чему? Хотите сказать, что так проще различать модели, чем по имени? :unsure:
нет, мне необходимо создать не мастер модель - и увеличивать размер файла я не собираюсь добавлением не нужной инфы :wink:
это к тому, что явно не только по имени различаются не мастер модель и сборка (которая по существу является мастер моделью, хоть и нужна от ней только ссылка на вложенный внутри нее мастер модель для создания чертежа)
